Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 136 из 141 • <  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 141  >
все нашел причину =) вот она MSI MS-7267 !!! Предел у камня почти 4.3 на другой пробовал =) Всем спасибо =)
Psilon писал(а):
Здравствуйте. Имеется старый проц 630, ему уже лет 5-6, кулер Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000), вопрос: до какой частоты/температуры можно гарантированно поднять без троттлинга/деградации? Просто в статистике не нашел, а отсюда толкался бы. Подскажите пож. И еще: где отключается технология снижения частоты в простое. Мать P5LD2, биос (AMI) последний.
http://www.overclockers.ru/lab/19860/Ra ... rosto.html
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
в общем разогнал свой пень 4 641 до 4.21 (винду грузит но тесты не проходит)
а вот 4.08 тест линкс проходит.
Если кому надо могу скрины выложить.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
asus p5pl2(945PL)
P4 516(e0)
с напряжением 1,45 взял 3,6ггц
кулер - бокс от целерон д(алюминь с кучей мелких лопастей)
макс 62-65градусов под нагрузкой
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 21 секунду:
мда. думал взять 4ггц, но просадки на питалове ужас
остановился на 3790(172*22) 1,5в биос(1,41-1,43 в реале)
поменял вентиль от другого бокса 775 и воздуховод нацепил температура таже
линпак норм крутится. без ошибок.
<<ATI OverClan>>
Легко разогнал до 5Ггц 631 камушек :beer:
Платформу бы что ли описал. :?:
Jedem das Seine.
Разогнал чуть побольше, до 5,4Ггц.
Подробности тут
vergaser
прогоните тесты AIDA 64
интересно насколько эффективно загружается память с такой шиной
на 333фсб работают тесты ? или у вас и на 5400 все стабильно ?
<<ATI OverClan>>
Прикольно.
Jedem das Seine.
Headman писал(а):
vergaser
9340Mb/s чтение 7800Mb/s запись при частоте проца 5400Mhz.
Больше не идет разгон пока что.
vergaser
ну нормально!
у меня на корке меньше кстати :old_smile:
память у вас на 1066 работает?
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
Core 2 E6750 @ 2.6
http://hotimg23.fotki.com/p/a/94_140/23 ... etwork.jpg
Read-7968
Write-6071
Copy-6362
Добавлено спустя 32 секунды:
vergaser
какой у вас перфоманс левел ? у меня 6 но резалты чето мелкие (
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
на FSB 468:
Read-8925
Write-8425
Copy-7393
Latency-56.3
<<ATI OverClan>>
Headman
1)Какой левел я не знаю.
2)Память работает на 1080Мгц
3)По моему норм результаты
4)У нас чипсеты разные, у вас 35 у меня 45, думаю может в этом разница может быть.
P.S.
У меня завалялся камушек как у вас, будет время погоняю его на тех же настройках, посмотрим результаты.
vergaser
перфоманс левел можно в memset посмотреть и поменять.
vergaser писал(а):
У нас чипсеты разные, у вас 35 у меня 45, думаю может в этом разница может быть.P.S.
может быть. а что за мать у вас ?
<<ATI OverClan>>
на скриншоте тайминги 5-5-5-15
там же, P5Q-PRO
Jedem das Seine.
PUHH
на моем скрине с memset есть отдельный параметр Perfomance level, а 5-5-5-15 это тайминги
<<ATI OverClan>>
Ребят, может не в тему, но все же. Какая у пня 4 на 775 сокете (1 мб второго кэша) рабочая температура? А то принесли знакомые его попросили винду заменить и почистить, я сначало почистил темпомасту поменял, потом винду, софт поставил все стабильно, но ради интереса поставил аиду и ужаснулся, температура 65, при нагрузке процентов 70, нагрузил винраром, сразу нагрелся до 70 выше не поднималась, скакала от 69 до 70. Частота 2.8 в той же аиде, значит тротлинга нет. Прижим проверил, не очень сильный, но достаточный, руками прижимал во время работы ничего не дало. Положил чуть больше темпомасты температура упала на 2 градуса. Кулер боксовый.
Добавлено спустя 51 минуту 53 секунды:
Все, глянул в фак, значит 70 :-(
Den26Russs -> kemosab
Den26Russs
может быть также изза того что корпус-шлак и/или видео подогревает снизу.
у меня система с П4 @ 3,8 работала стабьильно темпа макс. ~65-67, открыта левыя крышка и воздуховод стоит на боксовом кулере)
<<ATI OverClan>>
Headman
Скрин со всеми настройками и коротким прогоном линкса. левел 5 у памяти.
Den26Russs
Думаю температуры высоковаты, у меня на 5 Ггц и то ниже, даже с учетом охлаждения если накинуть еще 20 градусов то будет не более 80 а у вас в винраре уже 70 что будет в линксе то... Либо у вас программа мониторинга выдает не верные показания.
Упс, сорри. Это я на автомате.
Jedem das Seine.
vergaser
резатлы в линпаке небольшие..может у вас тротлинг работает ? точно не помню но у меня на П4 @ 3,950 примерно такие же резалты были
<<ATI OverClan>>
Сейчас этот форум просматривают: awake, Exterminatus, ksv10 и гости: 22
