Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 139 из 501<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 501  >
Привет.Процессор мне неудачный попался, покупал OEM, выпуск - 26 неделя 06г.Крышка была вогнутой, пришлось стачивать края и шлифовать поверхность,теперь вообщем без гарантии,а самая проблема, что он очень горячий:
на MB ASUA P5B Deluxe (bios0804),куллер GT Igloo5050(2900rpm) при default настройках(cpu-1,248v/1867Mhz)
в покое крышка процессора-46С
ядро1-55С
ядро2-52С
В TAT(100%) крышка процессора-58С
ядро1-65С
ядро2-64С
мониторинг с Everest Ultimate,ставил Scythe Ninja, температура чуть-чуть лучше.
Buld@zer писал(а):
А можно те же резалты, только не в тесте CPU, а любом игровом?
Это только один Proxycon и пара стоковых 7300GT/DDR3:
Regards
Sam
Ultra_X писал(а):
Ну не брать же к Е6300 память дороже его раза в три...
Ну у меня память далеко не в три раза дороже проца (~2000), до 3500 удалось догнать практически без проблем (главное охлаждение) для прохождения тестов SuPI, Марк, S@M... А на 3200 все стабильно работает (со стандартным охлаждением) ...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Foxtrot писал(а):
ккк Судя по профилю,у тебя не экстремальная версия Кентсвилда - значит множитель менять в сторону увеличения НЕЛЬЗЯ.
я это знаю, просто если множитель нельзя повышать то материнка это дело вроде блокировать должна или делать вкладку не активной а не писать о возможности изменения от 6-20
xeon3220(es)@3Ghz,Zalman9700led,8800gts@600/1700,asusP5WDG2 WS Prof,2Gb Corsair XMS2@7100,SАТА2 Raid0 300Gb,TТ LanMoto,HiperHPU580Wt,nec7170,sams.971p
Ничего МоВо никому не должна, на 680i доступен диапазон от 6 до 60 - меняй - нехочу, причем стартует даже если поставить 60, но при этом загрузится все равно х9... и реально работает только от 6 до 9.
пасиб, понял :-)
Это как это у тебя память работает на 860, если проц на 3200???
Ведь должна быть 915 память в таком режиме, а если память 860, то проц должен быть 3000
Спасибо, что заметил, это опечатка ;) , просто сначала у мня на 3.0 работал, затем поставил на 3.2, а в профиле забыл заменить частоту памяти ...
|Клан Дедов|
Rev@n писал(а):
Спасибо, что заметил, это опечатка Wink , просто сначала у мня на 3.0 работал, затем поставил на 3.2, а в профиле забыл заменить частоту памяти ...
И при тех же самых таймингах?
А напряжение какое и сколько времени она так стоит (интересно когда загнется...)
А на 1000 память как работала?
У кого-нибудь уже есть QUAD 6600? Насколько хорошо он разгоняется? Что посоветуете приобрести: quad 6600 или E6700? (На данный момент есть материнская плата GIGABYTE "GA-965P-DS4" rev.2.0)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#3270393
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#3278456
Regards
Sam
Какую мах напругу можно давать на 6400 если у меня вода?
пробовал 1,5V, толи мой ватер плохо прилегает то ли неэффективет, но температура ужодит за 70... в S&Mе
сейчас 1,4 вроде нормально с температурой, разгон пока 3400.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
кстати в простое 54 гдето, + последовательно идёт через проц в северный
Team Russia Bencher
Проверь все хорошо, мой знакомый на воздухе 6400 до 3600 разогнал и температура в разумных пределах(точно не скажу, но можна уточнить).
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Акула пера
Фото: 5
deVgeny писал(а):
Крышка была вогнутой, пришлось стачивать края и шлифовать поверхность,теперь вообщем без гарантии...
Привет, брат! :D
Big_Sam Что и следовало ожидать, загрузка проца распределяется на 2 ядра, как и на двухядернике. Думаю, когда под 4 ядра оптимизируют, то будет по 25-40% на ядро.
nazemnow писал(а):
Я тут много прочитал и понял, что у большенства случаев разгон заканчивается пределом не процессора и матери, а памяти.
Если взять DDR2 PC8500 (1066MHz) A-Data (http://www.adata.com.tw/adata_ru/produc ... 1066EU#tag) Реально розогнать Core2Duo E6300 до 3731MHz(533x7)? Если да, то какую мать посоветуете (ga965p-s3 или P5B или P5B Deluxe); И охлаждения TT Big Typhoon хватит? (Чем отличаются просто Typhoon и Typhoon VX?) или же надо брать водянку (какую? Друг советовал ThermalTake Big Water 745 (http://www.panicprice.com.ua/?event=sho ... pId=193001)). Помогите, кто знает !!!
Не факт.
У меня например память точно работает на 500Мгц, но разогнать до 500х7 = 3500 не получается, проц слабое звено. На 3200 нормально работает.
Очень интересная у меня ситуация с температурой на ядрах и крышкой!
E6400 разогнан до 3200 ( S&M 100%)
S&M 1.8.2b - 63 градуса
TAT - 54-53 по ядрам
У меня вопрос - разве должна быть ТАКАЯ разница в темпертуре ядер и крышки (если да то в чем причина)
я думал наоборот - ядра должны быть горячее но у меня во все прогах так
кулер это или может еще что??? и какой проге (температуре) больше верить ???
Использовал Everest 3.50.851, S&M 1.8.2b, TAT
Биос - последний
Доброго времени суток. На днях наткнулся в прайс.ру на Е4300 (http://price.ru/bin/price/prodlist?curr ... d=01030106)
Крайне интересует следующее: действительно ли он там есть, и стоит ли его брать расчитывая на хороший разгон (~3400-3500)? Насколько я понимаю взяв Е4300 можно ощутимо выиграть в памяти, взяв недорогую pc2-4200. Так вот, я где то слышал, что Е4300 хуже гонится по причине меньшей площади ядра, чем у Е6300. Правда ли это?
Привет,процессор (e6300) уж больно горячий у меня,при разгоне до 450MHz/v=1,408 по CPUz,
на этом напряжении стабильны часами все жесткие тесты на max настройках (S&M1.8.2b-долго,TAT,Orthos-все тесты,3DMark01-06).Интересно,но самым требовательным тестом к напряжению оказался 3DMark05-тестCPU2(там,где космические десантники),остальные все вышеперечисленные тесты стабильны 4-5 часов при v=1,384 по CPUz.
Теперь вопрос: при проходе S&M1.8.2.b(долго -100%),в квартире жарко 28-29гр., температура крышки процессора-67гр.,а ядер соответственно 76/76 градусов.Если смотреть на температуру крышки,то тревога!!!! (вроде-61,2гр. критическая),а если на ядра,то еще терпимо (85гр.max).Какую тем-ру принять за основную?
SnowFX Вот оттуда цитата -
1.88GHz x2:2M
Больше похоже на E6300, как и цена. Имхо просто очепятка.
Скорее смотри на температуру ядер. Она у тебя в порядке. Для снижения температуры принимай меры, которые уже не раз тут обсуждали.
Intel Inside ;-)
подскажите плиз чем можно логить температуру проца?
с амд проще есть в риве, мож у когото есть плагин или линка на него для ривы (чипсет 965).
не могу нормально посмотреть какая темпереатура при нагрузке, например в марках.
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, egor111, tourer2jz, vol2008 и гости: 118
