Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
sanchellio 5-97 спасибо за ответы!
И 2all, пока проц едет, ну никак не могу сделать выбор между 2х мамок, по цене они обе +- одинаковы, ASROCK Z170 Pro4 MSI Z170-A PRO почитав профильные форумы по ним так и не могу остановиться с выбором(
правильно ли я понимаю, что не одна не даст разгон с биосом из коробки и надо будет их прошивать? у асрока вроде двойной биос и его сложнее на этой процедуре упороть?)))
во дожились. уже пантовость платы определяется количеством усби) лично у меня занят 1 усби порт мышкой остальные пусты. накрайняк есть вывод на переднюю морду корпуса это еще + минимум 2 усби. и интересно сколько у вас устройств которым нужны усби 3,0 ? я уже молчу про усби хабы которые на китае стоят копейки, подключай через 1 порт хоть 5 устройств.
PNC Я ни разу в жизни больше двух ЮСБ не использовал... Да и Сата больш 3х мне никогда не нужно было... И то это сейчас я разбобрел и поставил второй жесткий диск наряду со своими основными хардом и ССД...
Где тебе не хватит 4 юсб и 4 сата?) Нет проблем Бери Асрок, шей корейский биос, и наслаждайся 6тью пустующими сата и юсб) Ты хотел дешевый вариант из коробки, я его предложил. А ты еще сам не определился тебе шашечки или ехать)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 16.11.2016 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2008 Откуда: РуNET Фото: 2
mos123 писал(а):
Единственноое, что значительно поднимает нагрев это PLL. МОжно его снизать до 1.1 и скинуть 10градусов на ровном месте без потери стабильности (до 4ггц). В линкс 76-79 градусов максимум на 4ггц на 10 прогонах 23000 задач. В играх 50-60 градусов, в простое 29-35
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
Андрей Volnov писал(а):
Ну вот что получилось.Дальше температуры не дают. Куллер дипкул люцифер К2.
фигня какая. По температурам запас еще огромный есть
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
PNC писал(а):
НО у нее 4 сата и всего 4 юзб
6 Сата у неё, 6 УСБ 2,0 и 4 УСБ 3,0. И М.2 Я бы вам советовал взять мою платку - ASUS Z170M-PLUS - внешне -полный аналог вышеприведенной, на форм-фактор меньше. Проц гонит отлично
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
Mellow писал(а):
Они технически не способны скорее всего работать на таких частотах. 4,2 может еще можно выжать, но тут уже без скальпирования никак. Да и экземпляр должен быть очень удачный, на моем и твоем проце такие шансы есть, я винду на 4200 грузил... Но это редкость большая. Да и вольтаж нужен будет большой... Инженернику такие вольтажи на постоянку пихать я б все равно не стал...
Сейчас попробовал 4100, интересная получается ситуация: 1)попробовал увеличить шину с 167 (память была 3169) до 171 (память автоматически стала работать на 3270 на прежних таймингах, то есть просто забыл ее поменять) система загрузилась корректно, в линксе не стабильна на 1.34-1.36 (после двух прогонов вылет) 2)снизил только частоту памяти до прежних 3169, чтобы нивелировать ее влияние на разгон - система даже не загрузилась То есть на большей частоте памяти система грузится при большей частоте процессора, а при большей частоте процессора и такой же частоте памяти не грузится вообще WTF либо реально есть рабочие диапазоны шины либо коэффициенты шина-память
_________________ X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Последний раз редактировалось mos123 16.11.2016 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
mos123 Ну это уже у инженеров спрашивать надо) Я не обладаю такими знаниями) Зависимость от памяти огромная у этих процов это единственное, что я знаю наверняка))) Так что я не удивлен такому феномену) Но я бы проверил еще раз, может второй раз уже все будет совсем не так) Да и чтоб нивелировать влияние памяти я б её в сток ставил для начала для частот выше 4хГгц по процу.
ну видимо вбивается множитель другой на память с которым контроллер работает не корректно из за разгона проца, а может и не из за разгона, а потому что это инженерник которому присущи различного рода глюки. а если попробовать память понизить не на идущее перед максимальным значением, а через 1? ну типа было у вас 3270 то ставить не 3169 а 30** или какое там идет. интересно проследить закономерность. может влияет четность и нечетность множителей))) это так, в теории...
Последний раз редактировалось VOVANEK 16.11.2016 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день, а какая примерно конифигурация должна быть под данный проц, особенно интересует наименее проблемная мать, что бы гнать проще и не запариваться перепрошивкой биос, какой кулер лучше взять и какую оперативу. просто я не очень понимаю, если есть асус который с коробки работает, гонится и с которым все работает, зачем покупать асрок и запариваться установкой корейского биоса(с которым как я понимаю, еще и не очень стабильно все работает)?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2016 Фото: 4
С ним всё стабильно, а память лучше простые зеленые плашки самсунг, с ними походу минимум гемора
