Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1363 из 3088<  1 ... 1360  1361  1362  1363  1364  1365  1366 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L проц 8300 или 8320е или 8350 мне надёжность охлада мп важнее.
Фото: 102
я про МП, поддержка проца в 220 ватт минимум!! 8300 в разгоне до 4,7Ггц это 180 ватт как минимум!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 3
M_E_L максимум точнее
IGRAMAN
мп на 990 чипсете лучше будут по надёжности и температурам?
не всегда, но эти нормальные, достаточно хорошо продуваемого системного блока для вашей нагрузки
Разгоним даже «Запорожец»
спасибо.если макс частота будет у меня 4000 то можно 970чипсет?а вообще нужно ли мне будет доп охлад на врм и мост и на обратную сторону мп?
cannibal_pro писал(а):
ASUS M5A97 Evo R2.0 - можно
И это по моему самый лучший вариант из всего перечисленного!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 10
Не покупай лучше платы с мосфетами на обратной стороне.
можно,у меня и на 880-ом работает на частоте 4500!
при 4ггц доп обдув не обязателен,но и лишним он не будет,хотябы самую малость
vus почему? и какие платы без них?
Фото: 3
IGRAMAN разница в 970 и 990 - только в линиях PCi-e... ну и как правило 970 - это бюджетный вариант, тут уже все вытекающие из этого.. может быть более слабая система питания, чуть хуже охлаждение и т.д...
IGRAMAN писал(а):
почему?
и правда,а почему? какова причина? лично я не вижу ничего плохого в том,что на обратной стороне есть транзисторы,на них хватит маленького вентилятора для обдува,но так как человеку нужно всего лишь 4ггц,то там и обдув скорее всего не понадобится!
Фото: 3
vus
заблуждение, если на обороте МП присутствуют мосфеты - значит система питания более мощная, и как правило меньше греется ..а при сильном разгоне охлаждать приходится больше МП с плохой системой охлаждения и так же с двух сторон.. и при этом это будет малопродуктивно
IGRAMAN ASUS M5A97 EVO R2.0 - тут они есть..
ASUS M5A97 R2.0 - так же не советую.. я не на ну посмотрел
cannibal_pro мда..нюансы с охлаждением..как вы думаете может для рендера мне на и5 или и7 от интела лучше?или там при частоте 4000 тоже врм греться будет аналогично..думаю что и на интелах нужно мп с радиаторами брать.
IGRAMAN А чего так пугает сделать доп обдув элементов цепи питания?
Фото: 3
IGRAMAN интелы сами греются больше .. а что лучше - решать вам, смотрите по тестам , что лучше в рендере , ну и при 4ГГц - маловероятно что у вас что то будет сильно греться
я не знаю какие кулера использовать,как их правильно закрепить,куда их(будет не менее 5 штук)подключать.через плату или молекс или реобас.это меня настораживает.
5шт это в вашем случае на весь корпус! На радиатор врм прикручиваете любым способом,каким вам удобнее! 1 на вдув в корпус,1 на выдув,1 процессорный,даже 4шт вам надо,ну на крайняк 5-ый в боковую стенку! как видите ничего сложного! вертушки любые,если шум не настораживает,тогда самые дешевые,если нужна тишина то ветке по выбору охлаждения думаю помогут подобрать оптимальный цена\качество\шум
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
В таблице,если я не ошибаюсь он один(8320е) и если там не удачный разгон,это не показатель!8320е этот практически тот же 8300,и они совсем не 8320 который печальный в разгоне!А у пользователя,на которого ты ссылаешься,альбом либо пустой,либо закрыт доступ
нехорошо получается: даешь пруфы и скрины, а в ответ отмазки (и камень там один наверно с неудачным разгоном, и альбом не открывается) - см. стр.1360: http://uploads.ru/jLSXP.png
https://ibb.co/Sf1jB85
какие отмазки? ты бредишь? таблицу пролистай,там имеется только один 8320Е (александровича) и да,у него он не погнался,но причина не ясна,по одному камню заключение делать нельзя,может там все из-за говнянной матери?! а его альбом у меня действительно не открывается,пишет "У вас нет доступа в эту часть форума."
Litoy.88 спасибо.а каким способом лучше подключить кулера?через плату,молекс,или реобас?как обычно все делают?
Фото: 45
уважаемый! а по какому камню ты делал заключение (бредил), когда мне нахамил и упрекал в том, что я "опять" херню советую? извинений не жду - знаю что, как и раньше ... прикинешься
