Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 139 из 884<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
kstovo
У тебя явно какая-то свинья зарыта. У меня на цпу/нб 1,25V стоит при 2400MHz а вкладка с вольтажом NB - auto
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
HertZ писал(а):
механизм
Обычный механизм/метод научного тыка. :oops:
Вот я сейчас понизил частоту NB до 1Ггц.. час ожидания.. :-P
edit - прошло 15мин процик на 3,7Ггц, АОД крутится пока..
HertZ :beer:
Последний раз редактировалось kstovo 31.08.2009 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
kstovo
Все новое-это хорошо забытое старое... Из слотовых атлонов и п3 часто выжимали лишние 100-200МГц, затормаживая кэш )
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Вчера купил Phenom II 710 сделан на 23 недели 09года. Но нормально разогнать процессор неполучилось, виной тому плата ASUS M3A78 pro. На ней невозможно поднять напряжение выше 1.3 вольт, а мониторится вообще 1.28 :-x Однако даже при таком напряжении удалось разогнать до 3.75, но винда конечно не загрузилась. Завтра обменяюсь платой с одним знакомым, на Gigabyte GA-M720-US3.
Дон Хуан писал(а):
Хреново, братцы. Не ожидал такой подлости от Асус. Сам планирую покупку Фенома 2 Х2, а о хорошем разгоне оказывается теперь можно забыть (((
при номинальном напряжении phenom II X3 710 спокойно идет до 3-3.2 в зависимости от удачности экземпляра
если мать не жалко, то можно попробовать хардварный вольтмод.
Пост поправил.masterjedy
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
HertZ писал(а):
Ерунда, на самом деле, надо просто найти даташит драйвера фаз в конвертере питания CPU, и поработать паяльником
еще вариант VID-mode - если у АМ3 оно такое же как у АМ2, то просто пару ножек у проца замкнуть
вот тут описан сей увлекательный процесс
при должной удаче даже гарантии не кранты
вообще бы найти какие ноги отвечают еще за напряжение на CPU-NB, и можно полноценно делать железное изменение напряжение для процессоров АМ3
Фото: 114
ArgenLant
Такие же, да не совсем (к тому же, распиновки сокетов старше 940 до сих пор являются закрытыми документами.. но доступны сотрудникам авторизаованных СЦ). Посему напрямую задать напряжение согласно таблицам VID'ов используемой микросхемы-драйвера все же надежнее, да и от сокета никак не зависит :-)
а нам полную распиновку в данном случае не надо :)
в принципе выяснить комбинацию VID можно и "допросив" мультиметром сокет работающей материнки с затычкой АМ3 любой выставляя на "затычке" нужные напряжения из биоса и выясняя где там "нули" и "единицы", но это "путь некрофила".
вобщем если бы была возможность получить эту информацию достоверную и из проверенных источников, то думаю в FAQ по данному семейству процессоров и в FAQ по материнкам с "невозможностью" подать повышенные напряжения на проц.
А может быть "счастливым" обладателям m3a78 pro попробовать phenom MSR Tweaker? или еще какой способ программно повысить напряжение за ту границу, которую поставили в биосе умельцы из АСУС? И стартовать с пониженным множителем на номинальной напруге, а уже в винде повысить напряжение и множитель до номинала при нужной шине.
HertZ :beer:
Фото: 114
ArgenLant, не у всех венда.
kstovo, неплохо, конечно, но все же 3.64 как-то обыденно ) Вот если бы ровно 3.7, то будет красивее 8)
HertZ писал(а):
не у всех венда.
если ничего не путаю, управление множителем и электропитанием для АМД к8 и к10-10.5 реально реализовать в любом юнихе или линухе :)
kstovo
а что скажет линпак 64бита? стабильно ли будет?
у меня вот железобетонной стабильности нет уже на 3.6ГГц (32бит стабилен, 64бит - machine_check_exception)
Фото: 114
Ну да, можно множитель крутить. Только не вижу особого смысла в этом... Лучше уж нормально отмодить маму, чтобы работало всегда и везде, в любом состоянии.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ArgenLant, профильный денеб в указанном режиме стабилен. Но замена ему уже приобретена, ибо надоел...
wednic писал(а):
какой кул поставить на это AMD Phenom II X4 940 чтобы тихо было?
на разогнанном до 3.7ГГц 940м феноме товарищ тестировал IFX-14, Titan Fenrir и мой IH-4405... справились все :) так что можно сказать, что любой серьезный суперкулер, который выдерживает в не слишком громком режиме охлаждать Core2Extreme, справится и с фен2-940
Сменил сегодня плату на GA-M720-US3. Попробывал разблокировать четвертое ядро. После активации появилась надпись что у меня Phenom II X4 10 :D однако винду запустить не удалось, постоянно шли ребуты. Вот с разгоном повезло больше #77 3900мгц при 1.49в Дальше ступор. Причем на такой частоте запускал одновременно три теста супер-пи предворительно привязав каждый тест к отдельному ядру. Кстати заметил что если поднять напряжение на шине HTT разгонный потенциал падает. Нужно ещё разбираться с тонкостями.
Фото: 114
Нашли, чем тестить...
HertZНет я не тестил просто решил посмотреть стоит ли начинать его тестить на такой частоте или нет. А суперпи это лёгкая проверка на вшивость.
HertZ
phenom MSR Tweaker там исходники лежат еще
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Фото: 114
z1000
Минутный прайм по мне так гораздо более надежная и простая проверка на вшивость. :-)
Я для себя решил искать оптимальные настройки тестируя АОД. Уж больно линх злой - жалко мучить процик и мамку.
Потом, когда уже все решу для себя окончательно - нашел, буду тестировать ЛинХ64..
Пока с шестью гигами хотя бы до 3,7ггц добраться. Это думаю будет достаточно.
Джедай
z1000, HertZ, kstovo
Методку тестирования процессоров здесь не обсуждают.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
