Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 136 из 586<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 132
freem-freem писал(а):
Кто может подсказать сколько обычно без скальпа греется 6700к в стоке?
У процов ведь VID по умолчанию разный бывает, соответственно и нагрев разный.
Под Zalman 10X Performa многие средне-удачные экземпляры с VID 1.28-1.3V (TB on) с реальным Vcore ~1.35В в LinX 0.6.5 работают на грани троттлинга.
Kholodov_igor писал(а):
Слишком сильный разброс, кулер прикреплен ровно. Температура подпрыгивает в первую же секунду, поэтому впечатление, что косяк в пасте между кристаллом и крышкой.
Великоват разброс.
Обычно проблема либо в толстом слое термопасты под крышкой, либо в неровностях на внутренней стороне крышки.
Лёгкая полировка внутренней стороны крышки и ЖМ на таких экземплярах обычно снижают разброс между Т ядер раза в два.
Фото: 39
Нуда, ты прав, у меня сейчас 1,36 если не ошибаюсь
Наверно на неделе отдам кому-то для скальпа, сам больше не полезу. :writer:
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Может пишу не туда, извиняйте!
Снял сегодня крышку с проца, ядро находится НЕ ТОЧНО по центру, смещено.
Крышку приклеил на Момент, но вот возник вопрос - зазор между крышкой и подложкой врайоне 0,3-0,5 мм (с толщину лезвия примерно).
Раньше зоводской клей выполнял роль некоего амортизатора при прижиме, а теперь вот только капли клея по краям...
Может действительно стоит намазать герметиком.. ?
Ребзя можно ли не повышая Vcore процессора (или повышая незначительно) добиться стабильной работы процессора путем шаманства VCCIO, System Agent и Vdimm. Хотя последний вроде как для оперативки.
Просто у меня камень 6600к (скапирован под ЖМ, воздушное охлаждение) не очень удачный, сейчас работает на частоте 4500 мгц при Vcore 1,380 . На 4600 мгц Vcore 1,400 сыпятся ошибки при тесте стабильности aida64 или виснет а в LinX вообще стартует и через 3 секунды останавливается без ошибок, пишет - тест завершен за ** секунд, конец.
i5 6600k 4,5 mhz, GA-Z170XP-SLI, DDR4 4x4 гб corsair 2400 mhz, Gigabyte GTX 1070 G1 8 гб, ATX BP FSP 1010 80 standart
Фото: 39
А чего выше не поднимешь? 1,43 ?
Что-то очкую, вроде как очень сильно сужаю жизнь процессора и приближаю деградацию.
При чем как везде пишут питание процессора не единственный параметр который влияет на стабильность работы оного.
есть у кого из людей в теме с 6700к экземпляры берущие 4800/4900 на меньше 1.4v?. Я пока только смог до 4700 дойти, но уже на 1.425
В параллельной вселенной люди не грабят банки.
Банки сами грабят людей....ан нет....это в этой
Фото: 39
Beyond писал(а):
Что-то очкую
Тю, до 1.52 кажется по паспорту, если бы мой был стабилен на 4600, то я бы не парился и поднимал до 1,47 точно.
Фото: 132
Enkidu,
берущие стабильно?
У меня 2 таких проца азотчикам ушли, могли на 5000 загрузить винду и суперпи считать при ~1.375В, на воздухе их было не потестить полноценно, т.к. без скальпа, но на 4800@1.35В условная стабильность была.
Сейчас у меня стоит проц, который на 4900 @ 1.375В винду грузит, но для стабильной работы на 4800 надо 1.425В.
Но таких экземпляров единицы на сто.
Средние процы 4600@1.4 работают, бывает и хуже.
6600k так совсем провальные бывают, среди них проще не искать даже.
TyPuCToZ писал(а):
Enkidu,
берущие стабильно?
эх, вы подтвердили мои опасения. Хреново 6700к гониться по напруге(. Удачные экзмп даже для 4800 редки. И заметил на своём, что в разгоне разница по напряжению между частотой велика в сравнении с хасвелами. У меня 4500 стабилен на 1.32, 4600 на 1.36, а 4700 уже на 1.425. Хотя по факту тот же 4700 при 1.425 в линх проседает до 1.392. И как минимум 30% проходит именно на таком напряжении.
жизнь укарачивают, а деградацию ускоряют, т.к. она есть при любой напруге))
Значит для стабильности надо не 1.425, а 1.392. LLC-то включи, и напругу понизь.
4600 на 1.36, 4700 на 1.4, не так уж всё плохо)
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
нет вроде у msi llc. Я на своей m7 не нашёл его. У меня 4600 при выставлении 1.36 проседает до 1.31 и тоже 20-30% на таком проходит
Enkidu писал(а):
нет вроде у msi llc
она ещё и дорогая, фушняга)
Странно что на msi llc нету, да же на асроке 2009года было, vdrop вроде называлось и без него разгон был не стабилен
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Фото: 39
Enkidu а представитель MSI сказал что llc нет только на моей М5, а на М7 есть, уроды блин.
freem-freem на M7 есть не что LLC. Там два режима Auto и Mode1 - по факту почти ничего не меняется. Напряжение просаживается и понять сколько точно нужно камню для нормальной работы в разгоне проблематично.
Всем доброго времени суток. Обновил платформу на скайлайк 6600К и gtx980. Почитал ваш форум, в принципе доволен, камень погнался до 4,5Ггц, видюха до 1484 Мгц по ядру и 7696 по памяти. Материнка - Asrock z170 extreme4. Кулер - Noctua nh-d14. Вроде все устраивает, производительности - более чем, температура тоже в поряде. Принимайте в свои ряды:)))
Фото: 39
BadRussian73 не скальп?
Можно ли на i5-6600 поставить на все ядра турбобуст до 3.9 или это тоже разгон и работает только на K-процах?
Приветствую.
Не подскажете, с чем может быть связан такой эффект при запуске LinX на 7 потоков с привязыванием их через affinity на 7 из 8 потоков процессора? http://keep4u.ru/image/SaPrp
Почему такое сильное превышение температуры CPU package над температурами ядер?
Если запустить те же 7 потоков, но без привязывания affinity, температура CPU Package нормальная - равна самому горячему ядру или +-1 градус от него.
(Привязка через affinity нужна для освобождения нулевого потока под Furmark, чтобы корректно работал двойной стресс-тест LinX + Furmark и можно было объективно измерить потребление системы в таком режиме. В данном случае на скриншоте Furmark не запущен.)
Тестирую на профильной системе "рабочая машина".
P.S. На скриншоте только начало тестирования, в конце 20 таких проходов будет 84-85 градусов по ядрам и аж 92-94 по CPU Package, что и беспокоит. Без привязки affinity температура CPU package за 90 градусов не уходит - будет те же 85.
Последний раз редактировалось Master2007 08.02.2016 13:57, всего редактировалось 2 раз(а).
