Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1362 из 3088<  1 ... 1359  1360  1361  1362  1363  1364  1365 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Litoy.88 с ОС - все норм.. она свежая и наверно еще не загажена.. план электропитания настроен нормально, тут не в этом дело..
а вот про настройки биоса - это может быть ..
я тесных отношений с гигами в этом плане не имел )
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
Повышением напруги можно только усугубить ситуацию,да и чисто теоритически 1.5в для частоты 4500мгц это Прилично много
вот и говорю: ТС разбереться с охладом и проверит - это Прилично много или в самый раз ещё чуть добавить... (fx8320e???)
https://ibb.co/Sf1jB85
cannibal_pro ну с виндой я не понял,толи поставили сп1 по верх той винды,толи поставили по новой винду!michernov 8320е с 8320 не путай!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
не хочеться больше спорить: посмотри в таблице C_i_t_r_u_s a на этот камень и загляни в фотоальбом aleksandrovich - может поймешь о чём я?
Фото: 33
Согласен 1.5v это уже на пике, запас до 1.55
И то мы говорим о взятии 5ггц при старом добром 8320, у е серии TDP поменьше, и напруга тоже, но не прям чтобы уж совсем :oops:
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 102
я так понял что 8320 и 8320е это не для разгона. Уж очень с ними туго!!!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L шта? 8320е вполне нормально гонится.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
здравствуйте.8300 или 8320е в разгоне до частоты 4000 или 8350 на частоте 4000 что лучше будет в плане нагрева врм и мостов,стабильности работы материнской платы?
Фото: 3
IGRAMAN оба возьмут эту частоту даже без особого поднятия напряжения.. тем более 4Ггц - это даже не разгон.. они в турборежиме работают на 4 и 4.2Ггц
а турборежим на все ядра будет или на одно?
Фото: 3
IGRAMAN турбо зависит от нагрузки на CPU а так же на энергопотребление.. у турбо режима 2 множителя .. 1 - все ядра повышаются на определенную частоту, 2 - до 50% ядер повышаются на максимальную частоту
http://media.bestofmicro.com/L/O/310524/original/9-turbo-core.jpg
cannibal_pro разгон до частоты 4000 8300 или 8320е сильнее напрягать будет материнку чем 8350?я подбираю проц под рендеринг видео.важна ли мне будет повышенная частота?
Фото: 52
michernov писал(а):
попробуйте найти и установить мою вверсию проги, там Vcpu/nb четко мониториться параметром VIN5
Спасибо за информацию.
Поставил HWiNFO64 v5.12-2740, значение VR VOUT также показывает значение Vcpu/nb и меняется при фактическом изменении.
Пожалуй это особенность BIOS F2 UD3 R5, одинаково на FX9370 и на FX9590.
Когда буду улучшать СВО в том числе ВРМ и мосты (жду компоненты), сфотографирую контролеры и полевики, может все же иные...
http://uploads.ru/MRtzd.png
http://uploads.ru/A5LHK.png
Keep Walking
Фото: 3
IGRAMAN
чем выше частота - тем лучше , а так обычно на ВК + CPU рендер быстрее будет)
просто скажите какая МП планируется для этого.. а там уже скажем какой камень для нее лучше и какие частоты
да и на что рассчитывать..так же можете указать предполагаемое охлаждение
Фото: 52
liten писал(а):
CPU/NB Manual Voltage - Set between 1.25v-1.3v
Спасибо за гайд.
Так и стоит Vcpu/nb 1279 мВ.
Мультиметр не врет.
Так это настройки для асус, у нас на гиге нет столько показателей, сложней подбирать, но интересней.
Keep Walking
В таблице,если я не ошибаюсь он один(8320е) и если там не удачный разгон,это не показатель!
8320е этот практически тот же 8300,и они совсем не 8320 который печальный в разгоне!
А у пользователя,на которого ты ссылаешься,альбом либо пустой,либо закрыт доступ
cannibal_pro мп планирую на 970 GIGABYTE GA-970A-DS3P или GIGABYTE GA-970A-UD3P илиGigabyte GA-970-Gaming ,ASUS M5A97 R2.0 или ASUS M5A97 Evo R2.0. охлаждение ещё не подбирал.
Фото: 3
Gigabyte GA-970-Gaming - нет
GIGABYTE GA-970A-DS3P - нет
GIGABYTE GA-970A-UD3P - можно
ASUS M5A97 R2.0 - можно
ASUS M5A97 Evo R2.0 - можно
эти модели возьмут без труда 4Ггц и даже не запарятся ..
cannibal_pro спасибо вам за консультацию.а мп на 990 чипсете лучше будут по надёжности и температурам?
Фото: 102
R2.0!!!!!! смотри по ваттам проца. На моей 220 ватт, хотя без обдува питания не верю!
Сейчас этот форум просматривают: stalkerproffi и гости: 20
