Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 136 из 1244<  1 ... 133  134  135  136  137  138  139 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
Хитрый John
ничего не начинается, я уже вопрос задать не могу? пусть тогда тесты не выкладывают тут, раз спросить даже нельзя
Фото: 6
Sky87 писал(а):
очень далеки вы от народа
Сравнение сток+3200 было, по нему и так все ясно.
Фото: 47
Вопросы можно задать автору в ЛС, если так хочется, а обсудить в комментариях по ссылке. В этой теме этого делать не нужно.
Фото: 4
Victor91rus
ну я как бы написал, мне есть с чем сравнивать, я перешел на 2700Х с 8700, они в играх +/- равны, толку нет от таких тестов, на этом я закончу обсуждение.
могу скинуть скрины 8700 и 2700Х в FC5, если кто то сомневается
Фото: 6
С упором в видеокарту? Да, вполне вероятно.
Сильно сомневаюсь, что райзен на более низкой частоте, с медленным контроллером памяти и без упора в (выбрать нужное:лимит фпс/видеокарту) будет хотя-бы не хуже интела в этой четырехпоточной шляпе под названием фаркрай
Фото: 4
1080 ти, какой упор в видеокарту может быть?
Фото: 17
Отличный тест получился. И это на райзене, который мало у кого такой удачный, с хорошо разонгнаной памятью. А если первое поколение? Частоты значительно ниже, по памяти также гораздо хуже. Страшно представить какой там 0,1%, до нуля наверное дропается. А вначале все кричали о суперплавности резины.
Ryzen 1600; Asus Prime B350 Plus;2x8GB Samsung M378A1K43CB2-CRC; Inno3d Ichill 1060 6GB; 850EVO_250GB 1920х1080
Фото: 16
у вас часто фпс до 0 дропается?) а 3200 по памяти - это уже обычный разгон. Ничего особенного.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Фото: 17
Btulhu Судя по моим проблемам с отсутствием плавности, похоже что да.
Фото: 71
altovod, ну один товарищ поменял 1060 на Вегу 56 и фризы пропали от слова совсем. Может у вас тот же вариант?
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Всем привет.
В общем хотел с вами посоветоваться по вопросу разгона Ryzen.
Собрал комп, точнее обновился с интел i5-2400 до Ryzen 2600x.
Спеки:
Мать: MSI X470 Gaming M7 AC
Память: G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 K2 - 3200 C14 16GVK (F4-3200C14D-16GVK)
Видюха: Asus GTX 1070
Куллер: Enermax ETS-T50A-DFP
Корпус: Fractal Design Meshify C Dark TG Black
Первое что хотел узнать - что такое offset - я понимаю, что это "смещение", но я видел только в матерях от Асус, где можно выставлять именно офсет.
На MSI X470 Gaming M7 AC - к сожалению я вообще ни слова про оффсет не встречал. Или слепой )
Постарался прочитать весь топик и по 2х00 и по 1х00.
Собственно вопрос такой. Как определить и добиться верной напруги на процессор...(читал, писали линксом).
Сейчас я в нем висну.
Память:
В тесте памяти где много окон нужно открыть и вписать значение 750 как писал 1usmus, были бсоды, поправил с помощью калькулятора - вписал все вручную. Бсоды ушли. Стало хорошо, заводил 3200 через биос, XMP профилем. Но именно только при тестах вылетало. В играх все гуд было.
https://yadi.sk/i/Eo05MmBs3WPtRq
У моей матери 2 питальника под проц на текстолите, нужно запитывать оба? сейчас один.
Теперь проц:
Значение выставил 4.1, пробовал ~4.2
Напругу выставил ~1.35
LLC - с этим параметром не совсем ясно, какое нужно, для CPU выставил LLC 3
Для CPU NB - LLC 2.
Линкс виснет, что я делаю не так ))
Ребят, сразу скажу, я первый раз на АМД. Очень доволен.
Пресижн буст - все на авто гонит до 4.325, больше не пробовал. Все гуд, но пугали напруги большие - начитавшись форума собственно и решил все снизить, попутно разобравшись с памятью и разгоном.
Но видать не во всем разобрался до конца.
P.S. вообще в идеале хотелось бы например зафиксировать максимально возмодный буст например до 4.150 или 4.200.
Но, что бы в простое падало до номинала.
Вообще такое возможно?
R5 2600x 4100 / x470 Gaming M7 AC / 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V / GTX1070 O8G GAMING / SSD 970 EVO M.2 / Enermax ETS-T50A-DFP / Meshify C
Последний раз редактировалось Saurjke 23.05.2018 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Olegdjus писал(а):
Всем добра :-)
мне кажется в Ларе на 7.30 результаты АМД и Интел перепутаны, судя по видео на АМД шустрее
з.ы. спасибо за труд :)
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Для CPU NB - LLC 2.
llc для авто буста не нужен, попробуй в авто режиме посмотреть как будет работать. Если будет так же до 4325 брать, то расслабься и работай в стоке - самое простое решение.
offset это soc voltage - слегка снизит температуру и общий вольтаж во время работы по процу, пробуй сперва убирать от дефолта 0.025, потом если стабильно попробуй 0.05 убрать.
1 питания вполне хватает для стабильной работы проца.
Если интересует именно ручной разгон, выстави частоту и смотри на каком вольтаже работает система после прогонов линкса. Далее выставляй напрягу меньше шагами (0.01 - это если не лень много тестов гнать, а так можно сперва от авто вольтажа скидывать по 0.05). Далее если начнутся зависания при низкой нагрузке или не стартовать - выставляй llc 3/4.
Примерно так, может кто чего получше еще порекомендует - не исключаю)
Память лучше всего отдельно тестировать при стоковом проце - меньше гемора. во многом снижение оффсета даёт более стабильную работу по памяти (заметил такое когда тестил 3400, на 1.1 soc v память вообще как дурная была, линкс тут же валился, на 1.075 получше, на 1.05 раз в 20 минут уже примерно)
Фото: 6
Там комментарий написали: в монтаже перепутали видео DX11 и DX12 для 2700Х :-)
Его там нет :(
Доппитания достаточно одного 8пин
Фото: 5
Ну так они же не могут подумать что это божественная нвидия фризит с ее DPC latency, видят железо от АМД и сразу находится виновник)))
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Ну, лол. Все Райзены от 1600 оверкилл для 1060. Не знаю, что товарищ кричит. Реально, пусть ищет проблемы в своей 1060.
Как мне добиться того, чтоб она фризить начала?)
Фото: 5
Купи нормальную карту от Radeon+ моник с freesync и ты поймешь что до этого у тебя нвидия фризила)))
А давайте без оффтоп фанбойских войн?
R72700X@4.16
ASUS C7H*Corsair3466@3500cl14-15-15-30
1080Ti aorus xtreme@2.11/12ггц
TT TR2 RX 1000*Samsung960evo
ASUS Phoebus*CM H500P
СЖО ЦП-ГП-ОЗУ
Друг собрал комп. Конфиг: Ryzen 2600, MSI B350M VDH, память Crucial 3200мгц, видюха GTX1050Ti. Собрал, включил: вентиляторы крутятся, изображения нет. Куда копать? Пока могу только удаленно помочь ему.
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Сейчас этот форум просматривают: strazh66 и гости: 20
