Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1351 из 2333 • <  1 ... 1348  1349  1350  1351  1352  1353  1354 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
a1040
Не, с охлаждением все в норме. Да и предпосылок для каких-то запредельных температур питальника не было.
Видимо, действительно
Sabotender писал(а):
время пришло.
:rip:
ARGONBOY
Сколько ни собирал компов на жижах, все работают и сдыхать не собираются.
А в моих в меру кривых руках второй гигабайт умирает, что называется, сам по себе. МП на 478 внезапно лишилась биоса (без программатора не лечилось, плюнул на восстановление), теперь вот эта. Возможно, персональная несовместимость. :old_redface:
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
Rucha писал(а):
Исходя из этого какие еще зионы могут заработать? Какой из них будет наиболее производительным при минимальном TDP?
L5320 максимум или q6600, который производительнее должен быть
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
MAC11DM писал(а):
MAC11DM
Напряжение маленькое 1,225 это очень мало или оно возрастает в нагрузке?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Sieben писал(а):
После отключения EIST (для избавления от треска звука при использовании ESI Juli@)
Можно подробнее, что за еист? У меня квартет, тоже трещит звук, приходится перезагружаться.
Фото: 12
wolfire писал(а):
что за еист?
энергосберегайка которая сбрасывает частоту в простое.
https://www.overclockers.ru/hardnews/22651.shtml
Sieben, а зачем надо было брать Х проц? Взяли бы Е, 80 ватт + запас для разгона. И зачем плату хоронить, можно же починить.
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
А кому это надо?))
Проще мп найти, чем этих динозавров воскрешать..
больше 1,152 не поднимается, в простое 0,992
кажется я понял в чем проблемма (линкс проходит на 3,8ггц но дает малый флопс) т.к проходит на 2.4 ггц (перегрев процессора ну и соответственно малое напряжения+- просадки выставляю 1,3 CPU-Z 1.2- в линксе)
запустил аиду прождал 30 минут стабильно 3,8 включил GPU (S) и через некоторое время проц скинул на 2,4 и все равно стресс тест продолжался мониторил температуру аидой и реал темп (очень горячо)....
(3.515 мгц. в Linx проходит 20000 задач за все время без скидывание множителя набирая 47 гфлопс)
(3,800 мгц. в Linx (с попытки 2 т.к начинает бодро 3.8 потом отключается) повторный запуск линкс проходит 20000 задач с переменным множителем от 2,4-3,8 в основном 2,4 набирая 33 гфлопс)
e5 2667v2 3.8:: хунань х79 2,47 :: GTX 960 :: 4х8GB ddr3(1333) 1978 ецц рег :: vx750 вт
Последний раз редактировалось MAC11DM 18.06.2016 10:35, всего редактировалось 1 раз.
А если просто отключить сброс множителя в бисое, чем копаться в этом софте тоже самое будет или нет?
http://www.probios.ru/options/cpu/energ ... ction.html
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Хороший результат, я у себя выше 44 не видел.
Infernal_Logan
Что было. Согласитесь, для этой МП и профильного БП подобный камень не должен являться непосильной нагрузкой. Тем более, повторюсь, разгон отсутствовал, напряжение стояло пониженное относительно VID, загрузка ЦП в тот момент стремилась к нулю (последние стресс-тесты проводил за неделю до этого). Сложно обвинить в произошедшем неумеренные аппетиты процессора.
Касаемо починки — можно, наверное. Но (возможно, скажу глупость, т.к. в этой области слабо разбираюсь) не уверен, что корень проблемы именно в сгоревших элементах. Вдруг контроллер вразнос пошел, его тоже менять?..
Да и тут рядом уже лежит практически готовая системка на Феноме 925, которого для моих задач должно быть за глаза.
wolfire
У жижи было попроще — в биосе C1E и EIST разнесены в отдельные пункты. C1E не трогал, EIST отключил, треск звука пропал.
На P5K-E из биоса доступна настройка лишь C1E, насколько могу судить. Попробуйте сначала, не трогая ее, поставить фиксированный множитель, если сейчас выставлено Auto (ну а вдруг, мало ли). И уж если не поможет, подумать над отключением C1E / действиями наподобие описанных по ссылке выше.
Из минусов — на энергопотреблении все это сказывается, как правило, не лучшим образом. Ну и должен заметить, что с аудиокартами раз на раз не приходится, и не факт, что вам поможет мой рецепт.
№90880
Фото: 5
Sieben писал(а):
Труп.
Легко чинится.
Не стал кароч ниче это отключать, да и проблемы особой не было, хотя после переустановки винды звук стал искажаться иногда, видимо в какие-то пики и нагрузки, короткое время, меньше секунды. Хотя раньше такого не было. Жду оперативку, посмотрю сколько шина поднимется, может удастся на 500 запустится.
Фото: 12
Если кому интересно
Танки с макс настройками фулХД + gtx960 - записывал когда играл.
https://www.youtube.com/watch?v=6UfgfbI7qws
Да как то игра не блещет графикой, лучше в мирорс каталист или нфс записывать)
Ну или хотбя узнать сколько % загрузка гп. Что обозначают мс?
Если я включу не поддерживаемые режимы монитора 1280х1024 и поставлю разрешение 1920х1080 я смогу узнать производительность в фул аш ди?
Последний раз редактировалось wolfire 19.06.2016 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
ну ет я по ходу записал...
Но из того во что играю.
Dirty Bomb - играется хорошо.
Танки - хорошо.
DOOM - хорошо, даже отлично.
Rise if the Tomb Raider - так себе, на i5 намного получше.
Сильно зависит от движка игры короче. Временно i5 разобран... Сейчас в посудомойке кулер от него полоскается =) Вот попробовал.
Фото: 24
Sabotender эт все на максимуме? хм...... посмотрел, у меня все по умолчанию в высоко стоит ...... интересно как будет на максимуме при худшей ВК, но большем кол-ве ОЗУ и лучшем проце! :oops:
Если кому интересно
Вполне.
Фото: 12
Смотря на сколько хуже ВК...
Вот посмотрю скоро том рейдер на дх12 =) вдрух лучше на зионе будет... Правда с 650Ti - уже взад вернул, ставлю 10ку =)
Фото: 24
Sabotender 660ti против твоей 960й. :oops:
12 дх аппаратно вроде ещё никто не поддерживает, даже паскаль
Фото: 12
поддерживают... просто не полностью.
Если с этой стороны подходить то и 11дх поддерживают не все =)
Фото: 5
DX12 выгоден тем, в теории, что более оптимально грузит проц. Соответственно ожидается, что и на Xeon'е будет прирост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
