Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 1364 из 2223<  1 ... 1361  1362  1363  1364  1365  1366  1367 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3701964 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: В сети
geordiec
WIN+R
Msconfig
загрузка - доп. параметры - снять все галочки.
Может кто сталкивался с проблемой. Мать asus prime x370-pro. Перестала нормально заходить в bios. Если компьютер выключен в течении часа, то при старте появляется лого асуса в биос зайти можно. После перезагрузки запускается винда, все работает. Если опять опять перезагрузиться лого не появляется, сразу стартует винда, все работает, кроме возможности зайти в биос. Если при старте зажать f2 система вешается. Нужно снова ждать часик с выключенным компом.
Agiliter писал(а):
снять все галочки
все то зачем ? только с числа процессоров
Всем привет, на форуме новичёк. Переехал с Intel на AMD Ryzen и конечно же решил разогнать железо. Конфигурация есть в профиле, но отдельно хочу спросить про память. Купил две плашки Samsung M378A1K43BB2-CRC 8Gb номинал 2400MHz. Тестов этой памяти в интернете не нашел, взял потому что B-Die, интересно есть ли тут обладатели данной памяти и как у них обстоят дела с разгоном.
Информация из Thaiphoon Burner
1.jpg [ 174.84 КБ | Просмотров: 1877 ]
Теперь к делу. Решил разогнать систему и по инструкции начал с CPU. Стабильно взял @3.8 при CPU Core Voltage 1.269v, @3.9 взять не позволила система охлаждения, при тесте LinX температура СPU достигала 85°C.
Память легко взяла @3200 с настройками из калькулятора, но я решил пойди дальше и взял @3466. Настройки калькулятора были не стабильны и я ручной настройкой вывел систему на стабильную работу. Но с этим посыпались результаты в AIDA64, а именно Memory Latency, L2 Copy, L3 Latency и иногда L3 Write и Copy. Вообще тест AIDA64 выдает очень нестабильные результаты, его приходится проводить по 3-4 раза и усреднять значения. Было решено откатится на @3333 и воспользоваться настройками из калькулятора пресет Safe.
Настройки Калькулятора
8790.png [ 62.77 КБ | Просмотров: 1877 ]
709.png [ 41.57 КБ | Просмотров: 1877 ]
Итак сейчас система выглядит так: @3.8, 1.269v | @3333, 16-19-19-38-T1, 1.36v | SoC 1.025v | Остальные параметры в конфигурации BIOS под спойлером.
Настройки RTC
Безымянный.jpg [ 92.88 КБ | Просмотров: 1877 ]
Настройки BIOS
[2018/02/14 10:12:55]
Memory Frequency [DDR4-3333MHz]
Custom CPU Core Ratio [Auto]
> CPU Core Ratio [38.00]
NB Frequency [Auto]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
Performance Bias [None]
VDDCR CPU Voltage [Offset mode]
VDDCR CPU Offset Mode Sign [+]
VDDCR CPU Offset Voltage [0.03125]
VDDCR SOC Voltage [Offset mode]
VDDCR SOC Offset Mode Sign [-]
VDDCR SOC Offset Voltage [0.07500]
DRAM Voltage [1.36000]
1.05V SB Voltage [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
CPU 1.80V Voltage [Auto]
VTTDDR Voltage [0.68000]
VPP_MEM Voltage [Auto]
VDDP Standby Voltage [Auto]
VDDCR CPU Load Line Calibration [High]
VDDCR SOC Load Line Calibration [High]
VDDCR CPU Power Phase Control [Optimized]
VDDCR CPU Switching Frequency [300]
Target TDP [Auto]
DRAM CAS# Latency [16]
Trcdrd [19]
Trcdwr [19]
DRAM RAS# PRE Time [19]
DRAM RAS# ACT Time [38]
Txs [Auto]
Tref [Auto]
Tmod [Auto]
Tmrd [Auto]
Trcpage [Auto]
Tzqcs [Auto]
Tzqoper [Auto]
Tstag [Auto]
Tvrefdq [Auto]
TrdrdBan [Auto]
TrdrdSdSc [Auto]
TrdrdSdDc [Auto]
Twrrd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
TrdrdSdScL [Auto]
TwrwrSdScL [Auto]
TrwtWB [Auto]
TrwtTO [Auto]
TwrwrSdSc [Auto]
TwrwrSdDc [Auto]
TwrwrDd [Auto]
Tdllk [Auto]
data drive strength [Auto]
DQS drive strength [Auto]
processor on-die termination [Auto]
CKE setup time [Auto]
CKE fine delay [Auto]
CS/ODT setup time [Auto]
CS/ODT fine delay [Auto]
address/command setup time [Auto]
address/command fine delay [Auto]
Trc [76]
TrrdS [6]
TrrdL [9]
Tfaw [34]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [24]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [4]
TwrwrScl [4]
Trfc [583]
Trfc2 [433]
Trfc4 [266]
Tcwl [16]
Trtp [12]
Trdwr [6]
Twrrd [3]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [7]
TwrwrDd [7]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [8]
ProcODT [60 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Enabled]
Power Down Enable [Disabled]
RttNom [RZQ/7]
RttWr [Dynamic ODT Off]
RttPark [RZQ/5]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren [20.0 Ohm]
Mem Over Clock Fail Count [2]
CLDO VDDP voltage [700]
Mem P-State [Auto]
Security Device Support [Enable]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
TPM Device Selection [Discrete TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Enabled]
PSTATE Adjustment [PState 0]
PPC Adjustment [PState 0]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Disabled]
SMT Mode [Auto]
CPB Mode [Enabled]
C6 Mode [Disabled]
Core Leveling Mode [Automatic mode]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Disabled]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Disabled]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
PT USB Equalization4 [Auto]
PT USB Redriver [Auto]
PT PCIE PORT 0 [Auto]
PT PCIE PORT 1 [Auto]
PT PCIE PORT 2 [Auto]
PT PCIE PORT 3 [Auto]
PT PCIE PORT 4 [Auto]
PT PCIE PORT 5 [Auto]
PT PCIE PORT 6 [Auto]
PT PCIE PORT 7 [Auto]
PT SATA PORT 0 Enable [Auto]
PT SATA PORT 1 Enable [Auto]
PT SATA PORT 2 Enable [Auto]
PT SATA PORT 3 Enable [Auto]
PT SATA PORT 4 Enable [Auto]
PT SATA PORT 5 Enable [Auto]
PT SATA PORT 6 Enable [Auto]
PT SATA PORT 7 Enable [Auto]
Onboard PCIE LAN PXE ROM [Enabled]
AMD CRB EHCI Debug port switch [Disabled]
Primary Video Device [PCIE Video]
Hyper kit Mode [Disabled]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By Ring [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
PCIEX16_3 4X-2X Switch [Auto]
RGB LED lighting [Enabled]
In sleep, hibernate and soft off states [On]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
Charging USB devices in Power State S5 [Disabled]
Serial Port 1 [Enabled]
Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]
SR-IOV Support [Disabled]
Relaxed Ordering [Enabled]
Extended Tag [Disabled]
No Snoop [Enabled]
Maximum Payload [Auto]
Maximum Read Request [Auto]
ASPM Support [Disabled]
Extended Synch [Disabled]
Link Training Retry [5]
Link Training Timeout (uS) [1000]
Unpopulated Links [Keep Link ON]
Network Stack [Disabled]
Debug Port Table [Disabled]
Debug Port Table 2 [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
Generic USB Flash Disk 7.76 [Auto]
Generic Autorun Disk 8.00 [Auto]
USB Device Enable [Enabled]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_5 [Enabled]
USB3_6 [Enabled]
USB3.1_1 [Enabled]
USB3.1_2 [Enabled]
USB_1 [Enabled]
USB_2 [Enabled]
USB_3 [Enabled]
USB_4 [Enabled]
USB_5 [Enabled]
USB_6 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
VDDCR CPU Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [PWM Mode]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Turbo]
AIO_PUMP Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Turbo]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [600 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Standard]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [600 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Standard]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
Boot Logo Display [Disabled]
POST Report [5 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Force BIOS]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Other OS]
HDD BootSector Write [Normal]
SATA Boot Only [Disabled]
USB Boot [Enabled]
Watchdog Support [Disabled]
ASUS RMT Tool Support [Enabled]
Computrace function [Disabled]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [1]
Profile Name [3.8_3333]
Save to Profile [2]
Bus Interface [PCIEX16_1]
Решил протестировать стабильность и получаются такие результаты: LinX v0.7.0 6Gb 50 прогонов без ошибок, TestMem5 20 прогонов без ошибок, HCI MemTest 6 выдает кучу ошибок до 100%. Встает вопрос о стабильности, но мне не хочется бездумно менять параметры памяти, чтобы не завалить другие тесты. В чем может быть дело и как это вылечить?
Результаты HCI MemTest 6
Безымянный.png [ 131.77 КБ | Просмотров: 1877 ]
Ryzen R7 3800x PBO | Asus ROG STRIX B350-F GAMING | Noctua Dh-15 | Samsung M378A1K43BB2-CRC 2x8Gb@3466 16-19-18-38 CR1 | KFA² GeForce GTX 1070 Ti EX
Фото: 42
destroyer25t писал(а):
Prof поставил ваши значения - в линксе температура по ядрам 60, по диоду под 90) Кулер боксовый. Testmem 5 сыплет ошибками
ну значит снижай напряжение на проц на три шага и пробуй линкс а память поставь 3200
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Статус: В сети
peregib
Затем, что эти галочки нужны для отладки и ничего в этой вкладке не должно быть включено. Система по-умолчанию использует всю доступную память и ядра, эти галочки нужны для её ограничения.
uriy
У каждой ошибки есть свой код, по нему можно предполодить недочет в настройках. Так что протестируйте опять в hci и кидайте коды ошибок. А вообще можете попробовать настройки для памяти b-die а не without xmp. Разве что тайминги расслабить немного
alexpunga98 писал(а):
uriy
Коды ошибок есть на скриншоте или это не то?
Фото: 642
Накатил 4.41 на таичи - изменения с 4.40 минимальны. Агеса стала 1.0.0.1, шустрее на загрузках, разгон также. Ещё снова заработал разгон через P-states.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
RKR, Круто конечно, только почему хотя бы не 1700 тогда уж?)
Ryzen R7 1700 3,8 (1.3V)
GTX AORUS 1080
Asus ROG Strix B350-F Gaming (Bios 4207)
HOF4CXL1BST4000M19SF162K
NZXT (kraken) X62
SeaSonic SSR-650GD2
Нет не то, скорее всего только в про версии видны. Протестируйте в runmemtest 2.5 и скиньте значения difference ошибок
Без P-state не научили мамку сбрасывать частоты?
Фото: 42
а ПСП у памяти какой ?
а то у меня на новом биосе L4.63 ПСП потерял 10 тыс вместо 52 теперь 42 но общая производительность как не странно осталась прежней
там и L1,L2,L3 снижение в аиде
или это только аида глючит
и напряжение теперь на SOC в простое 1.088 а в нагрузке 1.096 раньше было 1.087
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 57
Да она всегда глючит. Может проверять чем-то альтернативным? Intel MLC 3.4. Или бенчмарками в игрухах, для них вроде гонят память то, а не для ПСП аиды.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 11
А Difference=8 что означает? На 3200 прогоняю память, за полчаса в среднем 3 ошибки на каждый поток мемтеста.
Самое странное, много чего менял, материнке без разницы, допустим, ProcODT 80 или 68 стоит и какой там RTTnom. Так и не получается пока что стабильности добиться, но на 1.36в меньше всего ошибок памяти. На 3333 практически при любых настройках венда не грузится.
Как владелец данного стрикса скажу, что эта мать нереально тугая в плане разгона памяти. Сижу на трайдентах, но тестировал и оем BB1. Выше 3200 не хочет без ошибок на синглранге. Разгон ЦПУ надо убрать или снизить и гнать его после окончательной настройки памяти. Что-то тайминги высокие для таких модулей.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
добрый вечер, не тыркните как теперь вернуть старый биус? просто шить с флешки хочу обратно с Версия 3502 на Версия 3008
или уже никак?
добавлю.
все просто перешился. на флешку закатал старый биус. и накатил по верх 3502 . сыпал ошибками на 3333 и даже на 3200.
пока останусь на нем. тут нужено специалиста приглашать домой, чтобы 3333 брать.. пока обожду биусов новых, но скорей всего это контролер моего процессора проц 1800X я взял недавно, как на него упала цена думал свжак пришлют. оказалось процессор Марта месяца 2017 г. не повезло :cry:
ну да ладно 3200 меня устраивает вполне . ошибок нет.
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
ASUS PRO_WS_WRX80E-SAGE_SE_WIFI
G.SKILL F4-4000C16D-32GVK
Samsung SSD 960 Pro
14 x RTX3090 VENTUS 3X OC 10
geordiec писал(а):
Ребят, это нормально количество ядер и потоков, что внизу.
msconfig и в дополнительных выставь все ядра или просто галку сними,автоматом найти должно
SaintsinneR писал(а):
а если 4 плашки?)
может сказаться нагрузка на кп
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Догнал до 200% без ошибок, решил оставить на ночь. Результат виден на скрине, как это интерпретировать не знаю надеюсь на вашу помощь.
Ошибки MemTest Pro v2.5
2018_02_15_05_56_08.png [ 260.41 КБ | Просмотров: 1529 ]
Как уже писал ранее мне удалось взять @3466 стабильно без ошибок в LinX 0.7.0, TestMem5 и HCI Memtest 6, но прирост производительности получился незначительный по крайней мере в синтетике из-за высоких таймингов. На @3333 тайминги ставил по калькулятору.
Фото: 4
А где фото с тем как расположен кристалл внутри проца, и как оптимально располагать водоблок. Не могу найти.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Тут кто то спрашивал как охлаждает noctua D15 ... На моем конфиге (разго через п стейт с оффсетом в +2 шага) линкс 5 проходов (с включенным релакс тротлингом -234 гфлопс) греестся под 80 градусов. Вообще надо бы единую методику измерения, иначе цифры будут приблизительные .
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Сейчас этот форум просматривают: Dce, devl547, Paratrooper, Patrick Bateman и гости: 21
