Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 138 из 1055<  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ALVO меряю РеалТемпом, а нагружаю ООСТом, который проходит через раз.
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
FallAlex я не мог разогнать вообще, взял настройки с темы про свою маму (кто-то выложил типа не гонится), немного подправил и заработало, по кр. мере, как есть сейчас
акунааа... мататааа...
Бобрик чем мониторил? что то многовато(
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Бобрик
меряю РеалТемпом
тогда многовато, хотя на воздухе наверное так и должно быть, напряжение то не маленькое, у меня на приличной воде, при 1,43в ОССТ прогревает до 60гр. по реал темпу.
мож он у меня "деградировал"? я напругу до 1.415 поднимал и темпа доходила до 73 по РеалТемпу.. а там уж ООСТ это дело прикрывал.
Последний раз редактировалось Бобрик 19.05.2008 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Бобрик
не думаю.
как прижим? плоскости ровные? термопаста какая?
Кстати по-поводу температур. Был(еще есть) у меня е8400 с низким видом, который работал под пофильной СВО на 4230МГц на 1,3В(БИОС) ну и для бенчей меня устраивал. Берет частоту 4700-4775(для разных марков своя), на напряжениее 1,525-1.55В. И краткая проверка под холодной водой(2С) при большем напряжении показала что это не предел. Но вот прикол, выставить больше 1.55В при температуре в комнате = 19С плюс обдув водоблока(да и радиатор 3 С-Флекса на 1600 оборотов вентилятора продувают) не было возможности, сразу перегрев. И так сходу в ОС температура в Реал Темпе = 50-51С, при запуске марков(только открытие приложения) сразу до 71-7х градусов. Под кулером Thermalright SI-128 ловить нечего было при напряжении 1,5В :). Теперь достался мне бесплатно е8500. Ну думаю - это же круто. Но вот незадача, теже бенчинговые частоты 47ххМГц он берет на напряжении 1,65В и такое впечатление что дальше он гнаться не может(по крайней мере на воде), в отличие от е8400 который ограничивала температура. Тем не менее при температуре в комнате +23(тепло уже, лето у нас настало) процессор греется также или даже на пару градусов меньше при напряжении на 0,1-0,125В большем(именно столько ему надо для работы на сопоставимых с е8400 частотах). Так что процессоры горячие бывают. А меня теперь мучает желание выровнять крышку е8400, а с другой стороны 1 процессор я продам(та уже можно сказать продал, товарищу по команде). Термопасту использовал везде Арктик Керамик(есть еще КПТ-8 от Химтека, Залман, Silmore, Thermarihgt пасты но не думаю что они будут эффективнее) хотя теперь после обзора от Дедала, думаю может что-то другое попробовать(например МХ-2).
ну не знаю правда у кого как на каком воздухе, но не перестаю убеждаться что аманда прекрасный кулер- 450*9 1.325в 54-55гр в нагрузке. простой 25 градусов. правда я ее чуток модернизировал- поменял родные вентили на залман ф2.
а ничего что деградация при напруге выше 1.45??? да и потом тех. процесс то другой, ну куда такие напруги
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
FallAlex писал(а):
Что-то разочаровали меня эти Wolfdalы, уже второй выше 3330 mHz
Попробуй на проц 1.3в, 450 фсб, множитель 7 а на северный мост мамы 1.29 делитель памяти 1:1(900 она ведь возьмет?), У меня между 360 и 430 фсб мама капризничиет, а дальше все нормально.
Все никак не найду человека с "проблемой" как у меня :)
FallAlex
FallAlex писал(а):
уже второй выше 3330 mHz не идет
Чушь какая. Я штук 30 разгонял и ни один меньше 4гГц не работал. Проблема, видать, не в процессорах.
Vovanich а ничего что я для бенчей брал такой процессор, мать, СВО? Зачем иначе мне он? На форуме пофлудить и в КС поиграть я мог бы и на е6400(предыдущий мой процессор) спокойно.
Спасибо друзья я понял что с fsb напругой у меня все в порядке благодаря вашим откликам и замерам и с камнем у меня ничего не произошло плохого тк я его не грузил при поднятой напруге все нормально тачка пашет!
Фото: 41
Поставил Коретемп 0.99 и теперь VID моего проца по ней равен 1,1625в, а предыдущая версия показывала 1,0500в, так что у меня стандартный VID получается, а не низкий как я думал ранее!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
На пред.версии был VID 1.125v
На новой версии VID 1.1500v
***Cofradia Intel Benching Team***
константин с байконура писал(а):
Попробуй на проц 1.3в, 450 фсб, множитель 7 а на северный мост мамы 1.29 делитель памяти 1:1(900 она ведь возьмет?), У меня между 360 и 430 фсб мама капризничиет, а дальше все нормально. Все никак не найду человека с "проблемой" как у меня Smile
Взяла без проблем и прошла все тесты. Как только поставил множитель 9, система не стартовала, так же было и с 8,5; 8; 7,5; Начал по 10 mhz уменьшать FSB c 9 множителем остановился на тех же 380mhz. Поиграл с напряжениями, бесполезно. Потом вообще начала появляться ошибка что отсутствует файл <Windows root>\system32\hal.dll
Кароче я вообше ничего не понимаю, чего с этими процем делать.
Overclocker
Overclocker писал(а):
Чушь какая.
И тем не менее.
а в чем же??? С руками у меня все в порядке, железо вполне способствует разгону. Вообще лучше бы совет толковый дали, чем людей в бестолковости обвинять.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
FallAlex
Расслабляй память - может она не даёт? Transaction Booster dis, Read Dram Static dis, Relax Level 2. Вольтаж на память 2,1В, тайминги 5-5-5-15
Подскажите, у меня на моей корке Е8400 в простое и нагрузке расхождения в показании темпы ядер, одно 26, другое 35. Это нормально? (мерял real temp,core temp).Слышал что это проблема у многих, но на макс 5 градусов, а тут на тебе почти 10. МОжет не я один такой?
Фото: 41
brok_br
Либо кулер криво стоит, либо проц кривой, либо датчик в прогах "залипает", смотри температуру в нагрузке!
"Team Russia"
FallAlex
Стра-анно. А 7.5*450 меньше чем 380*9 и не пошло?
А показать все настройки касательно разгона в биосе?
Первые эксперименты с Е8500 - 450х9.5, 480х9, 520х8.5, 550х8, 575х7.5... и, интереса ради, на 1.2В на стабильность 400х9.5=3800
Напруги разные - температуры во всех случаях ужасные:
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Первый раз у меня такое, что в итоге не в шину-частоту упрешься, а в температуру...
З.Ы. интересно, кулер боксовый справился бы или нет..?
Сейчас этот форум просматривают: alkapone82, Serguei1988 и гости: 27
