Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
Технология Speed Select Одной из других функций, добавленных в Cascade Lake, является технология Speed Select (SST), которая позволяет конфигурировать микросхему в полевых условиях для различных рабочих нагрузок, таких как пропускная способность и производительность одного ядра. Это делается с помощью конфигураций, которые позволяют конечному пользователю определить, как расходуется энергия. Например, производительность одного потока может быть дополнительно увеличена для меньшего количества микросхем за счет дальнейшего снижения базовой частоты более неактивного ядра. Альтернативно, более высокая пропускная способность может быть достигнута путем увеличения базовой частоты некоторых ядер при одновременном уменьшении базовой частоты других ядер. В целом, конфигурации в конечном итоге связаны с бюджетом мощности чипа, однако настраиваемая настройка частоты (базовая, турбо или иная) позволяет настраивать аффинитизированные рабочие нагрузки.(с)
и как их конфигурировать? есть специальный софт или это теперь Turbo 3.0 теперь так обзывается? а по факту - лучше б они обработкой меди занялись на заводах - ито б толку было больше от этого. Такие крышки никуда не годятся.
Nazar писал(а):
Прогресс по темпам есть?
сейчас при циклических запусках Синибенч-20 температура МАХ 72 градуса. Частота 4,8 по всем ядрам. ЛинХ 9.1 - 63-65 градусов. Градусов 10 как минимум дала шлифовка. И что интересно - матовая шлифовка лучше глянцевой оказалась с ЖМ в работе. Напряжение фиксированное 1,26В. АВХ 4200, АВХ512 - 3000.Не знаю что за бяка - но на 4,9 и на 5,0 система не стабильная(один раз из 10ти запуск Синибенч вырубает либо саму прогу либо комп). Это точно не из за температуры или питания ядра - игрался с напряжениями, - видимо материнка-говно с ее 13-тью фазами. Потребление больше 425Вт не выдерживает. На 4,9 - очень редко это проявляется, но все равно опустил частоту. Выбирать мать буду какую-то поновее.... и наверное Асус... сейчас изучаю материал по ним и наличие смотрю..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
sewenstar писал(а):
Не знаю что за бяка... Это точно не из за температуры или питания ядра
Драсьте, приехали. Погугли, что такое AVX512 и сколько он жрёт. У тебя локальные температуры ядер при включении AVX512 под 100% - мгновенно подскакивают в космос, из-за чего и нестабильность (срабатывает защита). Поиграйся с частотами AVX512 на нижних значениях, посмотри дельту прироста от изменений на 1 шаг и спрогнозируй что должно получаться по температурам на 4,8 и выше. Уверяю, тебя удивит. Я из-за этого пребываю в очень сильных сомнениях в оправданности нужности этих новых инструкций из-за такого ненормального их жора (при том, что они выполняют частную узкую задачу, а ядро заставляют работать целиком на пониженной частоте и идущие рядом в потоке обычные инструкции у тебя исполняются на этой же сниженной частоте - "спасибо, на фиг надо!", как говорится).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
Ну у тайчи ХЕ хороший питальник. Один из лучших. Получше (да и то не сильно) Омега с Энкор (омега кстати у меня есть ) Для 5,0 надо напругу поднимать минимум к 1.4В, но упрешься в температуры.
Alex TOPMAN писал(а):
погугли
Синибенч не пользуется 512ми инструкциями. Он вообще без AVX считает. У меня минусовые множители стоят на AVXсы. Не переключается частота вниз. Но жрет тока он больше всего. AVX512 LINX 0.9.1 использует и Аида - там все хорошо и 3000мГГц. AVX - IntelBurnTest до 4200 сбрасывает. При фиксированном напряжении на ядрах, как у меня 1.26, - наоборот - для AVX инструкций мало напряжения остается(меньше 1В). Не от перегрева а от потери стабильности приходится частоты AVX сбрасывать. А на "авто" - да, по перегреву выбивает AVX.
Я, кстати вообще по -40 AVX делал, сначала, когда разгонял.. с AVX множителями потом игрался, отдельно от основного разгона.
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
вот поэтому ее и брал я. Но сам Биос - че то вообще какой то матерный... при попытке загрузить пользовательские предустановки - виснет намертво. Flach-микросхеме уже видимо капец настает. Да и вообще сам он - ну топорный какой то. С памятью кране не удобно работать. Надо искать другую. Вот Омегу и хочу себе приобрести. А на Омеге че за питальник? пробовали его с разгоном? сколько ватт держит со штатным охладом?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2020 Фото: 11
Посмотри и на EVGA x299 Dark. у меня она без проблем держит 700 Ватт в нагрузке с AVX512 (3900 MHz) Азус тоже вещь. здесь есть неплохой список мамок с описанием их блока VRM.
хороший список, спасибо!
Asrock X299 Professional Gaming i9 - Throttling threshold - ~130*C
Интересный тротлинг. У мосфетов с повышением температуры резко падает допустимый ток. Прям лавинообразно. Если при 60-65 градусов он еще может держать 90% тока от заявленного, то ближе к 90 С - резко снижается. Прям в разы. А греться они будут полюбому. То есть ориентироваться нужно на те данные что они могут выдать при 70ти градусах если водоблок не комби... ну или искать сразу мать с водоблоком....
romboedr писал(а):
только дорого стоит это удовольствие.
так там свои подводные камни. Вот у меня - крышка процессора горбатая была, теперь точенная - какая высота у нее - хз. Моноблок будет упираться во что то и недоставать до процессора. А еслиб горб остался - то не доставал бы до мосфетов...
видел фото твоё - жесть. Ты писал что матовая шлифовка лучше чем глянец. На сколько градусов? я на прямую водой охлаждяю, без крыжки. Тоже думал отполировать медный блок охлаждения, но на некоторых сайтах пишут, что разница минимальна. знаю что например при склеивании двух металических частей более шершавая поверхность приводить к большей площади для склеивания. Что и сказывается на более прочном соединении, чем при отполированных поверхностях. Может тот-же эффект и приводит к более лучшему охлаждению, за счёт увеличеня площади. Но с другой стороны - прямой контакт меди крышки и меди блока охлаждения даёт лучшую теплопроводимость, нежели через жидкий металл. И чем ровнее крышка и чем глаже поверхности меди, тем больше площади находятся в прямом контакте.
Нормально все будет. Там прокладки в 1мм. А ты и 0.1 мм не сточил. Наоборот прижим к мосфетам лучше будет.
romboedr писал(а):
какой металл используешь?
сейчас Термалрайхт сильвер кинг стоит. Почему так подумал что "матовая лучше": я с водой возился несколько раз снимал водоблок. Вот вчера видеокарту на воду поставил - смотрю остался мусор после ЖМ - все шершавое крупицами. Ну я и зашкурил наждачкой зернистости 2500. И водоблок и крышку. И так вот это мне лень полировать было (воду то не сливал с системы). Дай думаю попробую - и попробовал. У меня фиксированное напряжение - 1,26В. Синибенч запустил - 10600 попугаев, стандартно. А на график температуры взглянул и удивился. Градусов до 10 снялось. Не знаю почему так стало. Может просто встал нормально водоблок. Может воздух из него вышел. Хз - он не прозрачный. Не думаю что это только изза матовой шлифовки. Растирать сложнее металл по матовой.. но в итоге поверхностное натяжение должно выше быть.
sewenstar понятно. как долго была нагрузка на видеокарту до замены на водянное охлождение и как долго после? Если до этого ты длительное время грузил видеокарту и смотрел температуру процрессора, то может быть, что тёплый воздух из корпуса, который выдавала видеокарта, не довал охлождать воде в радиаторе. Или там небыло влияния, так-как радиатор охлождался с затягой воздуха в корпус?
видео редко грузил.Не, видеокарта врядле что то меняет. Наоборот, должна добавить в контур лишнее тепло. Сейчас вода 28 градусов, с одним процессором было 27. А вот на VRM вполне могло тепло дуть с видяхи, но это не играет роли в данном случае. Корпус продувается - через два радиатора на вход и выход в пуш-пуле. Плюс еще пара вентелей на вход снизу и выход сзади вверху два 130х Ноктиа.
sewenstar Я сегодня тоже проверю, отшлифую сначала блок до 6000, а после разотру до 600 и проверю влияние шершавости на охлождения. У меня видеокарта тоже на воде. после эксперимента отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, Majestic-12 [Bot], vol2008 и гости: 32
