Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
Pleease мой проц Athlon 2600+ barton греется 70-75(не разгонял) менял термопласту , кулер не помогло как ни странно все работает скажите как еще можно сбть t процу 3 гола
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Kiev
А кто может подсказать по вот такой проблеме (пишу тут потому что тему про Thorton'ы не нашел но ядро ведь такое же):
Откопал Thorton 2200+ (133x13.5) ну и решил выжать с него все что можно ведь не жалко старья.
Мать - AsRock K7NF2-RAID (nForce2 Ultra 400) / 1024Mb DDR400 делитель выставлен 1:1 к FSB.
В биосе напряжение меняется только как - Auto / Normal / High.
На - Normal (1.62V) не удалось выставить даже 166x13.5... на High (1.67V) завелся как 166x13.5 но вылетает из 3DMark.
Иду на - http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html Для начала пробую выставить через ножки - 1.75V... включаю и вижу совсем другую напругу по всем мониторингам - Normal 1.86V / High 1.92V... еще раз перепроверил правильно ли я ножки закоротил... там все ок... но почему так завышено напряжение не понятно.
На Vcore - High 1.92V удалось выжать максимум 171x13.5 2308Mhz.
Вопрос в том... почему при выставлении через ножки 1.75V стало аж ~1.9V ?
Возможно врет мониторинг на мамке и можно на него забить и дальше пробовать выставлять через ножки 1.80V/1.85V/1.90V ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Luck-AD Может, кривая реализация биоса. А "авто" какой результат дает? ИМХО, оставь как есть - Normal 1.86V, напруга не опасная на мой взгляд. И потолок разгона с этим напряжением ищи. Главное, чтобы ты в охлаждении был уверен. Добавлено спустя 22 минуты, 11 секунд +Не особо верим софту, БИОСу. Хорошо бы вручную все перемерять.
Auto и Normal одинаково - 1.86V
Вот еще после 3-х часов работы на частоте 2308Mhz (1.86V) утилита "8rdavcore" показала Min = 1.808V / Max = 1.904V получается скачки напряжения аж 0.1V... но в это время гонялся - Prime95 и все стабильно... бред какой то
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: издалека
Зачем водянка и тепловые трубки, мой 2500@3200 спокойно охлаждает Zalman7kAlCu в просто 36гр. под S&M 47
Ага, по подсокетному ... А t камня -- считай, зависимость здесь несколько эмпирическая, +24 С! Итого: 47+20-25=67-72. А это уже перебор. Я просто когда-то точным электронным термометром с выносным датчиком воспользовался: так вот, те мамки, которые умеют отслеживать термодиод проца, обычно не сильно врут -- в рамках погрешности эксперемента (на само-то ядро я датчик не прикреплю ), а по подсокетному у меня разница -- в простое 25, под нагрузкой -- до 35!
И ещё: эта разница зависит (и сильно!!!) от кулера: чем интенсивнее отвод тепла, тем она больше. Вот приведённые данные я получил на Aerocool, с радиаторами на мосфетах и очень неплохом охлаждении поверхности мамки (показывает 28-29, в нагрузке -- до 32). С эскимосскими кусками алюминия или Tt медным был меньше разрыв: и отводит тепло не столь эффективно, и пространство вокруг сокета хуже обдувается. А Zalman из пластинок не столь уж далко ушёл от моих старых Tt...
Я проверил: старую оффисную системку разогнал, получил 225х11 при 1,9 В, t после 1 час S&M дошла до 67. Дальше -- глючит шина памяти (не сама память, а именно шина!). Проц на 1,8В больше 200 не идёт, теряет стабильность, а мамка (гыгабит 7N400) напряжение регулирует очень уж... дискретно! Выставил через ножки. Стабильность полная -- все тесты неограниченно долго (было-бы терпение!) могут крутиться... Правда, я юзаю очень неплохие БП, корпус и кулер, которые стоят куда дороже всего остального -- я и говорю, эксперемент . С комплектующими попроще результат будет похуже: дело в том, что стабильность разгона (а вернее -- устойчивость!) сильно зависит от стабильности питающего проц напряжения. А оно и так скачет, а при гадком БП -- и вовсе прыгает на 10-15% (общая амплитуда). Потому и приходится давать небольшой запас... Увеличение ёмкости конденсаторов и применение более качественых, положение исправляет не всегда... Часто очень уж поганые стабилизаторы питания используют на мамках. А при нормальном охлаждении для Barton 1,9В -- несмертельно. Кроме того, кулер потом переставить на новую систему можно. Или наоборот
Ага, вот ещё: кагда ставишь напрежение через ножки, то получаешь не то напряжение, которое захотел, а то, которое получится СОЧЕТАНИЕМ УЖЕ "прошитых" в проц данных и твоего собственного рукоделия. Кгде-то в обсуждении вот этого (http://people.overclockers.ru/mishgane/record1) ситуацию наглядно проиллюстрировали. Читай.
мать понимает выставленные через ножки 1,75 В, как номинал процессора и добавляет к ним то, что положено при выстывлении нормал и хай соответственно
С этим ясно.
А вообще стоит его дальше мучать (поднимать напругу) ?
На 1.86V максимальная частота на которой проходит любые тесты - 2335Mhz (173x13.5) дальше уже вылеты из программ и перезагрузки.
Я думаю при 1.95~2.00V должен на 2500Mhz заработать... но не загнется он от такой напруги через пару дней? (охлаждение хорошее)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
- материнка тут не причем, тут дело в мостах, которыми выставлено номинальное напряжение, чтобы полностью выставить питание через ножки мосты надо разрезать.
Please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide,otherwise you're just able to build a higher Vcore depending to the actual L11 bridge and Pin-Mod combinations.
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Tyconcat Если пальцем потрогать нижнюю часть радиатора и будет горячо тогда надо менять систему охлаждения CPU
а если прохладная то регулировать прижим кулера
Вы случаем термопасту не забыли?
Я тут открыл удивительную вещь - мой Бартон 2500+ прекрасно работает на шине 200 и настройках материнки "турбо" при ПОНИЖЕННОМ напряжении (1.625 через бивис выставил). При этом температура снизилась значительно: если раньше из корпуса шел горячий воздух, то теперь только теплый. Тест прогнал - за час ошибок нет. Рекомендую проверить работу на пониженной напруге всем, кого достала температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
WAS1 Естественно, при завершенном разгоне устанавливаются минимальные напряжения, которые позволяют корректно работать.
Еще были так называемые "мобильные" бартоны с пониженным стандартным напряжением. При разгоне, как правило, им также требовались более низкие напряжения.
Возможно, у тебя такой же.
Кстати для всех кто только что начал разгонять атлоны. если на напруге 1.85 Проц "заткнулся" на частотах 2300 -2400. Напряжение практически ничего не даёт. Тоесть прирост частоты пропропоруционально поднятию напряжения становиться очень маленьким. Как сдесь писалось рание "у меня на 1.85 2300. А на 2.00 будет 2500". Сразу скажу не будет. Такие напряги под фринкой надо подумать прежде чем ставить на бартон.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: мир
SergeyTN писал(а):
Luck-AD писал(а): На 1.86V максимальная частота на которой проходит любые тесты - 2335Mhz (173x13.5) дальше уже вылеты из программ и перезагрузки. это хороший разгон! Думаю стоит остановиться.Добавлено спустя 36 секунд
Не знаю. Это ацтойный разгон. Мой 133*15 гонится до 2500 с полпинка на 1,7В.
Ща вот картинку найду...
Грецкий Попробовал поставить 1.6 V - работает. Буду дальше снижать. А камень у меня не мобильный - у мобильных, насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, множитель не залочен. У меня изменение в биосе множителя ничего не дает - винды показывают 11*200.
