To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
Помогите дураку: В общем проблема следующая: При прогоне LinX или LinPack из OCCT компьютер виснет секунд через 30,помогает только отключение БП или "выдергивание" из розетки.Мать не тянет разгон? Скинул на дефолт все нормально.Одна проблема,не могу выставить напряжение на проц,кроме АВТО не дает,т.е тупо не пишеться туда,хотя во все другие значения рядом(Память к примеру)вписывается,как понял надо что-то разрешить\запретить чтобы можно было Биос похожий http://www.3dnews.ru/motherboard/msi_p5 ... index2.htm
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 53 секунды: P.s Прогнал на 3142(150x21) все нормально,получается мамка 3.8 не держит?Нужно подбирать максимальную частоту с которой проходит?И как с напряжением все же разобраться
Добавлено спустя 1 час 9 минут 2 секунды: http://s017...radikal.ru/i404/1201/a9/057534075e18.jpg FINAL:D Мать вроде бы грееться сильно? Память оставил на 1450,на 1860 выдает БСОДЫ...Что стоит сделать?может отступить немного?
Circassians. писал(а):
DELGADO ну тогда пойдет,лишь бы стабильно все было.
Чем еще может прогнать?ЛинХ 30 минут на максимальной памяти-полет нормальный,как и температура 67макс И еще вопрос Только недавно заметил что на морде есть крепления еще и под 140мм,стоит ли на пробу поставить ТУ140 к примеру?Или лучше прикупить его и вместо магмы на вдув на проц,а магму на выдув
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
да наверно сниму кулер, заново намажу пастой. Потому что 4 ядро и так за 75град уходит.... а самое холодное и до 70 не дотягивает.... CPU PLL 1,9 поставил наобум, нормально? IMC вообще не трогал 1.15В, оперативу гнать не стал. Все таки залман реально отстойный кулер был -(((
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
поэтому и не держит,потому что IMC сильно низкий, 1.35 и проц 1.35 и думаю 4.0 заведется,потом постепенно снижай и все
Сейчас этот форум просматривают: adept1, Ханыга и гости: 25
