Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1351 из 3088<  1 ... 1348  1349  1350  1351  1352  1353  1354 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
Тима99999 писал(а):
не понял как менять напряжение на проц
нажимаешь на клаве + или - (добавляешь - понижаешь соответственно) : http://uploads.ru/gudBE.png
а частота прыгает - энергосберегайки в биосе включены, вот и прыгает (не критично для разгона)
https://ibb.co/Sf1jB85
выставил сначала 4.5MHz+ 1.425 напряжение. Запустилась винда, но через секунд 30 ребут с надписью что частота процессора 0.0 MHz
сейчас выставил 4.4 + 1.45, всё запустилось, новинда стала как-то странно грузиться. Идет загрузка винды со значком, потом монитор тухнет и пишет, что пропал видеосигнал, как привыключении, а секунд 5 появляется рабочий стол.
А вот в играх частота будет держаться на 4.4 или будет прыгать? Допустим если играть на невысоких значениях?
При 4,6 Ггц кукуруза 100 Гфлопс? Вообще сколько при 4,6 должно быть Гфлопс без кукурузы? :D
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Фото: 45
при нагрузке (в играх) прыгать не будет
здесь смотри: http://uploads.ru/0MRAy.png
Стал перезагружаться и потух комп. потом снова выдал ошибку, что частота проца равна нулю и предложил оптимизировать настройки биоса, или зайти в юиос и поменять настройки.
Выбрал лоад оптимизер.
В чем может быть проблема?
Может еще добавить напряжение на проц?
А до скольки можно безопасно подымать напряжение?
8-ядерник без обрезания на m5a97 pro сходу 4500 берёт. Или UD7 настолько мусорная плата?
у меня с ходу берет и 5000 только толку без воды? будет 100% кукурузина, реальная граница для 8 ядер у меня на моем радиаторе 4200МГц, под водой удавалось и 5400 выжать без пачатка, но это все ради рекордов, в реальности мне хватает 4 ядер и 3000МГц.
1.5 выше лучше не прыгать на твоей мамки.
так то я и 1.65 ставил, и даже работал в таком режиме месяца два, но это настоящий обогреватель, воздух не справится будь хоть 20 тепло трубок.
Последний раз редактировалось XIMERA123 10.04.2016 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Вы отключили 4 ядра? в чем выгода?
меньше потребление и я отключил через одно ядро, в малопоточных играх это даже в плюс к производительности.
в том же кс-го, плюс 50 фпс и теперь ниже 300 фпс не падает, с 8 ядрами бывают провалы.
Последний раз редактировалось XIMERA123 10.04.2016 0:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Сёрфить в интернете?
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
90% это dlna сервер теперь, остальные десять процентов это кс го, и простые игры для геймпада.
вот разогнал :D
Последний раз редактировалось XIMERA123 10.04.2016 0:48, всего редактировалось 1 раз.
Я как понимаю, что мне просто надо потихоньку подымать напряжение пока он не заработает ровно? То есть это потухание компа из-за этого происходит?
1.65 мне не нужно наверно, мне нужна частота 4.5(4.6 максимум). Я много читал, что поднятие частоты свыше 4.5 уже практически не дает прироста к фпс.
А охлад у меня кулер мастер сейдон120, я думаю должен справиться :D
Тима99999 лучше оставь 4400, это самое оптимальное для разгона, выше уже напругу задирать надо. (по двум своим процессорам сужу, возможно еще дело в матери хз)
4400 требует 1.4 а 4500 уже надо 1.5 :D на 4000 вообще работает 1.25
Последний раз редактировалось XIMERA123 10.04.2016 0:56, всего редактировалось 1 раз.
На этой фото еще поднято напряжение на на оперативку и на северный мост? Зачем?
Фото: 3
Для меня после перехода с 6ти ядерного Фенома 2 с частотой турбо до 4000 на 8ми ядерник минимум с 4.7 всё что ниже вызывает дикое раздражение и уныние :D
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
обычно потухание происходит из-за перегрева камня,если нехватка питания , то комп либо не стартует либо виснет
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
для 4,5 многовато 1.5 - это для 4.7 уже ближе к теме.
4400 запустилась при 1.45, поиграл в не больно требовательную игру, после этого ребутнул комп сам через пуск, так как че-то винда странно грузилась когда я этот разгон выставил. Так вот при перезагрузке комп полностью потух и потом запустился выкатив мне снова окно об ошибке, что мол частота проца равна 0.0
Из-за чего так может быть?
на 4500 при 1.425 винда загрузилась, но секунд через 30 комп тоже потух, выдав мне потом такую же ошибку.
В чем проблема? напряжения не хватает?
Я новичек в разгоне, боюсь дров наломать
тут дело в стабильности, linx проходит 4500 на 1.425 но вот в оост нет, да и синие экраны раз в пол года бывают.
да кто эту гигу поймет? у ней столько заморочек, платы хорошие но разгон это как игра в сапера, может стоит калибровку напряжения изменить на предпоследний пункт? или напряжение чуть на контроллеры поднять?
Последний раз редактировалось XIMERA123 10.04.2016 1:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
У меня 2 камня 9590 и оба на 4.7 работают при 1,46
Я поиграл в игру при этой частоте 1 бой минут 10, за всё время автобернер показал мне максимальную темпу проца 44 градуса, ну это правда на низких настройках графики так что он не сильно напрягался.
Неужели сейдон120 такое плохое охлаждение?
Так и знал. надо было брать дипкул люцифер, а то всё вода вода, типа круто :D
У меня 2 камня 9590
он под эту частоту и отбирался и это разгоном не назвать, может там кондеры лучше стоят. :D
Фото: 45
разгон оперативной памяти и контроллера памяти (встроенного в процессор) тоже требуют повышения напруги на них.
Сейчас этот форум просматривают: A454, CD-Vega, dalegirl и гости: 24
