Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1359 из 3088<  1 ... 1356  1357  1358  1359  1360  1361  1362 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
M_E_L
как тайминги править, или не лезть? Память 8,8,8,24 а работает ни так...
в ручную если не верно считались spd
как то так
8 CAS
8 TRCD
8 TRP
24 TRAS
1 CR
33 TRC
10 TWR
110 TRFC
4 TRRD
5 TWTR
5 TRTP
20 TFAW
9 TCWL
Разгоним даже «Запорожец»
-bender- писал(а):
Chieftec A-135 APS-1000C
у меня как раз такой до Evga был основным,блок хороший,но у него 4 12в линии и нагрузку на них надо распределять
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
liten
Лично я эту модель сменил после установки GTX 780TI, ибо шуметь он начал неадекватно
очень странно..
Фото: 102
у меня ща БП с двумя линиями, говорили что хрень. Там 4 по 30А. МП, ЦП, ВК... не брать?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
он в разгоне просаживал ДО 11,75в?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
попробую, спасибо
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
нет конечно,было 12,1-12,2
M_E_L писал(а):
у меня ща БП с двумя линиями, говорили что хрень, там 4 по 30А. МП, ЦП, ВК... не брать?
если бы я тогда знал эти нюансы про него то не взял бы тк он не совсем мне подходит,он скорее для игрового компа с несколькими видюхами,ну судя по разделению линий похоже на то,12v1+12v4 это 50А на проц и 12v2+12v3 это 50А на видюху...средний разгон мощных cpu+gpu он потянет,а вот предельный уже врядли...
Фото: 102
ясно, значит нахер, хотя Гуру ещё послушаю, пока молчат...
M_E_L Зачем тебе менять БП чисто под линкс? в играх же такой просадки нет!?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 102
ГТА5, как линикс, зависоны бывают раз в неделю, HW параллельно запускаю. Да 20ка херня, лишь бы БП нормальный был, как модель...
Ты уверен,что это из=за БП?
и что там видно? просадку во время игры?
20ка это 20т.руб? херня? меня бы зеленая подруга посетила =))))
Ты уверен,что просадка вообще есть? мультиком мерил?
Фото: 102
Litoy.88 писал(а):
мультиком мерил?
Я понимаю. Охлад у меня супер, температуры питалова и т.п. до 40С! Как ты и говорил:"На хера я лезу на 5,0" МП держит 4,7/49С, 4,8/53С. Просто тут подвернулось за 20 баксов поменять БП 750 на 1000, вот я и спрашиваю, стоит ли. Ссуко мультик пока не могу взять с работы который ИК...
если 1кВт новый,то за эти деньгу думаю смысл есть,а если он б\у,то я бы засомневался!
Фото: 15
У тебя потребление от розетки в многопоточных играх типа Crysis 3 не более 450вт, в остальных не выше 400вт. По сути твой БП с огромным запасом, вопрос только в стабилизации напряжений, не мешало бы действительно замерить напряжения.
Фото: 3
M_E_L Asus M5A99FX PRO R2.0 - вот она мож чудит? , а не БП.. БП и 700Вт хватит , я ж не жалуюсь на него
Фото: 42
меняй ,хуже не будет ,только блок можно найти получше ,типа как у меня или Цитруса ,только стоят они дорого
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
мать и чудит но если и видюху он начнёт разгонять типа 290-390х то ему уже старого блока на всю систему не хватит
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
У него видюха жрет меньше чем моя 7950!
Если да, то можно ли из этого сделать вывод, что с sp1 моя система будет выдавать мне немного больше фпс в играх, чем сейчас?
- да
- разница в фпс ? в этом не уверен, а вот если поставите 8.1 или 10 - то да , фпс поднимутся чутка
Обновил до SP1. И правда линкс показал уже не 38 гфл, а 76. Но это всё равно не 95, как у товарища :-(
Напряжение на проц выставленно в биосе 1.5. Первые две минуты основное время напряжение показывало 1.488, изредка на секунду становилось 1.5. Частота проца держалось в основном на 4.500, изредка падая до 1.400(множитель 7). Темпа была 57 градусов.
На третей минуте, смотрю темпа 30 градусов, сначала не понял, потом глянул на графики, а проц скинул частоту с 4.500 до 1.400, и на множителе 7 проработал где-то секунд 15-20. Потом частота вернулась до 4.500 и тест продолжился как и шел до этого. При этом напряжение на проце уже стало практически всё время стоять на 1.5, иногда подскакивая до 1.512, при этом ни разу не опустившись до 1.488.
Мне кажеться это нелогичным.
И после завершения теста проц сейчас постоянно молотит на частоте 4.520 даже в простое.
Что это всё может значить?
Загрузка цп аида показывает, что какое-то одно ядро из восьми поочередно загружено на 100%, остальные либо 0%, либо 1%. В основном это 2 и 4 ядра.
Фото: 45
скидывает частоту во время линкса: значит где-то превышает лимит по температуре (возможно северника). чем темпу мониторите? вольтаж подкидывае выше, чем выставлен в биосе: просит его добавить (накидываем по одному шагу и смотрим). но прежде разобраться с нагревом (поставить вентиль на сев. мост, можно прямо сверху на радиатор воткнуть (приладить) низкопрофильную 50-ку и будет хорошо.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
Тима99999
GA-970A-UD3P
это защита МП , тротлинг из за перегрева и превышения мощности, остужайте систему питания , северник и сокет
Последний раз редактировалось cannibal_pro 13.04.2016 17:48, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня есть один вентель, как раз на матплате есть один свободный разьем под кулер. Это сделаем.
Тепму аидой. Только я не понял, где там смотреть темпу северного моста.
Там есть темпа системной платы, во время теста она была 40 градусов, проц под 60.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Это сделаем. А почему после теста у меня проц даже в простое молотит на 100%? 4.520-4540MHz постоянно.
Фото: 10
Загрузка процессора какая в диспетчере задач?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alik3, wowan и гости: 18
