Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1354 из 2333<  1 ... 1351  1352  1353  1354  1355  1356  1357 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Помогите разогнать l5410 . GA-G41-MR-D3v .ddr 3 6gb 1333mhz .
Биос прошит.
Предупреждение
Скачай себе на комп CPU-Z 1,76, RealTemp 3.70, LinX-0.6.5. -последнии версия кароч.
Target TJ для L5410 - 70 °C, выставляешь это значение в RealTemp для каждого ядра в разделе Set TJ Max.
Раз у тебя ddr 3, то для начала можно проц не мучать, а посмотреть какую максимальную шину может взять мать.
Фиксируешь множитель 6 или сколько он там минимальный в CPU Clock Ratio и CPU Host Frequency на 400 , остальное пока ничего не трогай, если будет всё нормально повышай пока будет не нормально. И на оперативке уменьши частоту, чтобы не превышала 1333, поставь в биосе 1066, с шиной 400 будет 1200 если я правильно посчитал...
Фото: 12
Silva писал(а):
G41
Один из худших чипсетов для разгона...
Предупреждение
Нормалёк! Разгоним)
Это глюк процессора или матери? как с этим бороться?
112.jpg [ 682.07 КБ | Просмотров: 1295 ]
Atlon 2200+>Atlon 2500+>Dual-Core E6500>Xeon Е5430> Xeon E5-2650>Xeon E5-2689... кто следующий?
wolfire может и мне поможешь разогнать на г31 на элиттруппах?)) а то 335-и приплыли))) шучу. Гига,да,может и сможет 400, а большего от нее можно и не ждать и не насиловать.
А по теме - прожег проц вольтажем 1.4- он как будто стал лучше гнаться и при меньшем вольтаже.
А еще на память керамики напаял. А еще на страпе родном 333 остановился, а не на 400-м, из-за 400 большая проблема с разгоном была.
Статистика по X5260 - еще два нормально пропилил, а один угробил.
Вывод-пилить надо не глубоко. Угробил последний из группы, на котором расслабился и захотел побыстрей пропилить. Ну и на десятую долю-другую пиланул побольше...
Надо будет одному из труппов крышку снять, что-ли...
Фото: 12
Некоторым помогала перепрошивка биоса, с предварительным полным сбросом онного по феншую (вытащить батарейку, выставить перемычку, подождать 5 минут =) ).
Если не помогает - просто забить - особенно если вы используете спидфан. Просто повесьте регулировку вентиляторов на температуру ядер.
Я до конца не успел дописать . Когда я повышаю множитель или повышаю частоту через CPU Host Frequency . Сохраняюсь и выхожу из биоса . Комп выключается и включается. Зашел в биос и мне пишет ошибку, что-то типа VGA и ОС и все ставится на дефолт . Может быть из-за БП ? Он у меня просаживает чуток по 12V . Примерно 11.6-9 .
upd
Получается, если l5410 возьмет,например шину 420, то ставить максимальный множитель ? ...
P.s. Микро-коды не прошивал . Просто биос обновил .
Подскажите, пожалуйста, выбираю кулер под e5450 (с0) между deepcool gammaxx 200 и 300 серией. Хватит ли мне 200й? Он поменьше и только 2 тепловые трубки (ну и дешевле почти в 2 раза). Или же всё таки взять с запасом 300?
AMD Ryzen 5 7500F
MSI PRO B650M-A WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000 Мгц 2x16 ГБ (F5-6000J3238F16GX2-TZ5N)
WD Black SN770
Фото: 9
triviumfan Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Предупреждение
А что это вообще за температура ЦП, откуда она берётся? У меня она выше чем самое горячее ядро.
Биос прошил на 771. Сначала перемычку подёргал) потом выключил и снял батарейку минут на 15) ну вот так.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
PCI E на авто стоит? Пробуй его тоже повышать 101, 105, 110, 115, 120
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
А какой у него максимальный множитель? Думаю до 3,2 его разогнать уже хорошо. 420*9 он не возьмёт)
нужен модифицированный биос, а на эту мать я его не нашёл GA-G41-MR-D3v, пробовать самому его изменить, информация вроде есть.
И БП на 400 слабоват, лучше 550 какой-нить хороший, это с учётом 650 Ti, если видяха без доп. пит, то по идее и 400 впритык должно быть нормально.
В. Плата модифицирована, процессор установлен, но система работает очень медленно. Windows может загружаться 10 минут. Это нормально?
О. Отключите в BIOS параметр C1E/C-Step или аналогичный (название может меняться в зависимости от марки материнской платы).
У всех так? У мну с включенной C1E все работает нормально.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
И БП на 400 слабоват, лучше 550 какой-нить хороший, это с учётом 650 Ti, если видяха без доп. пит, то по идее и 400 впритык должно быть нормально.[/quote]
ВК у меня 650 . С доп. питанием . Макс. множитель 7.5 . Я скоро заменю БП . Вместо MR - MT .
Я думаю и 3ghz мне хватит . Я собираюсь записывать легкую игрушку.
Только с модифицированным биосом можно будет разогнать его ?
Последний раз редактировалось Silva 26.06.2016 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Имею старенький проц q6600 на моей не менее древней p5n-e sli, НО также есть и вторая (крестная) мать p5b pluse. Как и многие в этой ветке загорелся идеей замены на ксеНон :) Вопрос стал в оптимальном выборе проца, рассматриваю 3 варианта:
1. E5450
2. X5450
3. X5460
Какой проц будет работать эффективней (с учетом возможного разгона, если есть в этом смысл) на какой маме, с каким степпингом?
З.Ы. Питание 450w, озу 2х2gb 800mhz, 2x1gb 800mhz.
Фото: 9
thefly969 писал(а):
ксеНон
С этим куда-нибудь в автосервис надо.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
С моделью ничего не напутали?
Предупреждение
Как написали)
Вот genius239 https://mega.nz/#!joxxEb5L!OxVzLML5q3qq ... r1JWRODQ2I
А вот 771 его и рекомендую прошить http://ideafix.name/stuff/GA-G41MT-D3V.zip
зиончики сейчас кстати немного подешевели.
http://ru.aliexpress.com/item/For-Intel-Xeon-E5450-Processor-3-0GHz-12M-1333-close-to-LGA775-Core-2-Quad-Q9650/32616022770.html?spm=2114.03010208.3.9.eQUsdQ&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10037_10034_10033_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=cfc04014-03d3-42bd-ad93-b4f7b0016736&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1462731983303&af=54557&cv=2318273&cn=3o6vf7zapddosckb1pr99gx8hjkgrwc6&dp=v5_3o6vf7zapddosckb1pr99gx8hjkgrwc6&afref=&aff_trace_key=17ddde7e5cf2400dbc9b59db41ba83c9-1462731983303-07376-eub6yrrBy
Я правильно понимаю что максимум что можно поставить на P35 ( и не только) это X5470? Который по характеристикам по идее тоже самое что и QX9770?
Какие степнги у X5470 был файл где-то интеловский видел, там всё указано было.
Куратор темы
wolfire X5470 не имеет десктопного аналога, но ближе всего к нему QX9650. QX9770 имеет слегка другую шину...
В автосервисе сказали, спросить некого Earth2Space, говорят себе ставил x5460, а с другими опытом делиться не хочет :D
BE@ST писал(а):
п.с. проверьте для начала этот биос, что он вообще прошивается нормально у Вас, чтобы зря не смотреть.
Вчера ещё 2 раза перепрошил с помощью afudos ваш вариант и от genious, проходит без ошибок:
результат:
1.jpg [ 129.29 КБ | Просмотров: 1248 ]
после перезагрузки:
2.jpg [ 50.23 КБ | Просмотров: 1248 ]
после загрузки дефолтных настроек по F1:
3.jpg [ 30.99 КБ | Просмотров: 1248 ]
вход по F2 в систему:
4.jpg [ 118.67 КБ | Просмотров: 1248 ]
Как-то ещё можно узнать, что биос прошивается нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 36
