Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 137 из 1244<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
АвтоСпец писал(а):
Друг собрал комп. Конфиг: Ryzen 2600, MSI B350M VDH, память Crucial 3200мгц, видюха GTX1050Ti. Собрал, включил: вентиляторы крутятся, изображения нет. Куда копать? Пока могу только удаленно помочь ему.
Копать в сторону BIOS с поддержкой Pinnacle Ridge (7A38vAB(как минимум)\7A38vAC(лучше)), и наклеечки на коробке МП "AMD Ryzen Desktop 2000 Ready"...
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
нелепый вопрос, а он все подключил? доп питание на видяху если надо, пдключил ли монитор к видео карте, были ли писк при включении и если не одиночный то какой. прошит ли биос до поддержки зен+
если не было писка то биос надо прошить до новой прошивки (при покупке надо было сразу просить об этом, а теперь если не сделали то в сц нести если нету проца первого поколения)
Да
Говорит, не было. Индикатор CPU горел несколько секунд и погас. Вертушки крутятся.
В магазине (planetacomp) утверждают, что мать была последней поставки и с необходимым биосом, заказывал с доставкой он.
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Биос версия..? И шутки ради любую "затычку" вместо 1050 попробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ну дык к ним с рекламаций и пусть маются.
без писка это с биосом проблема однозначно, возможно прошивка под 2200g или 2400g стоит и именно про эту прошивку ответили в магазине. Можно проверить какой именно ревезии плата и посмотреть какой должен быть биос на ней/
"2018-01-29 Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU" если поставка с этой агессой была то это для apu поддержка, зен+ только с более новой агесой от 2018-03-15, уточните в магазине когда именно поставка была.
Далее остается проверить нету ли повреждения цп и правильно ли его поставили, если по этим 2м пунктам всё ок, то скорее всего всё равно придется в сц обращаться.
А как это сделать? ЦП поставили правильно, подкинуть другой нет возможности, как и видеокарту.
Olegdjus За обзор спасибо, насколько я понимаю при переходе к 1440р разница между процами еще сократится.
Очень интересно а как оно в реале - то бишь онлайн , со стримом и без? Подумайте как померять?
Потому как сферические кони дают резалт в вакууме - но люди то шпилят в онлайн?
И таки да многоядерность и оптимизация - Тренд ближайших лет)
Последний раз редактировалось nikolas2009 23.05.2018 22:43, всего редактировалось 1 раз.
АвтоСпец писал(а):
А как это сделать?
там на самой плате должна быть информация о плате
далее уже исходя из этой информации, проверить есть ли где - либо более подробная информация о том, какой биос стоит на этой ревизии и тд. Собственно это то что можно проверить за текущий вечер. А дальше опять же если информация покажет что биос там не старше чем январьский, то сц только. Если магазин не имеет свой сц отдел и скажут обращаться сц производителя - то лучший вариант возврат и поискать магазин в котором прошьют биос бесплатно при покупке (крупные магазины должны это сделать по запросу при покупке)
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
посмотри любые стримы сделанные с этого проца на ютубе (увидишь как оно в онлайне), без стрима нагрузка на сам проц ниже.
фпс и редкие + оч. редкие события в достаточной степени на этом видео отображены. Более долгое время прогона не изменит картину в целом, дальше только погрешность будет.
если интересно как себя ведет проц со стримом в онлайне на движке Unreal Engine 4 (пабг, конан, арк) - напиши в лс, кину ссылку (посмотришь как оно в деле в стоке под бокс кулером со стримом через проц).
А можно ли обратиться в сторонний СЦ? Реально ли не потерять гарантию, если при какой-нибудь возможной поломке в будущем не распространяться о прошивке "на стороне"? Просто человеку ПК нужен для работы, т.е. исправить до конца недели...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Все надписи абсолютно как на картинке в Вашем посте.
допустим у гигабайта прошивка биоса "классифицируется как ремонт строго под ответственность проводящего его (те того, кто прошивает)", возможно у msi тоже самое и если после прошивки плата будет не исправна, то максимум кто должен ответить - тот кто ставил прошивку. иными словами гарантию не потеряешь если новая прошивка встанет и заработает, но если будут неисправности то гарантия возможно будет утеряна. Однако если изначальна плата была неисправна, это может плохо кончится.
не точная информация
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
7A38vA2
Дата выпуска
2017-04-26
судя по информации в коде картинки о самом изображении и если наклейки зен+ реди нету, то я указал верную версию биоса. (если смотреть даты)
однако может и такая версия 7A38vA9
Дата выпуска
2018-01-29
ибо есть упоминание этого биоса
более точная инфа будет от человека, у которого на руках есть такая же плата, с той же маркировкой (спроси в разделе материнский плат уже). Далее сц магазина или сторонний сц или же может у кого есть камень 1ого поколения для прошивки. Больше помочь ни с чем не смогу относительно того что с текущей платой.
Зачем пугать человека..? Вставят 1ххх или АПУшку в сервисном отделе, апдейтнут Биос - откуда возьмётся потеря гарантии интересно? Вряд-ли будет кто морочится с программатором итд.
Я не пугаю, мало ли в какой сервис центр попадут и что там за человек будет. Выразил свои мысли в ответ на его вопрос в том виде, в котором посчитал нужным, не более. да и я написал же что если всё пройдет удачно - гарантия останется в силе.
Фото: 9
Ну чтож, и я перехожу в стан свидетей плавности процессоров АМД.
2700X 1807 + MSI x470 M7, память G.Skill Trident Z 32GB DDR4 32GTZKW K2.
Не удержался до выходных и начал гонять систему на стоковом куллере и без дисков (загрузка с winPE-флешки)(для рофлов - видяшка 2005 года)
Интересовало, каких результатов я смогу достичь со своей памятью.
Задачу-минимум для 3200 FAST-profile победил с одного плевка
Тайминги 3200 FAST
34966
Тест AIDA64
34964
Напряжение soc = 1.05 PLL=1.9
Напряжение памяти согласно калькулятору в каждом случае.
Из тестов - TM5, LinX 0.7 и 1.0K
Cinebench, как и RTC не будет по причине урезанности winPE, как минимум до выходных.
Далее было две попытки погнать выше, хотя-бы до 3400
С задержками по-умолчанию V1
34962
С задержками, вручную вбитыми из Thaiphoon Burner
34963
Ни один из этих вариантов стабильностью не отличается, хоть второй и загружался в винду.
Как можно это исправить и вообще возможно ли это с моей памятью?
Отчет Thaiphoon Burner
https://www.dropbox.com/s/xasycp1r7aqfvl0/G.Skill%20F4-3200C14-16GTZKW.html?dl=0
Вопрос по Thaiphoon Burner
Не получается загрузить отчет в калькулятор. Ругается на задержки в тактах, а не наносекундах
При этом даже кнопка показа задержке в нс(справа-снизу от XMP-профилей) в отчете не работает.
Что я делаю не так?
Кнопку сохранения задержек в наносекундах перед сохранением отчета в упор не вижу.
Пробовал и на последней версии с сайта, и бета-версии из темы в конференции.
Разгон проца пока не трогал по причине отсутствия места под установку воды.
Но стоковый буст мне нравится. 4.0 в обычном монгопотоке, 3.6 в линксе. 4.3 в однопотоке.
проверь версию биоса,если мать-новая,то он может быть древний,
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Попробуй кнопку R-XMP на калькуляторе, он сам подтянет значения.
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
Фото: 9
Ну а как я разные профили делал?)
У меня в XMP-профиле памяти задержки отличаются от заполняемых V1 и V2. Особенно tRAS
V1 - то что я использовал для 3200 и 3400, 3400 в таком случае не проходили POST.
На задержках из XMP 3400 запустились, но с ошибками в testmem5.
Память двуранк на 3400 с 14ми таймингами не поедет даже на M7. Пока 3333cl14 твой максимум. Может с новыми биосами ситуация изменится, но я думаю это вряд ли. Если я не прав - поделишься конфигом))
MSI X470 M7 AC
Ryzen 2700x (stock)*Alphacool Eisbaer 360 LT
G.Skill F4-3200C14d-32GTZR (3333cl14)
Aorus GTX1060 6gb Extreme v2.0
Ждём 1usmusa, появится проверит, может тупо баг.
Фото: 9
Меня больше интересует, можно ли её погнать без ухудшения задержек, путь даже и с 16 таймингами.
LeXa4894 писал(а):
Тест AIDA64
34964
Скорость работы с ОЗУ ооооооооочень низкая. Должна быть на 10-15% выше. В чём-то есть проблема
Ryzen 1700 в AIDA64
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, KrAsh762 и гости: 23
