Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 137 из 284 • <  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
andreati1 я б такие МП на 760 отнес к офисному варианту...
для разгона бульдозера требуется МП с хорошей подсистемой питания... а не лимит 95w..
Разгоним даже «Запорожец»
ну понятно, но речь шла о м5а97 а у неё лимит буть здоров, и её к бюджетному классу причисляют.
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Начал использовать процессор по назначению и сразу столкнулся с проблемой которая напрягает...
Рандомный ролик и рандом эфект чтобы дольше рендер был.
Вот
Собственно:
CPU вольтаж 1.2875 в биосе... троттлинг авто, всё остальное дисейбл.
Zalman CNPS7500-Cu LED
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
паста,прижим?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а под нагрузкой то вольтаж видел? 1.35в.выставь руками вольтаж,если он в авто стоит.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Прижим времён сокет А, без отвёртки не снять/поставить , термопаста с комплекта куллера , залмановская.
Ну типо руками и выставлен....
покорил 4500 при 1.4250 нагрев не выше 55с, все стабильно что б я когда нибудь экономил на материнке , да никогда, лучше переплачивать как я и сделал.
Фото: 29
overclocker.orel57
кидай скрин линкса на этой частоте в течении 3 минут с показателями температуры
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Zloymedved на вашей матери если LLC включить то напряжение при нагрузке проседает, если выключить наоборот подпрыгивает.... :facepalm:
По видимому у вас выключено... ;)
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
не вопрос а чем скрин снять
vcxz4321
Хм. ща схожу посмотрю чо там -.-
PrtSc на клаве, ctrl + v в паинте. -.-
добавлено:
Включил лоад лайн калибрейшн, получилось как и сказали -.-
скрин2
заскринил на 2.42 чтобы сравнить можно было, ну дошёл до 65/50 и остановился подъём температуры, но всё равно по мне как-то много.
Zloymedved 8150 это не тот проц, на который надевают вот это:
Замена требуется.... ;)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И что то ваш БП мне не нравится, уж больно он валится под нагрузкой... 8-)
Последний раз редактировалось vcxz4321 07.05.2012 21:55, всего редактировалось 1 раз.
дад с куллерами в провинции беда, цель была заменить боксовый - это лучшее что нашёл...
на этом хочу дотерпеть до пелидрайвера, если куда-то поеду, то заодно что-нибудь получше прикуплю.
БП в пределах нормы вроде бы держится, на нём почти под завязку висит, 2 видюхи в часности.
Господа,я так понял смысла нет брать fx8150,взять fx8120,подопнуть его до 4-4.5ггц и на том успокоиться? :writer:
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Фото: 29
DIMITRY40
палюбому. только про хорошее охлаждение не забудь
http://www.ulmart.ru/goods/276807/
Pers писал(а):
DIMITRY40
Ну у меня Gemin ii :-)
А может быть такое что були вдруг подорожают?Просто железо покупаю очень редко.Сейчас вон за 5 110 руб. лежат в Москве.Хочу покупать примерно в ноябре,ну или прямо сейчас,если вдруг предвидится подорожание.
Фото: 29
DIMITRY40
в ноябре выйдут пиледриверы типа буль 2 так что палюбому жди
Pers писал(а):
DIMITRY40
А в старые мамки, которые вышли ещё в 2010 году, но с новой ревизией под am3+ можно будет установить, как думаете?
мне обязательно мамку менять, если хочу сделать апргейд проца осенью? знаю, что новые тоже будут ам3+, но у меня мать бюджетная очень..
и думаю по-этому, если надо менять комлект, то может есть смысл покупать интел? или это будет дороже?
ASUS HD 7850
TSC! Russia member
Добрый день, уважаемые форумчане.
Стал я счастливым (или несчастным :) ) обладателем FX-8120
Конфигурация системы:
Матплата Asus M5A88-M
Процессор AMD FX-8120 Black Edition OEM
Охлаждение Thermaltake Contac 29BP
ОЗУ Kingston DDR3 PC1333 KVR1333D3N9K2/8G (2x4Gb)
Жесткий диск 250Gb WDC SATA3
DVDRW Lite-On iHAS122-18 SATA
Блок питания CWT DSA-450S-G 450W
ОС Windows 7 Home Basic x64 SP1 (в ОС отключены все энергосберегающие функции)
В BOIS отключил TurboCore, CnQ.
Но при полной нагрузке (например стресс-тест AIDA64) множитель процессора периодически просаживается с 15.5 до 7.
Вот пример просадки по графику напряжения.
График
Uploaded with imageshack..us
В чем может быть дело? Как добиться, чтобы частота (множитель) не проседал в нагрузке?
Проверил нагрузку с помощью APC Back-Up CS: получилась ~110Wt (при x7) -180Wt (при x15.5), т.е. перегрузки на БП нет.
Температура процессора доходит до 54 градусов.
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
Параметр APM в бивисе есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
