Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
SAVEN Вроде как процессоры без "К" нельзя разогнать до частоты максимального буста на всех активных ядрах. Вроде же писали что интел прикрыла лавочку...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
так вот я об этом же) вроде писали что то типа чуть чуть пошине, а по множителю по максу 39, и на всех ядрах 3900мгц.
тогда в чем мб проблема??? у меня максимум для 8 потоков 3700мгц.
Добавлено спустя 31 секунду:
SAVEN писал(а):
Заметил одну вещь, множитель оставил стандартный 34,турбобуст отключен, загрузился , множитель был от 8 до 34, в cpu-z графа множителя была 8-39, потом в биосе выставил множитель 38,ТУРБОБУСТ ОТКЛЮЧЕН, загрузился cpu-z показывает в графе множителя уже от 8 до 80, и самое интересное прыгало от 8 до 39 сам множитель ,а в биосе выставлено 38, все что выше 34, как я понял правила не соблюдаются,куда копать?:) нада докопаться)
температура не страшна с учетом функций термозащиты интела...(страшен овервольтаж=>локальные перегревы, электромиграция и т.п.)...если 100 с вменяемой напругой или тем более дефолтовой - то не страшно ничуть, только троттлинг ТМ2 снизит скорость сбавив частоту, а потом на минимальном множителе и с минимальной напругой подключится ТМ1 который собственно и есть троттлинг - пропуск тактов процессором (модуляция частоты). Далее, если и это не поможет проц вырубится на ~125 градусах..Потому никому не интересно в таком режиме проц юзать
Последний раз редактировалось KT 13.12.2013 1:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2013 Откуда: msk
KT писал(а):
да ссылок то я могу на даташиты накидать море, давайте конкретно цитатами где вы там вычитали что преобразователь НЕ импульсный, что обратной связи нет ну и что вы там еще говорили про vid?
НА подумать я вам предлагал дилемму - таблица с видами (из pdf документа по вашей ссылке в котором вы посоветовали МНЕ порыться и на которую вы никак не ссылались)...задающимися с определенной дискретностью...где нет никаких 0.9370, 1.1730 есть строго 0.9300, 0.9400...1.1700, 1.1800...но вы упорно игнорируете эту информацию для размышленя...а предлагать мне ссылки на разного рода pdf докумемнты с сайта интел - для чего? что мне там искать подтверждение ваших слов? я и так знаю что ничего такого в природе нет и тратить время не стану...
Добавлено спустя 11 минут: С тех пор как появился множественный vid (а случилось это в рамках ядра нортвуд, если мне память не изменяет) - появились попытки прогнозирования разгона по vid...я сходу могу вам описать обе противоположные теории которые у разных людей находят подтверждение...обе... Вы скажете - нет смысла различать эти понятия в рамках архитектура хасвел... ...возможно (хотя vid и vcore это даже не разные понятия это в принципе абсолютно разное), учитывая что преобразователь в проце - ведь на один и тот же vid теоретически одинаковые преобразователи во всех процах выставят одинаковое напряжение... Но тогда не стоит ли задуматься о самом смысле прогноза разгона пов данном случаеvcore? (потомучто в случае хасвела мы в явном виде VID не наблюдаем....а наблюдаем только vcore выставленное встроенным преобразователем теоретизируя то что процессор c бОльшим VID выставит vcore абсолютно в равной пропорции бОльший по отношению к другому процесору с меньшим vid).... Во всей этой связи теория о прогнозе разгонного потенциала по дефолтовому vcore на хасвеле еще имеет смысл?
ОК!
Тогда ответьте мне, возможна ли ситуация что у процессора с меньшим на один-два шага vid будет большее напряжение по дефолту? ...нет? Вы уверены? Любые радио элементы имеют разброс характеристик в том числе и элементы преобразователя питания хасвела расположенные на корпусе процессора...в том числе и сами процессоры
ок, йа предложил закрыть, т.к. по моему експу переубеждать взрослого и упертого в своей фаллометрии индивида смысла нет, несмотря на его декларации. по импульсным преоброзавателям я теорию почитал, многого не знал, находился в своих тараканах, тнх, о чем и оставил сцылок последователям. про табличку 45 из шита интела скажу одно, вы не читали п.7.3 и рефы в нем, к чему это относится, упрошаю - это _общее_ описание регистра VID, а лимиты описывают в параметрах конкретных VID по точкам. вбр, удачи и спасибо за Ваш вклад в развитие моего тупого сознания.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: В. Новгород
TyPuCToZ писал(а):
и так не очень активно присылает результаты
в течении пару дней сделаю.
еще информация для размышления, долго не мог понять почему не проходит линкс, точнее после первого круга останавливается с ошибкой, поменял мать, не помогло.....вообще ситуация следующая, память Корсар доминатор 1866 2 модуля по 8 гигов, два модуля=ошибка после первого круга, причем повышение напряжения или уменьшение частоты с таймингами результат не приносило. Вставляю по одному модулю, один проходит на ура, один сбоит.......пробую другой набор такой же памяти, и что бы вы думали, ситуация повторилась один в один.....поэтому у кого линкс сбоит проверяйте память. К слову после этого пришел к выводу что для стабильности 2x8 нужно увеличивать напряжение на проце на 0,001-0,002 в отличии от одной 8 гиговой планки, так и не понял причем здесь напряг на проц но печально
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009
KT Спасибо, успокоили. Это линкс и боксовый кулер (без разгона, естественно). МП в авто сильно завышала напругу (1.16V), вот и 100 гр. Выставил 1.030V - 85 гр.
DiRectX писал(а):
в общем хочешь 3.9 покупай асрок как у меня)))))100% работать будет!а вообще я думаю это глюк ГИГИ
обратно прошил биос F7 , мне интересно это аппаратно или программно глючит, если в управлении электропитанием выставить максимальное 99% вместо 100%, то для проверки, прогон линкса выше 34 множителя не поднимается. частота 3400 все, ставлю 100% 3700мгц:D прошивка f8c глюк был по питанию, когда я крутил настройки ,поставил кеш 3900 тоже , у меня напруга зависла на 1.5В, но самое интересное был проц ранее 4670к ,на нем все множители и прочее регулировалось норм,и в простое и в нагрузке показывал ту частоту которая была задана в биосе, с напругой 1.5 он даже не запускался , а этоот запускается, где то глюк есть я хз короче:) P.S. даже сначала не заматил что напруга 1.5в я гонял линкс:D глюк на глюке .
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
neemestniii писал(а):
микрокод новее чем у меня, странный макс множитель 80.. Загадочно все..
если есть различия микрокода , что это значит?? поставил F7 , в той вкладке все множители как у тебя по 39, а там где скоко проц кушает и т.д, цифры тысячные,типа 4ХХХW ,а не как у тебя 84W и т.д
Добавлено спустя 48 секунд: из за этой фигни смысл есть нести в сервис:?
Просто еще есть пару огрехов в гиге., отваливаются усб порты, а если через удлинители , то там раз на раз. Удлинитель 3 м норм пашет на ноутбуке, а на гиге как нагрузка сразу отвал порта:D Лучше бы не копался:) пробелма только если через удлинители. В юлмарте вроде не строго, пусть проверяют, если отнести. еще 1 лаг, если воткнут картридер, он иногда и его вываливает как неопознанное уст-во,такие дела с гигой.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: а так в остальном все норм:D
TyPuCToZ #77 5150МГц, i7-4770k HT on, Vcore=1.412V, VRIN=1.9V, HS MX-4 , VID 0.992V, Batch _______, самосборная СВО , мат. плата Asus Z87-Pro bios 1602, Win7x64 вот как то так
