Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1360 из 3088<  1 ... 1357  1358  1359  1360  1361  1362  1363 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Тима99999
И после завершения теста проц сейчас постоянно молотит на частоте 4.520 даже в простое.
план электропитания - уменьшите состояния CPU в простое .. или просто выставите сбалансированный план.. убедитесь что в биосе включена опция Cool'n'Quiet
при этом ни разу не опустившись до 1.488.
это просадки при нагрузке
так обычно ваша МП слегка завышает по программному мониторингу
Разгоним даже «Запорожец»
Я посмотрю в биосе эту функцию. Вот сейчас тоже самое, после запуска частота в простое как и должна быть со множителем 7(1.400), а вот после прохождения теста уже постоянно держится 4.520.
Фото: 102
Гига, что сказать... Купил бы саблезуба, но уже ZEN подожду
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Вообщем как раз мой вентель(80мм) зажался между кулером сво и радиатором питалого, но поставил так, что поток воздуха немного заходил на радиатор северного моста.
В тесте пару раз проц сбрасывал частоты на полсекунды.
темпа северного моста 59-60 градусов в тесте.
На этот раз показал 86 гфл :D
Фото: 102
86-4,3Ггц, может я пропустил..
86 - 4.5
Фото: 102
Тима99999 писал(а):
86 - 4.5
а 4.5 это 90Ггф у вас троттлинг!!!
Последний раз редактировалось M_E_L 13.04.2016 19:09, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L писал(а):
а 4.5 это 90Ггф
Значит я что-то не правильно выставил при разгоне?
Фото: 102
+два шага вперёд по напруге, но гига и так много выстовляет... ты не суди по первому прогону линикс, прогони хоть 4..
Фото: 11
народ подскажите...В общем пробежался по магазинам нигде нет 2 стороннего теплопроводящего скотча.В общем подумал по другому сделать...намазать термопастой и прижать неким подобиемкарамысла как у боксовых кулеров амд сделанного из проволоки и зацепить его за болты,но увидел что там есть пайка...И вот сижу и думаю а не замкнут ли чего радиаторы?(места выделил на фотке красным)
Взял 2 штуки таких http://www.quartz1.com/price/model.php? ... &ext=12069
DSCN4155.jpg [ 2.79 МБ | Просмотров: 559 ]
MSI 970 Gaming; FX-8300; HD7970; 16gb 1752mhz; ssd OCZ Vector 180 120gb; 750gb WD Carvial Black; Chieftec CFT-700-14CS 700Вт
Фото: 4
Don_Vito Конечно замкнет.
Фото: 11
aleksandrovich писал(а):
Конечно замкнет.
Вот сижу и думаю как быть :writer: :writer: :writer: :?: :?: :?:
Вообщем не знаю. Сижу эксперементирую с напругой.
В первые разы, что я пробовал линкс, при частоте 4.500 и напруге 1.5 этот тест проходил нормально.
И друг у меня при очередном проходе теста, система зависла.
Я поднял напругу еще. Запустил тест. Сижу смотрю наблюдаю, и вдруг заметил, что графики в аиде перестали двигаться, при этом другие окна(линкс, cpuaida, окно с датчика в аиде) работали нормально, я мышкой кликнул на зависшее окно ну и винда мне выдала, что аида зависла, ну я через диспетчер задач закрыл ее.
Линкс при этом работал, выдал мне 90 гфл. Тест остановил, закрыл его, и первые несколько минут винда дико тормазила, не открывались окна. Потом она отлагала и все заработало нормально.
И я вот щас сижу и думаю, я же подбирал напругу, методом пошагового повышения напруги, и тестирования после каждого шага. Так может я слишком задрал ее, может система висла не потому. что процу напруги не хватало, а потому что аида висла и тащила за собой систему в эту пропасть?
А потом висла потому, что напруга слишком большая... :?:
Случайно нет нигде статистики соотношения величины разгона и поднятием напряжения?
А то при нынешней напруге в тесте были высоковатые темпы, в районе 70 градусов и проц и северный мост.
До этого при 1.5 проц максимум 64, северный мост 61.
И не пойму всё-равно почему после прохождения линкс мой проц начинает постоянно работать на 4.500 герцах даже в простое частоты не снижает?
Фото: 52
В плеере есть вот такие маты, отличные. Как раз под этот радиатор вырежешь.
http://www.pleer.ru/search_arctic+pad.html
Keep Walking
Фото: 3
M_E_L бери лучше корсар с цифровыми мозгами
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 45
похоже таки пропустил - эта мать на 4,3 Ггц 98 флопцев выдает: http://uploads.ru/uhYPc.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 33
По поводу БП, я же написал что линии на нём "Виртуальные"
По факту подключены в одно место.
Более точно - прошу в профильную ветку по выбору, там этот бп опсосан сотню раз
cannibal_pro всё справедливо, на воде воды, гул при нагрузке выделялся заметно, это и отмечено в обзорах. 1300-ый наверно тоже шуметь будет если воткнуть 2х780TI
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 3
liten ну если при воде - тогда да.. часть шума будет слышно.. но кажись этот шум в пределах нормы слышимости ..не вой же TY143
Мать на сокете АМ3? Кстати, почему на матерях 800 серии флопсов больше, чем на 900 серии? Судя по таблице.
BF3/BF4/BF1/BF5 Black4ser
Фото: 3
Dreamlike это загадка).. разница только в линпаке..
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 19
