Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 137 из 654<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 57
Я чего-то непонел прикола про NB на 2800 при напруге 1.1500v все работает нормально а при 3000 какую бы неставил напругу биос вообще нестартует даже если переваливать за 1.4500v :?:
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
ivan-cykunov,значит предел камня.остановись на том,что есть,и не порти камень.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 57
bi6a
Я бы и нестал ставить на постояну 3000 при 1.4500 просто хотелось проверить возьмет ли nb такую частоту.
Похоже у меня и есть предел по nb 2800-1.1500v
про это я тебе и написал.оставь,как есть.лишние 200Мгц не стоят таких усилий.
Очуметь. Покорил я NB 3000 :) Скажу вам так, i7 нервно курит в сторонке по синтетике :)
Скорость Чтения выше 12 000, Записи выше 10 000, скорость копирования выше 15 000 :) Жаль скрин на радостях забыл сделать. Камень стартанул на таких настройках: CPU 3700(200x18.5) при 1,35в, CPU NB 3000 (200x15) при 1,35 вольтах.
По тестам АИДЫ был в шоке :) Но стоило запустить LinX как у меня примерно за 5-7 секунд температура подскочила до 65 градусов, сразу же отрубил питание от компа, т.к. немного боязно :) Завтра возможно повторю эксперемент и наделаю скринов на память :)
В общем 1090 может взять 3000МГц при достаточно хорошем охлаждении. На воздухе выше 2700-2800 взять не получится. Ну а по герцовке на воздухе отлично берет 3800 (Все в закрытом корпусе).
В открытом корпусе у меня проц спокойно на воздушном охлаждении берет 4100-4200МГц, только боязно его эксплуатировать в таких условиях, температура в нагрузке 62-63 градуса. стоит на мгновение прикрыть крышку корпуса и температура становится 64 и комп вырубается :) Использовать комп на грани я не осмелился.
попрошу без фанатизма интел-амд.
bi6a.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось bi6a 15.02.2011 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Вот приобрел недавно 1100T , и решил поделиться своими наблюдениями.
Если разгон да 3900 при 1.45v вполне нормально прошел, то выше как-то тяжело идет, может это связвно с кривым биосом матери или блоком питания но не суть.
Насчет NB тут все очень хорошо, у меня получилось так NB 3000 при 1.375, так что может потянет и больше :slobber: , вот еще заметил что при его разгоне нужно быть на 101% уверенным что у памяти хватает запаса по прочности, ибо она у меня становилась слабым звеном, так что приходилось подстраиваться под нее, и да, в синтетике так намного приятнее :oops: .
Насчет каких-либо проблем с разгоном я могу посоветовать лишь искать проблему, просто бывают случаи что ты уверен в том что все правильно сделано, а все-таки что-то упустил.
Фото: 3
CPU: 3780 315@12 1.475V
NB: 3150 315@10 1.35V
а вот при
CPU: 3937 315@12.5 1.475V
NB: 2835 315@9 1.35V
разница есть, еще скажу что аида нимного врет...
а вот и лин х
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 15.02.2011 11:06, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro, у вас в память весь разгон уперся. На таких частотах использовать ДДР3 это уже извращение. Гоните её хотя бы до 1600МГц
Фото: 3
да я знаю, память у меня 1333 она не пойдет на 1600 уже пробовал, точнее пойдет и на 1700, но будут ошибки в тестах
кстати обновил напряжения
CPU 3840 (320@12) 1.5V
NB 3200 (320@10) 1.5V
Последний раз редактировалось cannibal_pro 15.02.2011 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
крик души про интел удалил.bi6a. А теперь по делу.
Стоит разгон, 1090T BE 4027 Mhz, 1.296v простой, 1.422v полная нагрузка на 6 ядер, CPU\NB 2909 Mhz 1.26v, Dominator GT DDR3 2000@1800 Mhz 1.65v
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Последний раз редактировалось bi6a 15.02.2011 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
3.900Мгц-1.4500;НВ2800-1.1500;
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 15.02.2011 15:18, всего редактировалось 1 раз.
секунду, 3.9 ГГц = 1.5v ???? Неужели завелся при частоте контроллера памяти 2800 - 1.15v - это же штатная напруга.
бывает такое, у кого как, у меня например штатная 1,125, но КП работает ток на 2,4, на 2,7 не грузится винда, стопорится при цветных плавающих окошках, проболал 1,3, выше не стал, смысла для постоянки не вижу
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
хотя этот же камень на коршаир 4 гнался КП до 3,0 вроде как на номинале))) покрайней мере все на авто было
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 57
нееееееееее ошибся 3.9Гц-1.4500v а NB2800-1.1500v а дальше nb неберет 3000 даже если 1.5 ставить.
никто не замечал зависимости гигафлопсов в линпаке от напруги на cpu-nb (походу смахивает на нестабильность)?
у меня на 1.28 выдает 55.5 на 1.3 57 (nb и ht в том и другом случае 2400)
+ мама на авто ставила изначально cpu-nb в 1.35
Фото: 57
Вообще все напруги на минимуме которые тока можно выставить в биосе кроме проца и памяти. (стоит все вручную)
Фото: 3
nb 3200 1.5V
память 1.7V
Фото: 57
cannibal_pro писал(а):
память 1.7V
я когда шиной гнал то память была за 1800Мгц вместо ее штатной 1600 так вот при прохождения тестов до памяти было недотронуться щас работает на 1600-1.64v и стала намного холодней.
Попробуй свою потрогать пальцем при тестах.
Фото: 3
ivan-cykunov у мня то не 1600 а 1333 :D
конечно она огненная
Последний раз редактировалось cannibal_pro 15.02.2011 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
поменяешь мать на кросхе 4 формула/экстрим поставить память жскайл флер и будет у тебя 3000 бегать, а на древнем 980-ом нфорсе да еще и с 8Гб кингстонов забудь про это.
cannibal_pro
убогая скорость у тебя
какой смысл от кукурузного разгона до 3150?
вот старый скрин с кп всего 2850 проц почти 4-ка и память на 1900 сл8 это куда оптимальнее чем твое.
http://.radikal.ru/F/s50..radikal.ru/i128/1006/02/86efe74e5ca2.jpg.html
ну че есть желающие потягаться с этим старым скрином? :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, CBO-Z и гости: 30
