Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 139 из 1128 • <  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 17
и снимать ненадо. :D мобильный а8 3500. ааа,мыльница блиннн
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Вчера всё-таки разобрал крышку сокета, потому что долго ждать ЖМ. Термопаста МХ-2, кулер мачо, проц 3570К. До операции на 4600/1.4v самое горячее ядро было 87° (грел линпаком), на 1.45v в тротлинг уходил. Сейчас на 4600/1.4v самое горячее 74° (-13°), на 4800/1.45v 88°. Результатом доволен, буду пробовать с LLC и BCLK играться, может 5 ггц можно взять. ЖМ заказал, как приедет, надену крышку всё же - мало ли что.
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
...у меня в доступности есть ещё i5-760, который на 4200 уже до 95° разогревался (напряжение не помню, давненько это было). Погуглил - там тоже паста. Надо будет его попробовать на ЖМ перевести :crazy: С него наверное и надо было начинать, т.к. 3570К куда более жалко, если что-то пойдёт не так...
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Мужики, чем и как изолировать SMD-конденсаторы и прочий хлам на подложке процессора (обведены красным) от случайного протекания Жидкого Металла?
Тут писали что: "ЖМ обладает хорошим смачиванием, и не стикает с кристалла в вертикальном положении",
но все же не лишним было бы перестраховаться.
fear factor
Можно сделать бортик из силикона и подождать пока подсохнет и ЖМ нужно всего лишь очень маленькая капелька и размазать до исчезновения микрошариков как на крышке так и на кристале. Если всё сделать аккуратно то и бортик не нужен не прольётся.
Drag
когда писал пост в мыслях крутилась идея о "точечном капании" расплавленным силиконом, но есть опасения:
● не поплавиться ли он при активной работе?
● не будут ли испытывать перегрев изолированные SMD-конденсаторы?
Хотелось бы услышать альтернативное мнение. У кого какие мысли по этому поводу?
fear factor
Есть автомобильные высоко температурные герметики на которые сажают крышки, можно сделать бурт.Я тебе ещё раз пишу нанести очень маленькую капельку на кристал приложить крышку и глянуть на отпечаток на крышке и втереть ЖМ на крышке и на кристале до исчесновения микрошариков, и ничего никуда не прольётся нечему будет вытекать.
Фото: 3
fear factor не будет перегрева... на некоторых CPU они залиты каким то лаком...
Разгоним даже «Запорожец»
fear factor, думаю, что любой лак подойдёт. Например, лак для ногтей (без блёсток, конечно). Или мебельный.
Но вообще-то ЖМ не должен вытекать, слой очень тонкий, наносить капельку ~1 куб.мм...
Фото: 6
для изоляции элементов на печатной плате применяется акриловый лак
http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100.aspx
видос про нанесение ЖМ под крышку
видос не до конца, но суть нанесения видна/понятна!)
Под новый год решил снять крышку процессора 3570К и заменить термоинтерфейс на Coollaboratory Liquid Pro.
Купил лезвие. Снял проц. Посмотрев подумал, что лезвие под крышку не влезет, зазора практически нет.
Но люди же как то срезают герметик, и начал потихоньку. Сломал лезвие пополам, так удобнее заталкивать.
Начал с уголка, главное лезвие прижать к поверхности проца и оно пойдёт ровно.
В угол врезался покачивая лезвие, а потом дорезал сторону. И так 4 раза. Главное не торопиться !!!
Потом ноктём подцепил крышку и отлепил от кристалла. Штатный термоинтерфейс был как засохшая зубная паста. Герметик с процессора снял ногтём, а с крышки пластиковой картой. На проце не было ни одного зацепа лезвия.
Обезжирил кристал и крышку спиртом (бензина для зажигалок не было). Нанёс шарик жидкого металла на кристал
и размазал полоской от пластиковой карты. А вот на крышку не получилось размазать, никак не смачивалось.
Так и закрыл крышку, герметик по периметру крышки не наносил. Поставил в сокет и установил кулер.
Проц грел Linx. До поцедуры было 78 градусов, после 60 градусов, на частоте 4200 ГГц.
ЗЫ: у кого возникае мысл вскрыть фрезернув крышку, даже не думайте об этом. Крышка толстая (3 мм), а зазор (толщина кристалла) маленькая, где то меньше миллиметра.
круто ! :good: разница в 18 градусов это ж надо. я бы не решился такой проц ковырять
Я бы не советовал даже начинать процесс, не имея под рукой чего-нибудь реально обезжиривающего. Лично у меня шарик не хотел размазываться, ни после спирта, ни после керосина, помог только ацетон (в инструкции к ЖМ-6 его и рекомендуют).
имеете в виду, что обезжиривает до такой степени что зацепиться не за что ?
неужели ацетон настолько крут ? :shock:
anmir1 когда лодку клеил на мучался со всякими спиртами и растворителями, чтоб поверхность подготовить... в итоге ацетоном все сделал в считанные минуты
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
про резину я в курсе, что он её немного стягивает и разьедает, но крышка проца не из железа и не из пластмассы, что бы на неё повлиял ацетон. может быть какие то остаточные вещества после того как он высыхает ?
anmir1
Да просто пока ацетоном не прошелся, жиры оставались и ЖМ катался по жиру без смачивания.
anmir1 фокус в том, что он удаляет все загрязнения и испаряется без следа..... а на идеально чистую поверхность и жм нормально ложится....
не думал что ацетон тут применим если честно :-)
в предыдущем посте доаущена мною ошибка насчёт крышки, там НЕ лишняя. Естественно она ищ железа, жаль что от отредактировать неполучается. Как то смешно читать что сам написал
anmir1 писал(а):
она ищ железа
Никелированная медь, если уж на то пошло :) А ЖМ отлично растирается(втирается?) ватной палочкой, даже если поверхность не идеально чистая - как по кристаллу, так и по крышке.
The truth is out there©
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
