Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2012 Откуда: Запорожье
Подскажите пожалуйсто как Линксом пользоваться всмысле его нужно настраивать перед тестом или запустил нажал тест и сиди жди. какой допустимый разброс в гфпс и сколько должно их быть 3770к НТ-не ваключал без разгона, в статистике не нашол?
Dm-itry писал(а):Я наверно что то не понимаю, но мне кажется процессору мягко говоря всё равно, 30, 60 или 90 градусов у него температура. У него есть предельная - 105, всё что меньше норма.Тоже так считаю. Не надо боятся цифр.
Эти цифры будут сильно влиять уже на срок службы я думаю 90-95 не выши в играх и прочем чтооб было
Cамое лучшее смотреть логи системы Панель управления\Администрирование\Просмотр событий\ открываем и смотрим далее Журналы Windows > Система и смотрим чтоб после разгона небыло видно жёлтых знаков в которых сообщается такое сообщение Произошла устраненная аппаратная ошибка если они появляются то либо снизить частоту проца или задрать напругу,лучше выше 1.2v незадирать напругу для постоянки, у мну максемум будет 4.4 при напругу 1.19 счас всё стоит на дефолте
Joberi писал(а):
Но в реальных задачах так ничего сильно прогревать проц не будет
В Aide(ранее я писал про тесты со включенным CPU или FPU) есть стресс тест или в Intel(R) Extreme Tuning Utility, либо запусти кодирование видео с нагрузкой на 100% и увидешь температуру какая ждёт тебя в реальных задачах.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Calculator "В нашей лаборатории было протестировано два экземпляра процессора семейства Ivy Bridge" . "Однако следует иметь в виду, что чрезмерное завышение напряжения может быть чревато деградацией и выходом процессоров из строя. Поэтому в данный момент, пока энтузиастами не накоплено никакой статистики по процессорам Ivy Bridge, выпускаемым по новому 22-нм техпроцессу, мы не рекомендуем прибегать к установке слишком больших значений Vcc. Учитывая же, что номинальное напряжение новинок лежит в окрестности 1.0 В, долгосрочная эксплуатация даже при 1.2 В может быть чревата неприятными последствиями. Именно поэтому от экспериментов по разгону при более высоких напряжениях мы пока воздержались".
_________________ Windows 7 Корпоративная SP1 64-бит | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Пенза, Россия
вчера пробовал так. офсет в биосе ставил + 0,80 . множитель 45 винда загрузилась. в спу=з показывает напряжение 1,22х(не помню точно) попутался в линке прогнать. синий экран. где в синем экране код ошибки пишет?искал не нашел и вообще через оффсет не пробовал я разгонять. если 0,085(с шагом в 0,05 буду пробовать) поставить -правильный путь я выберу. или надо убавлять?
А я 4.5 (+0.080 В) сначала на играх проверяю, потом буду в Linx, Prime95. Интересная история получается, поставил 45 (+0.080 В) и за пару дней выявил максимальное напряжение 1.264 В . Стандартное 1 В + 0.080 В = 1.264 В . Сейчас убавил до +0.060 В, тестирую.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
by_SiD, kfar2007, Dm-itry У процессоров разные VID, а offset от них танцует. Сравнивать подобные настройки, да еще на разных МОБО совершенно некорректно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Интересно,у меня i5 3570K на 4500МГц работает при напряжении 1,31V,пробовал на 4600 там напряжение 1,38V,тесты проходит,но вот не знаю что с напряжением делать.Если выше 1,2V нельзя поднимать то какой смысл его покупать,тогда 3550 сойдёт,его тоже до 4200 можно разогнать(зависит от мамки)как раз напряжение 1,2V будет.Ну а вообще я думаю или до 1,5V можно безопасно работать,или у Intel мозгов нет(одно из двух),иначе смысла нет выпускать процессоры с разблокированным множителем и по такой цене.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
По даташиту макс. напряжение 1,52В, при этом не происходит снижения срока службы процессора. Естественно даже 1,45В охладить проблематично суперкулерами, так что на воздухе стабильные пределы у всех в районе 4,8ггц при Vcore не более 1,45В.
Dm-itry Ключевое слово в условиях было:
не ставит целью доказать исключительную стабильность системы (по большому счету это не доказуемо), но тем не менее задается определенный уровень нагрузки
Что у Вас не так? Все остальное для максимальной приближенности к стабильности указано (тоже примерно, конечно) здесь.
izhrunner Не могу понять как такое может быть, все тесты проходятся хорошо с небольшим напряжением, в играх напряжение взлетает и игры вылетают (стих) . Например 4.5 проходит Linx с напряжением 1.248, а в играх до 1.264. Или тот же 4.5 (напряжение Авто) проходит Linx (1.224) а игра падает в синьку . Для чего же тогда этот Linx нужен.
