Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1365 из 2332<  1 ... 1362  1363  1364  1365  1366  1367  1368 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Earth2Space писал(а):
Кстати. У кого X5460 на >1.3V? Чем охлаждаете?
Был е5440 на 4,2 при 1,35в. Не думаю что сильно от твоего х отличается в разгоне. Охлаждал болeе чем успешно простой cooler master tpc 800. Выше 75 в линксе не было. На врм дул 92мм, засунул между башней и стенкой корпуса.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 5
cofein писал(а):
А из за повреждения ГПУ могут быть такие глюки ? Вдруг во время монтажа кабелей - зацепили кожух СО и что ни будь случилось с кристалом...
Как вариант. У меня 7850 глючит примерно аналогично. Причём когда видюха холодная. Т.е. в нагрузке всё ок, в простое драйвер вылетает. Также драйвер вылетает в лёгкой 3D нагрузке, когда видюха толком не грузится и частоты скачут туда-сюда.
Я подозреваю, что что-то с чипом.
wolfire писал(а):
Не понятно почему видяха тротлит, если датчики показывают нормальную температуру (Максимальная температура GPU (в C) 98)
Наверно поэтому и тротлит.
Фото: 9
ykokosh чем обусловлен выбор X5472?
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Это температура с сайта нвидии, у меня по показаниям мси до 70
Фото: 12
вк в разгоне ? если да - то выходит за дозволенный TDP и поэтому тротлит. Т.е. привязка идет к TDP - избавиться от такого можно только прошивкой в ВК модифицированного биоса (т.е. в биосе повысить лимит TDP).
Только биос нормально не редактируется на 440. Частоты можно поменять и то на страх и риск.
Видеокарта разогнана, но температура по показаниям мси 70 -градусов, ещё 29 запаса, а она тротлит - не должна.
В обще я довольно удивился на эти ограничения, то что не все карты поддерживаются или их сейчас много стало или прошивать биос сейчас не популярно, всё можно сделать через софт.
всем доброго времени суток,
имеется на данный момент Xeon e5450 3,4Ghz + GTX 770 2gb+4gb ddr2+ БП 650w и все это на плате ASUS P5KPL AM.
заметил что производительности в играх(cs:go,overwatch,witcher3) дико нехватает тобишь бывают фризы, проседания фпс.
разгон сделан через профиль в биосе ( overclock profile +15%) если делаю +20% и выше начинаются перезагрузки или вообще не включается (вручную тоже самое). Думаю может поставить ASUS p5n-e sli + 8gb озу. Просто судя по сообщениям данная мат.плата поддерживает только x5450(или поддерживает 50\50 xeon в принципе) хотя на англоязычных ресурсах говорят все ок.
хочу узнать стоит или нет? есть ли смысл ? или купить какую нибудь другую материнку (хотя asus p5n-e sli просто так лежит)
шиной, кешем, частотой, tdp
посоветуйте кулер на x5472 до 750 грн (можно бу)
хватит ли - Zalman CNPS5X Performa ?
Последний раз редактировалось ykokosh 11.07.2016 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Плата на чипсете G31 чего ты хотел тебе проще оставить свой зион и брать плату на P35,45 чипсете .
775--->1150
juk_777 писал(а):
Вот с этим bios всё должно быть норм: https://drive.google.com/file/d/0B3CZPs ... ef=2&pli=1
С этим сон работает? Или пока только тринадцатый в тренде. У меня кстати с тринадцатым после сна не теряется SSSE3, SSE4.1, VT-x и при дефолтном напряжении и разгоном по шине до 400 (3600) стабильная работа (процессор E5450 c E0 степингом).
1. Mac-OS 10.15.4 / Asus Sabertooth Z77 / i7-3770K / 16GB / ASUS HD7970-DC2T-3GD5
3. Mac-OS 10.13.6 / GA-Z68A-D3H-B3 / i7-2600K / 8GB / ATI 5870
Фото: 12
Вы не поняли мою мысль... Сброс частот как у вк так же и у процессоров может быть привязан не только к температуре, но и к потребляемой мощности. Я не хочу копаться в истории по 440ой, вам тут проще.
Т.е. допустим у вас вк с потребляемой мощностью 70вт. Вы ее разогнали, тем самым превысили 70вт. Она начинает сбрасывать частоту. Вот и все. Иногда через п/о этот лимит можно повысить, но не немного, иногда можно через БИОС, но всегда есть опасность при повышении этого лимита, что у вас сгорит не ВК, а выгорит питание pci-e или б/п. Тут на форуме можно найти все, но все скопом не видел.
Извиняюсь за оффтоп.
SergeyGalan
Так вы пробуйте... Поменять-откатиться всегда не проблема...
juk_777 писал(а):
SergeyGalan
Так в своё время напробовался Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #12708543 , правда процессор был другой.
E5450 на днях получил из Китая и естественно пробовал восемнадцатый, правда тот который был в загашнике, вот и спрашиваю, может этот с исправлениями, более свежий)))
Попробую конечно)))
а о множителе задуматься никак?
завит от конкретного экземпляра и разгона.
первый раз с разгоном сталкиваюсь и не все понимаю еще. но проц не проблема вернуть)
лучший выбор, я так понимаю, это x5460 / e5450 ?
думал чем больше шина тем лучше.
разница между 1333 и 1600 невелика? или на процессорах шина тоже гонится как на оперативной памяти?
Последний раз редактировалось ykokosh 12.07.2016 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Front Side Bus
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
тем временем процессоры дешевеют
dewevejut.jpg [ 82.84 КБ | Просмотров: 2002 ]
Конфигурация компа в профиле
Фото: 47
да, x5460 за 23.99 на али... а у нас лимит ввели блин 22эуро у РБ...
Но тема актуальна для материнки GA-p35-s3g на Авард биосе.
Править и подкидывать ncpucode файл в биосы авард и ами я уже наловчился - я так думал.
Но у GA оказалось, что у всех(21й!) матерей на P35 чипсете (а так же на некоторых 43их и 45ых из мною изученых) каким-то очень хитрым образом засунут этот модуль ncpucode в прошивку: в биос большей части этих матерей cbrom вообще не видит его (ncpucode) внутри файла прошивки. Хотя тулза intelmicrocodelist разумеется показывает наличие 35 микрокодов для различных cpuID...
А в некоторых на P35ом (GA-EP35-DS3L, GA-P35-DS3L, GA-P35-S3L), а так же на других чипсетах (где этот модуль ncpucode cbrom всёже увидел) - как-то странно его извлекает - не полностью, имхо.
Если intelmicrocodelist в файле прошивки от мамы GA-p35-s3g кажет те же 35 строк, то в извлеченном ncpucode.bin (131072байт) лишь 33 строки (так и для остальных на P35-ом). Для некоторых мамок на 43-м и 45-м чипсетах 34 строки с различными вариантами размеров: и 133120 и 133121 и 131072 байт (даже в пределах одной мамки но разных билдах прошивки).
Да и сам извлечённый модуль ncpucode не импортируется в mmtool - обрезает на 3й строке :(
Скачанные же с ресурса из шапки файлы микрокодов (например ncpucode-lga-771-775-microcode-cpuid-1067x-6Fx.bin - 77824 байт) нормально импортируются и отображаются в mmtool.
Так же нормально и в случае с мамкой MSI P35 Neo2-FR (есть такая в соседнем компе в кабинете) на ами биосе - тоже ncpucode нормально отображается в mmtool.
Что такого гигабайт делает с ncpucode? как его редактировать построчно привычным образом в mmtool - может GA умышленно какой то байт изменила, разделяющий каждую или некоторые блоки микрогодов?
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Последний раз редактировалось AlexZerg 12.07.2016 11:38, всего редактировалось 1 раз.
AlexZerg пишешь продавцу чтобы он задекларировал посылку как 20 евро и всё, мне в польшу так же слали с лимитом, и никаких проблем
Куратор темы
AlexZerg Проблема с гигабайтами в общем известна. Решение простое - переименовать конкретный (файл на 4-8кб) микрокод в ncpucode.bin и зашить его в BIOS как будто это "полный" файл. Микрокоды начнут храниться в двух областях и при этом работать всё будет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, LASUNYA-BOY, mendex55, Strimm и гости: 23
