Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1379 из 2332<  1 ... 1376  1377  1378  1379  1380  1381  1382 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 130
DeathBringer соединил BSEL0,1,2 на VSS - получилось 266MHz на P5Q, но P965 по прежнему postcode 00.
senseless
В списке совместимости вроде нет 45nm процессоров. Может в этом дело?
С родным BIOS такой же пост-код при сделанном BSEL mod?
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
А может просто не судьба :)
Фото: 9
Dellirium88 писал(а):
... при 445х9 ... 1.31в
X5450 C0
Asus P5K Premium Wifi/AP 1101 mod...
У меня похожий конфиг проц+матплата за искл ревизии E0, на 4ГГц хватает 1.2375В
Ребут при нагрузке похоже из-за БП. У меня 450Вт с 4пиновой косой греется ощутимо, На 475*9 при 1.28В из бп начинает вонять горелым лаком)
Так что подмените БП потестить желательно с 8пин разъемом +12В, На этой материнке как я подозреваю можно гораздо сильнее жарить, так что вряд ли дело в ней.
senseless
Посмотрел пристально на BIOS. Итог неутешительный - бутблок проверяет CPUID на равенство 1066x и 6Fx...
Так что смотрите в сторону Xeon 5300
Я попытался разогнать проц Intel Xeon E5450 на материнке ASUS P5K-VM но обнаружил что в биосе нет многих пунктов, фото приложил, удалось только разогнать тактовую частоту до 3.6 но как разогнать Ghz? ещё при тестировании под нагрузкой в AIDA64 тест только начавшись останавливается и экран становится красным, почему так становится? в других тестах всё норм, есть прирост производительности.
Фото
#77#77#77#77
Последний раз редактировалось Atashka56 26.07.2016 0:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Atashka56
Код:
[spoiler=Отображаемый текст]Скрываемый текст[/spoiler]
В общем температура процессора как я понял поднялась максимум на 5 градусов, но система работает не стабильно, не с первого раза корректно загружается система, иногда бывают "синий экран смерти", вернул всё на авто и стала норм, это просто материнка не справляется? или что ему нужно?
Фото: 24
шта? :shock:
а память не пробовали в 6-6-6-18?
Atashka56 виндовс 10 стоит? Если да, то красный экран выскакивает при нехватке напряжения на процессоре
Vasilis можете набросать список подходящих материнских плат под разгон e5450 до 4 Ггц? Поищу в городе. Заранее благодарен.
Фото: 12
Klaud07 список можно писать долго, желательно от 6 фаз питания с радиаторами, 8пин питание проца, чипсет Р35/Р45.
Vasilis а где можно узнать сколько фаз питания? На сайте производителя такой информации нет, или может я не там смотрел?
Фото: 24
Klaud07 питание проца 8пиновое должно быть.
Про разъем я понял, не ясно как узнать сколько фаз питания...На сайте производителя такой информации я не нашёл, в обзорах тоже не всегда об этом пишут. Вот нашёл вариант у себя в городе, лучше ничего нету: ASUS P5K-E/WiFi-AP
И еще такой вопрос, от куда брать еще 4 пиновый питальник, кроме стандартного, для такой матери? Извиняюсь если все это довольно элементарно, но для меня это нечто новое.
Фото: 24
Klaud07 Материнская плата ASUS P5K-E/WiFi-AP оснащена 8-фазным (!) стабилизатором питания
Это я читал в обзоре, по этому и посчитал её годной. А вообще хотелось бы на будущее знать, где найти подобную информацию (про фазы питания), если к примеру её нету в обзорах, может ресурс какой есть...
К примеру на том же ресурсе, где вы читали про ASUS P5K-E/WiFi-AP, есть обзор на GIGABYTE GA-Q35M-S2, у неё тоже 8 пиновое питание процессора, но вот про кол-во фаз там ни слова...
Фото: 24
Klaud07 Узел стабилизации питания процессора на GIGABYTE GA-Q35M-S2 выполнен по 4-канальной схеме на ШИМ-контроллере intersil ...
БП какой?
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 26.07.2016 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Ребята помогите... заменил материнку на GA-P35T-DQ6 c ддр 3 собрал систему запускаю она до загрузки в биос начинает циклически перезагружаться(витны все крутятся кроме на процессорного). подумал на то, что у меня 4 пиновое питания процессора но на сайте производителя пишут что смело подключайте все подойдет и еще думаю на оперативку т.к. у меня одной плашкой 4 ггб 1.333, так же на сайте написали что это частота не является документированной еще где и что смотреть помогите, да еще забыл биос сбросить....
узнавал у продавца стоял зион биос прошит.....
e5 2667v2 3.8:: хунань х79 2,47 :: GTX 960 :: 4х8GB ddr3(1333) 1978 ецц рег :: vx750 вт
Sultan_SPb БП Gigabyte ge r460 v1
все нашел причину это планка 4ггб 1333, 1ггб 1333 запустилась без танцев с бубном
