Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
ЧЕМ правельно измерить тепературу AMD Athlon 64 X2 4400+ Brisbane-512 65 nm ???
пробовал Core Temp версия 0.97.1.0 S&M 1.9.1.0 EVEREST 4.00.976 RivaTuner 2.06 (не показывает "ваще") +9 +14 до +43 под нагрузкой с
Последний раз редактировалось 1985god 27.03.2008 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: Москва
aloxa3d ну вообще по нормам с сайта AMD темпа которую не стоит превышать должна быть не выше 63 градусов, все что дальше напряг
ps поставил воду на 6000+ @ 3420, без нагрузки 35, под нагрузкой в садамазе 60 Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды 1985god у тебя охлаждение какое?
у меня данные программы все верно показывают
SergeyTN Разница в ядрах на номинале и нагрузке составляет 2-5C как я понял это норма, а 10-12С ?
без нагрузки: -5 ; 7 (+-1,2С)
S&M 100% нагрузки: 29 ; 40 (+-1,2С)
показания снимаю AMD64CPUAssistantLite и CoreTemp. То же показывает Everest.
1985god Да не... показания еру...
Дело в том, что :
температура 1-го ядра - 13 гр.С
температура 2-го ядра минус 1 гр. С
Разница 14гр.С - это нормально?? Добавлено спустя 17 минут, 48 секунд 1985god
1985god писал(а):
ЧЕМ правельно измерить тепературу AMD Athlon 64 X2 4400+ Brisbane-512 65 nm ???пробовал Core Temp версия 0.97.1.0 S&M 1.9.1.0EVEREST 4.00.976RivaTuner 2.06 (не показывает "ваще") +9 +14 до +43 под нагрузкой с
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: что за Откуда?
tromand писал(а):
Народ, у меня AMD 5600+ (windsor) и Tuniq Tower. Разгона нет. Я ща потестил Everest'ом и паралельно CoreTemp запустил, он показывает Core #0 43-44, Core #1 45-46 градусов. А Эверест 56-57 градусов. Кому верить, и нормальны ли температуры с условием того, что обороты минимальны у Туника?
Тот же проц. Таже КореТемп и Еверест. Оба в состоянии бездействия температуры 30/27 С. Кулер ХайперТХ2 правда. Эт так, для сравнения. Добавлено спустя 38 секунд Без разгона. Добавлено спустя 7 минут, 18 секунд 45/41С при 100% нагрузке Еверестом.
Привет всем. Поставил на foxconn (с 939) проц AMD 3500+ venice (2.2Ггц), сначала в ужасе был "систем утилиты" показали от 49 до 60 по цельсию (критическая 65!). Потом поставил everest там ЦП так же, а вот диод от 38 до 43. Я так понял утилита показывает около сокетную температуру, а диод самого проца. Если так, не многовато ли на мост градусов то?
У меня 5200+, при простое общая температура 44-46 градусов, при нагрузке Эверестом температура одного ядра поднимается до 66-68 градусов, второго 64-66! Помоему это нифига не нормально, охлаждение конечно не ахти, но всеже ..., что подскажите??
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
1Blade1 А маркировку проца знаешь?
Возьми Big Typhoon , а если денег мало, то типа моего Titan Socket 754/939/940/AM2, [TTC-NK32TZ]
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 4&s=&p=339 я на него второй вентиль 90 мм влепил, шумит только прилично, а так в норме.
Проблема с новым Athlon 5000+ Black Edition.
До его установки стоял 3800+ - температура показывалась нормально всеми прогами, включая CoreTemp, AiBooster (фирменная утилита от моей мамы (ASUS M2N-E)), Everest...
Сейчас же после смены проца, температура глючит. CoreTemp 0.97, Everest показывают сл. темп. ядер:
ядро1 - 0
ядро2 - +7
TCaseMax - ваше недоступна в CoreTemp.
AiBooster - показывает температуру нормально (28-32 без нагрузки, 50-55 при макс. загрузке) , но я ей не склонен сильно доверять, т.к. вроде она читает темп. с сенсора возле проца, а не с самих в проце.
Кто сталкивался с подобным? Как лечить? Неужели сенсоры накрылись в проце? Биос перепрошивал, стоял 1202, сейчас - 1305. Результат один....
Применяется разгон (в профиле), но что с ним, что без него, глюки налицо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
тебя беспокоит высокая t или разница между ядрами? У людей до 14 градусов разницы, так что не боИсь, а вот кулер конечно слабоват.
У меня процессор Athlon 64 X2 +3800(Toledo), боксовый куллер, обдув 3-мя доп. винтеляторыми, снятая боковина.
При штатных частотах и разгоне в пределах Ai оверклокинга с температурой все нормально. Только начинаю поднимать частоту до 2350-2400МГц и тестировать его через S&M комп начинает шизеть и кричать, что те или иные процссы приостановленны т.к. сработала система защиты от перегрева. Температура не поднимается выше 57 градусов.
Вообще такая реакция нормальная(и такой нагрев) или у меня руки кривые?
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 22
