Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
XIMERA123 а понял о чем ты,у меня вообще не грузит если множитель на память выше 4 поднять,ну тут кто-то уже писал про такое на гиге
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Тима99999 писал(а):
А при включении или перезагрузке комп тухнет...так после затухания он включается и выдает окно с вариантами действий либо войти в биос и изменить настройки, либо еще два пункта с использованием лоад оптимизера. И всё.
странно у меня такого глюка не было,но и доска у меня на авард биосе не на уефи,за-то при разгоне есть другой глюк-при частоте камня выше 5ггц,биос при сохранении и выходе не ребутит комп,приходится через резет)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
michernov писал(а):
при включении выдает табличку с вариантами запуска; попробую перепрошиться
перепрошивка того же биоса (трижды) не помогла, также вылазит табличка - приходится выбирать и входить в биос, и сразу жать F10 и Enter, чтобы загрузиться в винду; при перезагрузке (с включенным турбо режимом) проблем нет - грузиться сразу. другую версию биоса шить не стал (посмотрю как будет грузиться после продолжительного отключения питания - вдруг нормально).
То же самое. Выключил комп на часик, а при включении опять эта штука вылезла. А при перезагрузке проблем нет. Значит это какой-то глюк этой матплаты с этим процем, я почитал много отзывов, другие процы гонятся нормально на этой плате без танцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
убирает двойной старт при перезагрузке но не при отключении
то есть комп после сохранения уже не отключается для старта
это из-за разгона проца ,так и будет работать ,дальше ни чего не изменишь
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
ProfТима99999 Так ведь кто то же отключал в разгоне этот двойной страрт,не!? в тему по материнке не пробовал обращаться?
Тут смотрю тролей много развелось,которые пишут "у меня с ходу 5ггц берет" ,но при этом сидит на 2-ух модулях и об этом умалчивает,ты сходу хоть 4500 возьми на 4-ех модулях! Другие скидывают жестокий кукуруз о_О ,но зато частота 4700-4900,куда мир катится! Смотрите хоть иногда фак и таблицу,не позорьтесь своими результатами,если не знаете или не можете сами допетрить\разобраться,ну спросите вы совета\попросите помощи,найдутся добрые\отзывчивые люди-помогут!
материнку уже не сдам, так-то она работает нормально. Проблема появляется только при разгоне. Я задал этот вопрос на профильной ветке этой матплаты, пока никто не ответил.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Тима99999 я же говорю, пробуй множителе пощелкать, например 12 (или 13 уже не помню) на NB в виндовс отключает AERO и хавает процентов 10 фпс в играх, девятый вроде множитель на памяти у меня вообще отказывается запускать мать, также если трогал память нужно отключать авто тайминги, иногда в авторежиме мать на первый старт их слишком снижает, со второго старта уже повышает. повысь на пару делений напряжение на всех пунктах что есть, отключи термальный монитор, иногда его глючет если датчик залип.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
В защиту DualBIOS Лучшее что есть на рынке, обратите внимание, что реально распаяно 2 биоса (A и B), если 1 умирает, то рабочий прошивает его обратно. В более сильных условиях смерти, люди просто меняют биосы местами. Никакие восстановлялки с USB и рядом не стоят.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
отключив турбобуст в биос ,при старте всё равно выскакивает выбор в биосе ,табличка но уже не надо выбирать профиль так как настройки сохранены
то есть заходишь и тут же сохраняешься ,комп запускается с частотами разгона
ни чего не сделаешь это из-за двойного биоса ,перезаписывает настройки при малейшем изменении поэтому и отключается кратковременно
Я аеро режим не включаю вообще, не нравиться мне.
Память не трогал, но попробую просто выключить режим авто.
понятно
XIMERA123 писал(а):
Цитата:Вы отключили 4 ядра? в чем выгода?меньше потребление и я отключил через одно ядро, в малопоточных играх это даже в плюс к производительности.в том же кс-го, плюс 50 фпс и теперь ниже 300 фпс не падает, с 8 ядрами бывают провалы.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
У меня биос на английском. А я в нем не силен, но посмотрю. Хотя в принципе ниче не надо. Тут знающие люди сказали привыкай. Этот двойной старт при разгоне, что-то типа системы защиты. То есть в разгоне комп надо всегда вручную запускать через биос. Ладно фиг с ним.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, darthvedar и гости: 31
