Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1378 из 3087<  1 ... 1375  1376  1377  1378  1379  1380  1381 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
Tima:я ссылку дал вам в своем сообщении выше на предыдущей странице-на 4500 минимум должно быть 90 гфлопов-все что ниже это плохо-плюс при линпаке НИКАКОГО стороннего софта вкл не должно быть -допускается только hwmonitor и то он отьедает флопсы и уж тем более никакой другой нагрузки типа установки обновлений -иначе результат будет неправильный . В настройках линпака выставить высокий приоритет весьма желательно ps Aida тут не причем думаю у вас-но для мониторинга не самое лучшее. Плюс на вашей плате результаты линпака мягко говоря не соответствуют норме (у всех плат второй ревизии этот баг имеется) -они обычно выше там -а у вас даже ниже выходят чем нужно.Питание то надеюсь охлаждаете вентилятором ? без него будет тротлинг на все 100 процентов на такой напруге -при 1.43 уже на грани плата у меня была без обдува.Я бы на вашем месте проверял бы лучше тестом x265 -зная глюки линпака на вашей ревизии плат-он и тротлинг покажет и результаты там не скачут как в линпаке,ну а стабильность occt и прайм
ОССТ проходит нормально, а вот с линпаком бяда.
Вентелятором 80 мм, правда половина вентилятора зажата между радиаторами сво и питалого, поэтому воздух нормально черпает он только одной своей половиной.
Вообщем не понимаю. Мне нужно, что бы у меня было 90 гфл? такие цифры он мне выдает только с напругой выше 1.5, да и темпы проца с северником до 70 доходят.
Что означают гфл?
Litoy.88 писал(а):
1. В настройках линкс поставь приоритет высокий! Объем памяти 6144мб
Щас попробую выставить, раньше этого не делал.
Litoy.88 писал(а):
2. В аиде заходишь "системная плата\CPUID" и там ищешь AVX
IA-AVX поддерживается
остальные нет(IA-AVX2, и т.д.).
Тима99999 писал(а):
52-50 градусов
Это температура чего?
Проца и северного моста в линксе при напруге 1.4375. Кстати сегодня первый раз прошел нормально этот линкс с результатот 62 гфл, а при прохождении второго раза система зависла.
Litoy.88 писал(а):
Троттлинг это пропуск тактов процессора,т.е. допустим стоит частота ЦП 4500 и он должен дать 90гфлопс,а выдал к примеру 85гфлопс,отсюда вывод что частота стоит 4500,а работает на самом деле как 4200мгц
Что у тебя и наблюдалось,это либо перегрев либо превышение силы тока,скорее всего первое!
если нет перегрева, то значит мне еще снижать напругу? как же я тогда добьюсь жтих долбанных 90 гфл. Может они мне и не нужны, если у меня с маленькой напругой столько же фпс как и с большой?
Фото: 130
Я отдыхаю, вечерком шашлычек с пивасиком и Вам рекомендую, погода замечательная)) :beer:
C_i_t_r_u_s у нас в мск адЪ , все комбинации дождя и снега разом :bandhead: , ты когда в скупи явишься, для более оперативной связи? нужно кое-чего узнать у тебя.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
ОССТ пишет обнаружена ошибка. а как понять, что за ошибка?
Фото: 45
M_E_L я тоже вижу 98 флопсов на 4800. это на 1 флопс больше твоего же результата на 4600 и на 2 - от 4700. при этом, время, затраченное на 10 проходов линкса на 4600 и 4700, одинаковое, на 4800 - меньше (что правильнее). не знаю как это называется (тротлинг или кукуруза)... не лез бы со своими наблюдениями, но очень уж ты настойчиво хотел объяснений... так что может кто разъяснит это? если время найдет конечно...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
4,8 делать было нечего, температура 53С Супер!! В комнате 24,5С
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 16.04.2016 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 52
M_E_L писал(а):
Скрин видно мой?
Видно все нормально.
А сколько температура и токи на питальнике при таком раскладе?
Keep Walking
Фото: 102
Там же видно по HW ЦП 53С и напруга 1,440В, на питальнике под 37С у меня на каждый мосфета с тыл радиаторчики наклеены и кулер от ВК. Если скрин увидишь то вот такие
1507113928
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
это просто у меня на 4,6Ггц зашкаливали Ггф :-)
Фото: 45
зашкаливали, так зашкаливали, а время почему одинаковое?
Фото: 102
michernov не знаю, я не гуру :-), я как то писал давно что наилучший результат при определённой температуре, но это на воздухе! Настройки не менял кроме напруги ЦП, изменил только охлад на СВО, все скрины как есть и теперь.
Фото: 45
спасибо! за честный ответ!
Фото: 102
michernov
вру, в настроиках DIGI не экстримальный а на шаг ниже, и не 130% а 100%, надо по новой скрины сделать...
Фото: 24
Интересно, кто-нибудь у меня в городе согласится обменять мой FX-8320 на FX-8300 без доплаты, а то что то он меня запарил уже, пойду на Авито объявление создам, авось повезет :D .
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 102
Kindbad Ну ты же купил 8320, значит ты не один!!! :-)
Kindbad а зачем так обменивать? или проц неудачный по разгону?
посмотрел я картинки у тебя,как подсказали,по мне вроде все норм,проц не золотой конечно,но пойдет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 16.04.2016 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
А в чём у него удача? Температура зашкаливает, напряжение тож, разгон не большой!!
M_E_L а я откуда знаю,не общался с ним еще
Фото: 102
Remarc справа вверху в сообщении есть "фотоальбом", Мы обычно там скрины выкладываем... :-)
M_E_L учту,я альбомы всех кто тут не просматриваю тк это общая ветка,а не фанатская)
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 100
