Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Headman писал(а):
vergaser резатлы в линпаке небольшие..может у вас тротлинг работает ? точно не помню но у меня на П4 @ 3,950 примерно такие же резалты были
Троттлинг срабатывает при перегреве (по достижении Tmax), в моем случае его быть не может, так как макс температура при прогреве не поднималась выше 60 по Цельсию. Линпак не для результата а для прогрева. Результат в тесте скорости памяти и кэша. Не знаю, как у Вас вышли примерно такие результаты, при разнице в частоте процессора в гигагерц...
Если форум жив пожалуйста ответьте! Имеется p4 631 на материнке асус p5g41. разгоняется до 3.83 ггц нормально со штатной 3ггц, потом вместо приветствия у меня черный экран и бсод. частота стоит 255 на шине, 259 не дается даже. что можно сделать? напряжение по ядру поднимал +0.1 в, при попытке разогнать выше чем 260 вобще комп отрубается и выставляет дефолтные настройки. что тут делать? менять материнку или проблема не в ней? хочу просто разогнать его на максимум, пусть умрет достойно =)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2012 Откуда: Курган
Вот конфиг компа: Мат плата:GA-8GE800 Процессор:Intel Pentium 4 3000MHz Prescott (S478, L2 1024Kb, 800MHz) Озу: 256+256=512 мб Видеокарта: Nvidia GF FX 5700 128 мб БП: 400ват Вобщем на этой матке этот проц работает на 1.5 GHZ т.е в половину 100x15 , выставляю я к примеру 200x15=3 GHZ у меня переодически перезагружается комп, а если 220 мн, то синие экраны, темп в норме 48 гр. Помогите плиз)) PS на этой матке не регулируется чистота оперативной памяти...
Asus P5LD2 (SE) i945P помнится до 300Mhz шли по шине.
SpeeD FaN писал(а):
Посоветуйте пожалуйста какая матка лучше для разгона , в списке ниже:
Так то вообще G31 должен поддерживать процы на FSB 333Mhz так что поэтому параметру материнка Biostar G31-M4 Ver. 7.x выигрывает, но насколько развит там BIOS Setup в плане опций для разгона я не знаю. Хотя, сколько там надо Пентиуму 3Ghz?! 270Mhz по FSB максимум и то в случае степинга E0, в случае более младшего степинга и того меньше, а эту частоту может и 945P взять...но проблема в том что 945P может может а может и не может зависит от платы, а G31 возьмет ее железно, при наличии нужных опций в биос, ибо (на нормальных платах) переключает страп автоматически.
Друзья скажите как исправить проблему: Имеется MB - Asus p4p800-f. Перешил ему BIOS от p4p800 версии 1019. Проц - Pentium 4 3000 Prescott Оперативка 2х512 Kingston 400
При разгоне столкнулся с проблемой, что параметр CPU VCore не изменяется. Кроме Auto ничего установить нельзя. В связи с чем не удается правильно разогнать камень. Как можно в этом случае разогнать?
походил по форумам - увидел, что 1019 подходит для -f .
Вообще конечно всякий глюк мог случиться при прошивке неродного биоса...и стоит ли тут пенять на недоступное управление vcore? ... Тут выход имхо один - смотреть какой на других платах этой серии контролер управляющий напряжением питания и если идентичный - искать вольтмод и делать...или если хватает ума и знаний найти даташит на свой контроллер и там уже кумекать чего куда и сколько напаивать для нужного vcore.
Спасибо за совет, но на это нет никакого желания С чем могу столкнуться при разгоне при значении Авто на vcore?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Fr1ght а зачем повышать напряжение? E0 до 3500-3600 должен на стандартном пойти, ну с повышением можно до 3700-3800, если без фанатизьма. Вольтмод делается элементарно, скобками в сокет. Но будь готов к повышению тепловыделения и дополнительной нагрузке на БП и плату (бюджетную, надо заметить). Оно надо ради пары сот МГц?
Друзья, не подскажете ли такое. Разогнал Pentium-4 511 2.8 GHz (Prescott) до 3.7 GHz. В BIOS поставил 1.4V. Кулер штатный, термопасту пока не менял.
В тесте FPU (S&M) температура достигает, по мониторингу, 68 градусов (начиналось с 33 градусов), а напряжение на ядре, если верить мониторингу, колеблется от 1.34V до 1.45V. Это сильно горячо для процессора?
garrysys Если при стресс тестировании проц не уходит в троттлинг, то нормально. А колебания напряжения достаточно большие, хотя не ясно имеют ли они какое либо отношение к реальности. Лучше конечно мультиметром замерить.
