Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 1360 из 2223<  1 ... 1357  1358  1359  1360  1361  1362  1363 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3703348 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
An1
У тебя крутая память(наверно самая лучшая из всех E/D die), я проводил тест калькулятора на памяти гораздо медленной.
Eщё завтра-послезавтра соберу отзывы и выпущу обновление калькулятору .
А тебе совет , возьми и установи 6001 биос, он невероятно крутой , на автомате даже 3400 для дуалов берет + выставь DOCP профиль пока я буду доделывать калькулятор :)
Либо DOCP с таймингами 14 16 16 16 34 54 для 3200 или 3266 можно запускаться смело
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 14.02.2018 1:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
browzeyaa писал(а):
еще странно,во всех прогах пишет что 3.7, а в диспетчере 3.63 и без нагрузки прыгает частота
У меня во всех прогах корректно частота определяется, а вот диспетчер задач виндовый врет, показывает вообще невозможные значения. Реальная частота 3.75GHz, а диспетчер показывает 4.64GHz. И это безобразие происходит с Ryzen 7 1700 на AX370 Gaming K7.
Ryzen 7 3800X @ Stock, ROG CROSSHAIR VII HERO WI-FI (2801 BIOS), 2x16 GB G-Skill F4-3200C14-16GVK @ 3800MHz 16-17-16-32-48, Asus ROG STRIX RX5700XT
так у меня что, тоже крутая память чтоли :D
такие же характеристики, только корсары
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
ubertwink
Е-die 20nm не должна уступать B-die :)
Тем более если ns такие же как на картинке что выше
Пробуй procODT 53 и 60 но обязательно rtt с калькулятора , на последней агесе для дуалов это стала реальность. Возможно фишка в этом
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 14.02.2018 1:43, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток всем. Не копался в теме на пару десятков страниц вглубь, поэтому извиняйте, если не первое такое. В общем, материнка Crosshair VI Hero, камень 1700Х погнан до 3,9 на вольтаже 1,37. Стоит корсаровский комплект на 16 гигов на самсунговских микросхемах, рассчитанный на 3200 при таймингах 16-18-18-36. На биосе 1701 всё это дело стартовало и работало безо всяких проблем и танцев с бубном, однако же после обновления биоса до 3502 с новой AGESA 1000a память на 3200 отказывается работать напрочь. Пробовал завести 3200 с таймингами 14-14-14-28 с напряжением 1,4... Стартует, винда грузится, linx даёт ошибку на втором проходе стабильно (Размер задачи - 12Гб). Ставим зашитый XMP профиль (который 3200 CL16 и 1,35В) - ошибка в линксе на втором прогоне. Добавляем вольтажа на память до 1,4 - ошибка во втором проходе. Думал, что ошибка только в стресс-тесте, но нет, попробовал поиграть в Overwatch и меня пару раз выкинуло на рабочий стол прямо из матча. По итогу - всё железобетонно заработало только при сбросе частоты памяти на ступеньку - до 3133. Зато с 14 таймингами. Проц при этом спокойно работает на 3,9. Кто сталкивался с подобной проблемой, как решали? Всю субботу угробил, но так и не смог заставить это пахать вместе (да, напряжение на SoC докидывал и оффсетом и руками до 1,2В, сопротивления ODT тоже пробовал - стабильно не проходит стресс-тест). Заранее спасибо
Да, по поводу нереальных значений частоты в виндовом диспетчере - после обновления BIOS появилось. Говорили, что на новых АПУ такая глюкотень из-за таймеров винды, но, видимо, не только на новых
An1
У меня на моих дуалрангах тоже какое-то хроническое невезение, на всех версиях калькулятора периодически пробую взять 3333@fast и каждый раз тм5 сыпет ошибки.
Сейчас перебирал SOC и DRAM вольтажи от 1.025 - 1.05 - 1.1 и 1.35-1.37-1.4 соответственно, разницы 0, под десяток ошибок
Ощущение, что я что-то упускаю из виду
3200@fast работает уже очень давно, причем даже с самыми разными таймингами (то есть я обновлял их по мере обновлений биоса и калькулятора, но всегда тесты проходил)
скрин
321_.jpg [ 507.61 КБ | Просмотров: 1339 ]
upd: попробовал procODT 60 вместо 68.8 при DRAM voltage в районе 1.375 и SOC 1.05, все равно сыпет ошибки и потом зафейлило тренинг при ребуте, сбросив настройки, пришлось загрузить старый пресет с 3200-fast
RTT 7/3/1.
В биосе 4.41 бета версия агесы 1.0.0.1a весто 1.0.0.0a , но я его не ставил, всё же буду ждать релиз
R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Последний раз редактировалось Braindead 14.02.2018 2:11, всего редактировалось 4 раз(а).
1usmus а для моей платы ASUS ROG CH6 EXTREME 6001 биос подойдет?
я просто на официальном сайте вижу только Версия 3502 2018/01/28 .
6001 это мод или уже готовый?
только что кстати обновление прилетело http://safe.cnews.ru/news/top/2018-01-09_obnovlenie_microsoft_dlya_zashchity_ot_meltdown_i
Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD
перезагрузка :D
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
Braindead
Drunken_Knight
думаю нам с вами стоит подождать новых биусов... как то страшно стало биус 3502 накатывать даже после ваших слов.
просто 2 дня пробовал разные тайминги выставлять с калькулятора, нашел стабильность на 3200 с чуть большими таймингами конечно. худо бедно. пока работает. не хочеться пока лесть. а то как полезешь на 2 дня - опять весь мозг сломаешь :writer:
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
ASUS PRO_WS_WRX80E-SAGE_SE_WIFI
G.SKILL F4-4000C16D-32GVK
Samsung SSD 960 Pro
14 x RTX3090 VENTUS 3X OC 10
An1 , если нестабилность памяти проявляется после длительной нагрузки - вполне возможно это перегрев памяти, имеет смысл попробовать добавить обдув планок памяти
1usmus писал(а):
Это было запрашиваемое напряжение а не реальное на камне. Не стоит путать vid CPU voltage с core voltage.На камне при этом было 1,45 что является верхней планкой вольтажа для повседневного использования.Баги с 1,55 существовали на гигабайтах, но их в кратчайшие сроки исправили и отделались только одним горелым камнем.
А на Asus как вижу еще нет,но зато моя Evo x завезлась на 3200,но пришлось поднимать напряжение с 1,35 до 1,36 чтобы работала нормально.
Asus Crosshair VI Hero/AMD 1700x/GeIL EVO X DDR4-3200 16Gb/GTX 1060 6GB X3 iChill/(kraken) X62-NZXT/Corsair HX750i/ASUS ROG Xonar Phoebu(song card)/
На новом Beta 4.41 BIOS 'e Taichi заметно падает пропускная способность памяти.
При 2800MHz AIDA64 показала ~37500 чтение/запись.
На версии 4.40 та же частота ~43000.
An1 писал(а):
1usmus, если вы найдете может кто брал на G.Skill Trident Z F4-3400C16-8GTZ частоты выше 3200 или 3200 с более менее вменяемыми таймингами выложите
У меня не совсем указанный вами набор. Если интересно скину настройки.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Фото: 17
1usmus писал(а):
Rashid10
Почему по а-die не смысла гнать ?
Ну, мои A-die выше 2733 не гонятся. Да и на 2733 случаются глюки, не знаю уж с чем связаны.
Ну ок, сделаю и для них такую табличку, мб и мне даже поможет.
RotedVictus писал(а):
Rashid10 а что не так с таймингами B-die, на 2666? Они работают, как указано в калькуляторе, более того, на подобных таймингах, можно держать плашки вплоть до 2933.
Ненене я B-die еще на 2666 не пробовал по таймингам.
Но вольтаж точно для них большой там.
Morgan_ADF писал(а):
...Это было запрашиваемое напряжение а не реальное на камне. Не стоит путать vid CPU voltage с core voltage.На камне при этом было 1,45 что является верхней планкой вольтажа для повседневного использования.Баги с 1,55 существовали на гигабайтах, но их в кратчайшие сроки исправили и отделались только одним горелым камнем...
1,36 для 3200 абсолютно нормально.
Про вольтаж. По моему ты меня не понял. ?Что показывает в БИОС на строчке:
UPD И вообще, скинул бы ты сюда текстовую версию настроек БИОС. Народ посмотрел бы что там и как. Тут есть несколько обладателей CH6
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
1usmus писал(а):
Стабильность с 6кой есть ?
Много 80000, редко 100 и 8. От прайма взаимности не добиться, правда не было времени долго ковыряться, всего два trfc попробовал, не говоря про остальное.
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
Привет. Стал счастливым обладателем Ryzen 3 1200, ASRock AB350M Pro4 и планки DDR4 8Gb 2400MHz Samsung M378A1K43CB2-CRC.
Сначала были трудности с uefi материнки - там тупо не было настроек для изменения частоты и таймингов памяти, даже на последнем стабильном биосе. Помогла прошивка бета версии биоса.
Разгон памяти прошел идеально - тыкнул на частоту 3200, поменял тайминги на 17,17,17,17,39 - все завелось с первого раза идеально, testmem5 проходит, никаких проблем.
А вот с разгоном процессора затык. Во-первых - повышение частоты выше стандартной (пусть даже 3300) приводит к большому повышению температуры в LinX или других тестах на 100 процентов грузящих процессор. Доходит до 80 градусов. Кулер у меня боксовый, термопаста тоже. Как думаете, термопаста MX-4 лучше стандартной AMD-шной?
А во-вторых - повышение частоты выше стандартной, даже на 100 мгц независимо от напряжения на проце (начиная со стандартных 1,18 заканчивая 1,35), даже если разгон с памяти убран, приводит к куче ошибок testmem5 на тесте tm5. Если поставить частоту 3100 или авто - ошибок нет.
Это у меня неудачный экземпляр процессора такой? Или что-то можно сделать?
Фото: 42
destroyer25t писал(а):
  destroyer25t
выстави в ручную напряжение на проц пока 1.3 вольта частоту поставь 3.7Ггц
обороты вентилятора выстави в биос так чтобы на 50*С работал на 100% вентилятор и тогда гоняй линкс
надо чтобы в линксе температура по ядрам не превышала 51*С а по диоду CPU 71*C
память можешь по пробовать 3333 мгц с таймингами 16-16-16--36-56 или 16-18-18 -36-56 напряжение 1.35 вольта
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Так ребятки, последний прям решающий оттвет от вас
https://pp.userapi.com/c621509/v6215093 ... zS-Lao.jpg
не переборщил точно нигде? биос автоматически там ничего не переборщил? оставляю эти вольтажи на своем огрызке prime b350m-a? не сгорит проц чрез 2 года?_))
С возвращением ! ) Вас не хватало !
через 2,5 сгорит)
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Rashid10 писал(а):
Может замутим какую-то базу по микронам?
Скинь потом форму, я тоже внесу данные по своим плашкам
Ryzen R7 1700 3,8 (1.3V)
GTX AORUS 1080
Asus ROG Strix B350-F Gaming (Bios 4207)
HOF4CXL1BST4000M19SF162K
NZXT (kraken) X62
SeaSonic SSR-650GD2
Фото: 3
Опробывал вчера я новый калькулятор, в итоге удалось только улучшить тайминги по сравнению с 12 и 13 версиями, мем тест и linx все ок ошибок нет, вот в итоге что вышло на моих микронах дул рангах 16 18 18 18 36 на 3066, больше этого значения уже приводит к провалам тестов даже если я выставляю 18 20 20 20 40 и даю на память 1.4v на 3133 мем тест уже ошибки сыпет ну а 3200 и говорить не приходится, но всеравно спасибо за работу, хоть тайминги удалось понизить).
UPD Забыл сказать, это в режиме авто все пашет, может стоит c DOCP попробывать, будет профит?
Последний раз редактировалось informator 14.02.2018 11:22, всего редактировалось 1 раз.
А у тебя с ней хоть стартануть получилось?
GTX AORUS 1080
NZXT (kraken) X62
SeaSonic SSR-650GD2
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, POMAH, Saracin, Spawn_93 и гости: 15
