Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1357 из 3088<  1 ... 1354  1355  1356  1357  1358  1359  1360 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro какой же AMD медленный по флопсам. :haha: Пойти, что ли купить Intel? :lol:
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Фото: 3
Dreamlike это ваше право))
Разгоним даже «Запорожец»
Вопрос по разгону памяти, т.к. в факе максимум про феном 2. У меня сейчас стоит 1866 частота и можно гнать до 2133, напругу с 1.5 вольт задирать нужно? Есть от этого буст?
Dreamlike L3 надо гнать-северник,на счет памяти тут кто-то писал что буст тоже будет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
раз есть возможность - гнать... а как? вам сюда (а здесь - офтоп): Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
C_i_t_r_u_s :cry: как тут всё запущено было, Приветствуем!!!! :dance: Высоко интеллектуальные обладатели интел тут уже иногда надоели...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L и не только они ;)
michernov писал(а):
а 38 может быть, если вы оставили на камне 2 модуля 4 ядра (т.е. залочили 2 модуля из 4-х)
С ядрами ниче не делал. 38 это на 8 ядрах, просто в разгоне.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Prof писал(а):
APM отключи в биос
отключен
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
1. разрядность ОС - x64
2. ЛинХ версии не ниже 0.6.4(с поддержкой AVX/FMA), а лучше сразу 0.6.5
3. ОС не ниже win7 Sp1
вот эти требования должны быть для достижения больших результатов и большего прогрева CPU и подсистемы питания))
ЛинХ использовал 0.6.5
винда 64 бита, но вот sp1 или нет, сказать не смогу. Она у меня тут на днях устанавливала какие-то обновления, собственно я не вникал, всё-равно в ближайшее время буду переустанавливать систему на ссд.
Фото: 3
Тима99999
значит без SP1 т.к. AVX не работает)
Вопрос по работе FX-8320 при слабой нагрузке и множителям.
Вот в простое у меня множитель 7 (частота соотв. - 1400 МГц) При этом если мониторить частоту ядер (в HWMonitor), то даже в простое она перескакивает моментами на 4400. Это все при напряжении 0.912 В.
Листаю фотографии (16 МП) - загружается всего 1-ое ядро в момент перелистывания на 10-15%. При этом множитель поднимается до максимального 22, а соотв. и напряжение - до 1.325. (мать - asus sabertooth 990fx r2.0) Получается, что при такой слабой нагрузке процессор греется как на полной.
Разве не должно быть так, что множитель и напряжение выбираются в зависимости от нагрузки? (Вот как на видеокартах - по таблице BoostTable, т.е. частота и напряжения выставляются под нагрузку)
И подскажите, температура ЦП в простое 38-40 градусов нормальна? (продуваемый корпус, кулер Thermaltake Flexi@900 об d мин, дорогая термопаста, в комнате - 25)
А при пролистывании фоток - уже в районе 45-48?
При полной нагрузке - 60?
Последний раз редактировалось 7astronavt7 12.04.2016 17:53, всего редактировалось 1 раз.
7astronavt7 писал(а):
И подскажите, температура ЦП в простое 38-40 градусов нормальна? (продуваемый корпус, кулер Thermaltake Flexi@900 об, мин, в комнате - 25)
Если при этом множитель х7 то это очень много
Я правильно вас понимаю, что с sp1, c работающим AVX линХ покажет мне совсем другие результаты?
Если да, то можно ли из этого сделать вывод, что с sp1 моя система будет выдавать мне немного больше фпс в играх, чем сейчас?
пкм свойства на моем компе хотя бы так посмотреть.либо уже через аиду
Да, при X7 - температура 38-40, корпус продувается - внутри прохладно, термопаста свежая, тонким слоем, это при напряжении 0.912. В чем может быть еще причина?
А есть какая-либо информация по этим процессорам на счет потребления в Вт при разных напряжениях?
Фото: 3
Тима99999
- да
- разница в фпс ? в этом не уверен, а вот если поставите 8.1 или 10 - то да , фпс поднимутся чутка
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
7astronavt7
http://www.overclockers.ru/lab/73220_3/issleduem-razgonnyj-potencial-amd-fx-8320-test-vosmi-ekzemplyarov-processora.html
а можно скрин с температурами.. можно асусовский?
Последний раз редактировалось cannibal_pro 12.04.2016 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Это если фреймлимит есть. Иначе будет жааарить.
А вообще, вроде спидшифт у последних интелов так и работает, а остальные ограничены стандартом ACPI и его стейтами.
Ну и могу ради интереса тебе порекомендовать почитать про race2idle и почему проц так частоту дергает.
А парковку включёной оставил?
Что такое парковка? Это в биосе настраивается? у меня там почти все по-дефолту
sp1 нету точно. Я проверил.
Интересно было бы почитать, но не гуглится
Ну а вопрос был, это нормально для этого процессора или у меня что-то не настроено?
- да
Значит буду ставить sp1, восьмерка не нравиться, а 10 покупать не хочу и так апгрейд компа вылез из запланированного бюджета. :-(
Долбанный кризис, почему я до него не занялся этим вопросом :bandhead: :D
Сейчас этот форум просматривают: askarm, ShadovV и гости: 77
