Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
korino все увидел на 5-31 в биосе действительно можно выставить 1,43v а вот корректировку напряжения поставить на макс,тогда под нагрузкой там будет 1,5v примерно...там показания с мультиметра нужны под нагрузкой иначе видео хрень
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
devl547 писал(а):
У него на видео видно, что VID для этой частоты выставлен в 1.4375
Твоя правда, не заметил этого. Однако полюбому, выходит что для 4.6 на Годавари идёт меньше напруга чем на Кавери( у Кавери будет что-то в районе 1.51-1.52 вроде)?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Remarc писал(а):
korino а где там в видео видно частоту и вольтаж проца?
На 5.26( каюсь, пропустил даный участок и перешёл сразу на показатели фпс, а номинал брал из описания к видео)
Последний раз редактировалось korino 14.07.2016 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Я гонял бенчи на 4500@1.4 - 1.4125 Не думаю, что у меня прям такой выдающийся экземпляр.
У меня на 1.5+ только( не, поставить ниже можно, но бенчи не проходит и выдаёт clock owervatch( короче Бсоды) Видимо мне , с данным "образцом" не повезло.Брали из первых партий, в Японии( (хера с два теперь буду брать первую партию...)
Kriminalist готово,7860k проверил кучей всяких бенчей 4500 оба варианта полная стабильность 1 вариант 1,431v при cpu load line calibration extreme,по аиде добавляет +0,04v под нагрузкой,температура 32-42с 2 вариант 1,475v при cpu load line calibration regular,по аиде напряжение почти не меняется,температура 33-41С
проц у меня посредственный,на более лучших образцах напряжение будет ниже
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s писал(а):
devl547 Может собираются какие-нить новые дрова выкатить под дуалграфикс? Какая сейчас максимальная карточка для дуалграфикса?
Картинке уже два года, я просто как-то внимание не обращал на этот пункт. Максимум что можно выжать из платформы - это A10 + R7 250 GDDR5. Правда всё это по скорости будет где-то как одна дискретная 7790.
devl547 Ну думаю со временем новым техпроцессом и ддр4 будет качественный скачек. Учитывая как сейчас карточки в цене начнут падать, АМД ничто не мешает воткнуть более серьезное видео в процессор. Мне было бы интересно помучать такую системку, главный плюс что еще и будет один сокет))
Всем привет, у меня тоже apu головного мозга. Купил себе a10-7800 и воткнул память AMD Radeon Memory r9 (R938G2130U1K). Материнская плата GA-F2A68HM-DS2H (rev. 1.1). Ну никак не получается завести память в 2400Mhz. Вот чувствую, что не хватает мне этих несчастных мегагерц. Профили AMP\XMP выставлял - не помогает, просто черный экран. Вроде как память способна работать в таком режиме, да и мать поддерживает. Может есть какие хитрости? И еще вопрос, как заставить этот apu не скидывать частоты процессора при загрузке графической части apu, если это вообще возможно?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
А что делал? Тайминги увеличивал, NB Core, DRAM Voltage поднимал? Remarc Спасибо за настройки. В выходные "практиковался", получилось на 4400 стартануть и даже поиграть, но словил зависание. +очень жарко было, поэтому не стал долго мучать. "Вода" оказалась не панацеей - толстый радиатор 120ого Arctic Freezer-а перекрывает зону "питальника" на материнке и практически не дает ему воздуха. Думал смогу получить тишину и нормальное охлаждение, но получалось либо все обороты на максималку и работаем или относительная тишина и гарантированое зависание. Поищу хороший topflow кулер.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 26
