Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 137 из 207 • <  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 207  >
Vurtne
Это какой же у вас в vid что надо 1,35v для 4500 :shock:
http://s020...radikal.ru/i713/1308/14/3ff5c9b87546.jpg
Это плохо?
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Последний раз редактировалось Vurtne 31.08.2013 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Vurtne писал(а):
Это плохо?
А меньше никак?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
А меньше никак?
Если я меняю напряжение CPU Corre, то соответственно и падает CPU VID я прав или ошибаюсь?
Vurtne писал(а):
я прав
:old_super:
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
А какое посоветовали бы поставить?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
1.3 нормально будет для начала? Я бсодов боюсь на этом напряжении, пару раз вылетали 124 ошибки
Vurtne
Поставьте биос на дефолтные настройки (F6 затем F10)перед этим можно сохранить текущие настройки в OC Profile. И в Hardware monitor будет реальный vid проца. MSI вроде не турбобустит в биосе, но на всякий турбобуст тоже лучше отключить.
Ну и от Vid уже будем плясать :beer:
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
WAX писал(а):
Поставьте биос на дефолтные настройки (F6 затем F10)перед этим можно сохранить текущие настройки в OC Profile. И в Hardware monitor будет реальный vid проца. MSI вроде не турбобустит в биосе, но на всякий турбобуст тоже лучше отключить.Ну и от Vid уже будем плясать
Ок, сейчас сделаю
Психанул, чуть на деф не сбросил все, а все ради Linx 0.6.5 :mad2:
Для статистики: linx запустил 5 проходов чтобы заскринить, проходил все 20, на 4000-10000 проходил по 100-75 проходов соответственено).
И вообще я больше доверяю linx 0.6.5 нежели старый prime 95, который может давать сбой на любом уровне задачи в любое время, что может косвенно говорить о его "непригодности" к тестированию на Haswell.
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Настройки все сбросил, на дефолт, сделал сразу несколько скринов:
Данные после сброса:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Буст забыл отключить
судя по БИОС для 4400 можно пробовать ставить 1,25-1,27
WoT: IRSS_BY_Pashka
Получается, я могу вернуть старый разгон и снизить просто напругу и проверить? Это как вариант сделать или надо всё по новой разгонять?
и еще проверять тестами и приложениями..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Прошу прощения не удержался
http://www.youtube.com/watch?v=QJu5fwMxN-s
Vurtne
Vid ваш 1,056v. Для 4500 напряжение должно быть до 1,3v. Остальное все на авто. Ну если еще память гоните, то соотв-но подкрутить для памяти.
С другой стороны, из линпака получается тестилка питальника и охлада (чаще второе).
В дефолте тоже может воркер отвалиться? Никто не хочет проверить? :D
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
~1.3, не факт но +/-
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спасибо ребят за советы:
WAX
BY_Pashka
Пойду гнать
Фото: 4
Vurtne
У меня тоже VID 1.056. Для 4500 без сбоев - 1.35в. ;) При 1.32 даже линпак 10 может засинячить, прайм точно не пройти дольше часа, а то и десятка минут.
Но линпак 11 свыше 14000 погонять нереально, разве что на серебрянной стреле или воде.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 27
