Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61748 • Страница 1366 из 3088<  1 ... 1363  1364  1365  1366  1367  1368  1369 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
michernov значит 4300 в играх равен 8350?
лично я ориентировался на ю туб, там много роликов с наглядным сравнением процев
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
michernov писал(а):
Посмотрел. Возникли вопросы про эти пункты, объясните зачем их ставить в это положение?
SVM - Disabled
И зачем частоту шины вручную выставили в 201?
Остальное как понимаю разгона проца не касается и поэтому пока в никать в это не надо, надо сначала с процем разобраться.
Кстати есть различия у нас по дефолтным настройкам. У меня в дефолте частота северного моста стоит на 2200, а не на 2000 как у вас и CPUvcore у меня в дефолте 1.356.
Последний раз редактировалось Тима99999 15.04.2016 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
Тима99999 писал(а):
А напряжение уменьшать нужно?
вольтаж на CPU, cpu/nb и память остаются теми же для одинаковых частот этих параметров (ведь если ядру на частоте 4000мгц нужно 1,2 в, то сколько бы ядер в камне не было... ну ты понял); а вот общая нагрузка на подсистему питания этих компонентов и блок питания в целом существенно снижаются, и соответственно нагрев тоже (на 4 ядрах линкс проходит без доп. обдува на 4600мгц, на 6-ти уже надо помогать системе с охладом, а на 8-ми ты уже сам убедился как туго идет разгон
не провоцируй, сказал же, что ответ Dreamlike ближе к истине, а там говориться за 6-ть ядер (а то сдамся...), впрочем сам сейчас сижу на системе с 4-мя залоченными ядрами (хватает пока)
https://ibb.co/Sf1jB85
:-( так как в овердрайве ядра по отдельности гнать? :bandhead:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
michernov писал(а):
вольтаж на CPU, cpu/nb и память остаются теми же для одинаковых частот этих параметров (ведь если ядру на частоте 4000мгц нужно 1,2 в, то сколько бы ядер в камне не было... ну ты понял); а вот общая нагрузка на подсистему питания этих компонентов и блок питания в целом существенно снижаются, и соответственно нагрев тоже (на 4 ядрах линкс проходит без доп. обдува на 4600мгц, на 6-ти уже надо помогать системе с охладом, а на 8-ми ты уже сам убедился как туго идет разгон.[/quote]
Это да, но ниче потихонечку разгоним его до оптимального состояния. :D
Отключил я два ядра, работает 6.
И всё-таки буст отключать нельзя, иначе двойной старт и при простой перезагрузке, так хоть его там нет.
Да может забить на все эти тесты? вроде работает, хотя на тяжелых игрухах пока не проверял.
Фото: 45
Тима99999 писал(а):
Посмотрел. Возникли вопросы про эти пункты, объясните зачем их ставить в это положение?SVM - Disabled
если ставишь на комп виртуальную машину - включи
у меня так меньше прыгает (устойчивее держиться) заданная частота тактового генератора
скрины биоса снимались с камнем 6300, поэтому разница, а вольтаж CPUvcore по дефолту выставляется матерью по VID ппроцессора: у тебя он такой, у меня на 6300 - 1.300в ровно, а на 8300 - 1.163в; тоже и по cpu/nb - там у каждого камня тоже свой vid cpu/nb по дефолту
Последний раз редактировалось michernov 15.04.2016 0:48, всего редактировалось 1 раз.
michernov даже и не думал провоцировать.да и на что своим вопросом я могу спровоцировать вас.я выясняю для себя есть ли мне для рендера видео брать 8 ядерный амд фх.
Фото: 33
vus
я вас умоляю, какой шум? Мы же не про воздух говорим :-x никто же не просит лепить 40х40 вентили под 5к оборотов :-)
У меня 120-ка дует на мост\врм\водоблок проца, и как результат не поднимает выше 52-53, сзади материнки мелкие радиаторы (и это вентиль на минимуме 800, max 2600 где то) так что по питальнику вопрос отпадает, лимит стоит 100% до 70 градусов.
Не ну если вы воткнёте под воду вентили 120 с 2000+ оборотов, да дадите на них 14-15 вольт...то будет боинг. Я когда то с 120-ки впаял контроллер в 200мм вентиль, вот там мать его жОр вырос как и потребление, 12в 1А бп работает в нагреве, но дует так, что за ноутом сидеть холодно летом (вентиль в подставке алюминиевой)
Но в целом, 5ггц подразумевает аргументированных подход, т.е. при наличии основного охлаждения водой, не проблема докинуть радиатор 2х120 толщиной в 20\40мм под vrm.
Серьёзная частота - серьёзный подход. Это не в обзорах фапать на цифры, тут моральный оргазм от 5ггц, а когда уже всё под водой...то начинаешь думать что же можно выжать на 5.2 5.4. И по классике жанра (голосом из WC III) "Нужно больше радиаторов!"
Дело даже не в частоте, сама процедура сбора железа под это дело, к примеру я сейчас понимаю что в конечном итоге могу взять какой нить интел (если зен сольют :crazy: ) и довольно неплохо из него выжать.
У меня охлаждение vrm водой запланировано только после установки второго радиатора 3х120 при толщине 80мм (сейчас 2х120 при 40мм), мать его матёрый кабан пойдёт на проц, втолкну 6 вентилей чтобы просквозило его :lol: а старый выведу на vrm.
Итого по моим расчётам в финальной комплектации будет вентилей 3+3-CPU/3+3-GPU/+2-VRM и 1 вытяжка, итого 15 вентилей которые выведу под реобас.
Хотя практика с перформой показала, что установка на неё второго вентиля, дала минус 3 градуса....профит сомнителен. :cry:
Единственный реальный минус радиаторов, у меня в комнате после 3-4 часов игр, реально становится жарко
Когда я тестировал отключение ядер, у меня воооооооообще никаких тепловых изменений не было :mad2:, нагрев был 1 в 1 что включены, что нет. Мб баг, надо будет ещё раз прогнать, сейчас статистических данных больше
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 45
извините, не хотел..., а что касается рендера, то я тоже о нем ничего не знаю
Фото: 33
IGRAMAN
Если рендер на профф уровне т.е. вы работаете и зарабатываете на этом, то только интел.
Тут выбора нет, ибо топовый интел делает чудеса. Плачем, собираем бабло, берём кредиты и покупаем :cry:
А если на любительский уровень, то да, AMD вариант.
Конечно можно и зен подождать....но чёт я откровенно сомневаюсь что он вдруг вогнёт интел высокого звена :scare:
Тима99999 писал(а):
Лоад лайн колибрейшион выставлен в режим медиум, вы это это имеете ввиду?
нет,естьь режим "manual" где напряжение выставляется любое,допустим 1.45в,а есть "offset" где напряжение выставляется в виде прибавки к vid(т.е. если вид у цп 1.35в то через оффсет нужно поставить 0.1в что бы получить те же 1.45в)
michernov писал(а):
ну так и есть... прикинулся, ничего кроме блабла: а мне вот интересно, почему в таблицу только один 8320е попал (может они по факту с линксом плохо справляются?) ровняет он...
ты сам с собой общаешься? какие бла-бла-бла? один,потому что один из последних камней,а с нынешним курсом их не разумно брать,поэтому их и нет! да и чаще берут 8300! если 8320Е нет в таблице,это не означает что он говно и не гонится,их просто очень мало у пользователей этой ветки!
liten писал(а):
И с каких это пор 8320 стал неудачным для разгона? Зажрались однако. 5ггц берёт без проблем
Он один из самых проблемных,не спорю,есть удачные,которые гонятся! IN делал же обзор 8шт по моему,почти половина гонятся отвратно
michernov писал(а):
Говорил уже, но повторю, 6-ть ядер в играх неотличаются практически от 8-ми никак в одинаковом разгоне (а там где не хватит 6-ти, точно так же нехватит и 8-ми)
в этом обзоре!6ядер дальше уйдут,потому как на 6ядрах разгон будет повыше!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
В принципе да,но это для мало поточных игр,для игр самое оно это 6300
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Тима99999 ты какую частоту нормально взял и прогнал с норм результатами линкс? или ты сразу на 4500мгц полез? начинай с малого,возьми 4ггц,пройди тест,потом выше и выше шагай!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 15
Первые партии были вообще отвратные, жутко жрущие печки с плохим разгоном, мне как раз такой тогда и попался.
+жор всего этого хозяйства. Вот так смотришь на всё это, и всё больше желания купить Intel.
Фото: 3
Тима99999 писал(а):
А между 4.5 и 4.7 какая разница в фпс?
лично я не тестил,но многие говорят,что нужно стремиться к 4.7
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 33
devl547
Вот тут абсолютно согласен, но вспоминая что жор в разгоне, штука не линейная и хрен знает какой он может быть, профит выйдет ватт 100-150 скорее всего.
Но с интелякой будет не интересно, только печки, только хардкор :good:
Hurtman
Да ладно, чем эти 200мгц отличаются от 4.3 с 4.5? Сомнительно выглядит задумка....Другое дело если между 4.5 и 4.7 нет разницы в напруге...это в корне меняет дело.
Фото: 42
так купи !!! истратишь в два раза больше а толку будет от этого только на 10% больше если разгонять будешь :D
правильно стремишься ,оптимальная частота для FX 4.8Ггц с мощной видюхой для игр
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
так купи !!!
Для меня нет смысла никакого. Я бы и на ARM-борде отлично жил.
От задач зависит. Есть такие, где разогнанный вусмерть FX до сих пор сливает стоковому i5. Такие дела.
Вообщем в прайме и gpupi я выжмал из своего все соки на воздухе( нептвин дипкул) .... упор больше в оптимизации винды и
второй скрин не правильно залит был.
#nfswnotdead
Последний раз редактировалось qefir 15.04.2016 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
для дома таких по моему нет, но так же есть программы где разогнанный в усмерть i7 сольёт FXу
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 15.04.2016 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
уважаемый. балабол. ты упрямо пытаешься оправдать обоснованность своего хамства, но как известно, упрямство - вывеска дураков. извини за резкость. всё.
