Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 138 из 138<  1 ... 134  135  136  137  138
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
radical там есть 166 fsb и 33 pci. А память host, host-33 или host+33.
все эти варианты не работают?
У SL656 процессора какой степпинг?
Я то я ему ногу сломал и боюсь, что зря.
На родных 1.5 не стартует, поставил 1.7 - стартанул.
a1
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc Посмотрите личку, если не трудно напомните как вольтмодить TUSL2-C с RT9238. А то зима кончится скоро :)
У меня просто всего две "туалатиновые" платы, ECS P6IPAT на 815EP и MS-6318 VER:5 на 694T, и обе не умеют выставлять принудительно 133 шину. Причем на ECS, если выставить шину на 133, можно гнать далее через биос, на MSI никаких значений выше 133/33 все равно не появляется. Но зато на ECS есть джамперы для ручной установки напряжения (что-то около 1,0-1,85)
radical
1. TUSL в этом плане поинтереснее, да... но всё зависит от уровня абстракции от высокоуровневых инструментов. Много кому вообще не проблема получить такие частоты и такие напряжения, какие нужно, просто посредством перемычек (на проце, на сокете, на клокере) и реостатов :) Жаль что я не из их числа...
2. А кто запретил в тестовых целях использовать SETFSB? Для скриншотного разгона оно прямо то что доктор прописал. На TUSL я до "скриншотных" но тем не менее валидированных в CPU-Z результатов типа 210MHz по шине хрен бы добрался, а SETFSB позволяет. Последняя бесключевая версия умеет всё что нужно.
Я просто эти платы выбрал потому, что на P6IPAT я допаял SB-Link, а MS-6318 VER:5 имеет не распаянный слот ISA, который я тоже хочу допаять.
К разгону они приспособлены слабо, да я экстремальным разгоном заниматься и не собираюсь, достаточно на 133 шину поставить целерон. А что касается SETFSB, чтобы ней гнать, все равно надо сначала BSEL mod сделать до 133, иначе далеко не уедешь. В принципе, есть один 1000А с отломанной ногой, до 150 шины минимум он должен на P6IPAT догнаться в синхроне с cl2 памятью.
radical На мой взгляд лучшей платой для стока (133 для селерона - не разгон) из попробованных мной, стала DFI/Canyon 6XBAS-T. Чем я сформировал такое IMHO:
1. Оно вообще без проблем приняло на борт 1.5GB памяти (правда в режиме 133-33) ECC RDIM PC133.
2. Оно модное - под AGP слотом пустое место, сейчас там стоит "двухслотовый" PALIT 6800GS 512Mb
3. Оно умеет 166/133/33 штатно (но не умеет напряжения) и сейчас у меня там стоит Celeron Tualatin 1300 на частоте 133 без ломания ног и пр. на стоковом напряжении.
4. Оно умеет UDMA133 и отлично работает с не частым переходничком с одного PATA на 2 SATA (два JMB чипа на одной платке, видятся два сата устройства как мастер и слейв)
5. Ну и PCI/ISA и вот это вот всё.
В итоге для игр и каких-то быстрых задач Canyon 6XBAS-T мне очень нравится. Ищу ASUS TUV4X, но без особых надежд. Но если для игр вот это вот, то для игрищ - только классика.
Так 694х/964T держит два гига в четырех слотах. Просто это мало кто реализовал, тот же асус написал полтора для TUV4X, но то, может, просто для перестраховки или придется опускать частоту до 100МГц.
У меня есть гиговая регистровая планка (всего одна, к сожалению) вот такая
https://pc-1.ru/i_shop/memory/ecc/Z576198
Работает на Soltek SL-65KIV2, но на частоте 66 и 100, ставлю проц с 133 шиной, не стартует и пищит.
В то же время на SL-75KAV работает на 133 без проблем, гнать по частоте не пробовал.
65KIV2 на 694x чипсете, поэтому штатно в туалатины не умеет, но умеет в разгон. Стоит в ней сейчас переделанный на ножках 1100A на 1600МГц.
Вообще, я обыскался, когда пытался найти mATX плату с ISA для маленького корпуса. Сокет А вообще не реально, а на 370 всякий трэш попадается, в основном. Этот солтек вообще с помойки спас, благо, повезло, что ремонт ограничился лишь допайкой вырванных деталей. Клипс с одной стороны на слотах памяти нет, но там модули и так сидят довольно плотно в слотах, решил, что никуда и так не денутся.
Но основная проблема у меня в разгоне туалеронов - нет камней ревизии B1. Не попадались ни разу.
ASUS TUV4X 2GB REG ECC Samsung 4x512 мБайт на 150 мГц
youtube.com/hwmasters
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, kennik, REtaiL_OZ и гости: 39
