Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 139 из 210<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Hardoza,
это однозначно не есть норма.
Да и насчёт "прожарки" сомневаюсь. Я свой до 80 подогрел на днях (есть такая "замечательная" софтинка AMD64CPUAssistant, которая при включении функции, которая якобы должна автоматически регулировать обороты вентиляторов, просто отрубает процесссорный вентиль - видать, 30 градусов в простое достаточное основание для этого, по её мнению :gun: ). Так вот, всё в норме, никаких отклонений. :)
Anjin
не видел 5600+ с кулером на трубках.У меня обычный алюминивый был в комплекте.
Squarepusher писал(а):
Hardoza,
Кароче, прикупил кулер Hyper TX2, теперь на частоте 220Мгц по шине, т.е. 2650Мгц темпа в садомазе при фпу 100% не лезет выше 62С в закрытом корпусе и похоже стабильно всё стало... Висюков нету по крайней мере и ребутов. На 230Мгц винда на стадии загрузки где-то клинит, т.е. даже намлок активен и винт что-то лампой помаривает, но не грузит лого виндов со строчкой прокрутки.
Кстати, просто ради смеха прислонил кулер глациалтех 80-ку сверху под улом 45 градусов на вытяжку из Hyper-а, дык такая тема сняла еще 4 градуса при полной загрузке в садомазе и лежала темпа в районе 55 градусов, но это было при открытом корпусе. :beer:
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 29 секунд
Ну в результате получились 2650Мгц стабильными под садомазо и прогонах в 3Дмакр06. Всё что выше, а заработала винда даже на 228Мгц по шине, при прогреве садомазой валилось второе ядро с ошибкой, и соответственно и 3дмарк06 и игрухи тоже при прогреве до 50С валились из-за этого второго ядра. Странно, может железяка фигово прилегает, хотя ядро показывает на 1-1.5гр С темпу ниже первого ядра.
Итог, получился проц чуть больше 5000+ с суперкулером за 674р. Блин, за эти бабки можно было боксовый 5000+ купить и еще погнать его.
Добавлено спустя 26 минут, 31 секунду
Abdalla писал(а):
чего там надо переделывать?
Там примеры строк, которые нужно поместить в ветку программы в реестре. Вам нужен параметр DWORD UnlockVid со значением 1.
Пардон, но при установке проги, в реестре нету пути указанного в рег файлах...
Чего там нет? :)
HKEY_CURRENT_USER\Software\RightMark\RMClock
сюда добавляем свой параметр для дополнительных VID
Abdalla писал(а):
Чего там нет? :)
Я тебе отвечаю, нету этой ветки у меня ни в куррент юзвере ни локал машине ни где вообще по реестру... :abuse:
Добавлено спустя 6 минут, 47 секунд
Вот вчера под конец 2-х часов ночи взяла и ребутнулась, поставил счаз 216Мгц по шине. Неужели напруги не хватает... А мать больше не даёт...
Hardoza писал(а):
нету этой ветки
Очень странно. RMClock создает эту ветку автоматически при своем первом запуске. Может быть, какой-то софт блокирует доступ к реестру...
Счаз посчитал потребление моей системы через http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp , дык показало что нужно 433Ватт мощи при 100% загрузке, а у меня Дельта на 400Ватт. А я то думаю, чо ребутиться, там один проц при разгоне жрет под 120Ватт.
Hardoza Этот "калькулятор" неслабо завышает потребляемую мощность. Ватт этак на сотню на полкиловатта результата. Так что я бы не доверял таким "расчетам".
Похоже, ребята убивают одним выстрелом двух зайцев: и перестраховываются от возможных претезий, и блоками мощными приторговывают.
Взял проц 5200+(2600Мгц), проблема с изменением множетеля: в БИОСе выставляю меньшие множители, а винду загружаю - во всех прогах дефолтовый множитель 13 ((. БИОС последний с сайта Асуса.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Добрый. Есть дилемма, а64 х2 4200(2.2) мать не фонтан и запара с делителями памяти. Разгоняю до 2.6 полу4аю по памяати 216(433 ддр1) работает, проц может и на 2.7 но память переходит в зна4ение 190*2 :/ В плане производительности 4то лучше оставит 2.6+433 или 2.7+380? субъективно первый вариант пошустрей :)
Тут дело не в процессоре, это похоже на глюк платы...
Если вы не профессиональный пользователь WinRAR :), то второй вариант более предпочтителен в плане производительности.
k_r, попробуй прогой CBId - через винду изменить частоту работы оперативной памяти. Я, конечно, могу ошибаться, не бейти за ламерство если что. Но я бы попробовал.
до этого проца стоял X2 3800+@2880
все норм выставлял, а на этом вообще бред какой-то
Фото: 3
Abdalla
...Этот "калькулятор" неслабо завышает потребляемую мощность...
Вот отсюда, если можно, поподробнее. На основании чего сделал такой вывод? Есть ли альтернативные\объективные калькуляторы мощности?
spider66 На основании логики и опыта. С логикой я вроде пояснил уже, а опыт, например, такой: этот "калькулятор" показывает мощность, потребляемую моей системой в максимальной загрузке (но без разгона видеокарты) 470Вт. А БП у меня 460Вт (со всеми возможными защитами). И никогда я не наблюдал, чтобы вентилятор в нем увеличил обороты хотя бы до половины, хотя это предусмотрено в зависимости от нагрузки.
В общем, все эти "калькулятры" - простите, лохотрон. Потому что никто не возьмет на себя ответственность дать вам реальные значения потребляемой мощности без замера специальным прибором. И, повторюсь, миф о необходимости мощностей БП 500+ Вт надо же как-то поддерживать. Чтобы успешно торговать дорогими излишне мощными блоками.
KP_AnDry
Блокирован множитель.У меня такая-же ерунда.Проц такой.
Глянул счас в статистику разгона-у всех кто на 5200 стоит Х13.
Вот это номер. :insane:
Завтра привезут Athlon 6000+. Ждите резалтов на профильной конфе.
Помогите с разгоном X2 4200+ ЕЕ Windsor (BH-F2), я его догнал до 2661,5 Мгц при напряжение 1,39 (242*11),память DDR2 800 2*1024 PC6400 Hynix original поставил на 667(в MemSet показывает 403) значит работает на 806 Мгц, НТ стоит на х4 и работает на 968 Мгц, придальнейшем поднятии частоты шины на 1 Мгц система завмсает при загрузке виндовс, пробовал поднимать напрягу на проц в плоть до 1,550, нечего, я думаю может это из-за БП на 400, наверно это мало для моей системы, хотя с таким разгоном все стобыльно работает в Super Pi Mod v1.5 выдает 33,735
И еще в 3Д марке 06 результат 4385, помоему это маловато, или с таким процам так и должно?
Последний раз редактировалось NikeFreak 03.09.2007 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Такой вопрос нормально ли так работать при етом разгоне проц-5600+ @3220 шина 230мгц -HT 1150 мгц(HTx5) память hynix 800мгц@920 .
Или может лучше HT снизить до 4? и память до 667?
или если работает то пусть работает на повышаных частотах память и HT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
