Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 139 из 527<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
letnik86
Конечно пробуй напругу поднять.Поставь 1.45,а там видно будет.Раз используешь две планки памяти,попробуй с одной.Но и будь готов к тому что проц попался неудачный в плане разлочки.
39 неделя не так уж хороша)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Пиплы есть вопрос,можно ли как нибудь разблокировать кэш так что бы датчик не лете,а продолжал мониторить температуру,и почему после разблокирования у меня от 29 до 45 подскакивает и при нагрузки вообще начинает до 50 ползти,а сейчас весна-лето это не есть хорошо. :tooth:
Последний раз редактировалось PsyDark 30.03.2010 16:09, всего редактировалось 1 раз.
healerovski
По ходу дела ты прав.. пробывал и с 1 DDR2 модулем и с 2-мя и поднимать напряжение до 1.497 и занижать - бесполезно.. попозже может быть с другой матью попробую))
а теперь для статистики:
Мать: MSI 770t-c45 BIOS v.8.5
Проц: AMD Athlon II x3 425+ [CACYC AC 0939GPMW]
Оперативка: DDR2 Kingston 2*2gb (4gb Dual chanel 667mhz)
Разогнал проц до 3611mhz и Vol - 1.447 этим довольствуюсь c отличной стабильностью)))
Marion
а как там к поднятию напряжения проц относится? а то что то так круто сразу? стандартное напряжене - 1.234..
Не погорит на 1.45 вольт на такой мелкой частоте - 2700?
letnik86 маркировка ничего не значит, у меня были процы 4 недели 09 года, из них половина не разлочилась, остальные нормально
народ помогите!включил функцию АСС а прога cpu-z все равно показывает что Athlon X3!а система Phenom X4 B35..кому верить?как проверить включилось 4ядро или нет?everest тоже показывает только 3 ядра..перестал показывать температуру ядер
неудача постигла меня(((
стенд:
мат. плата - ASUSTeK M4A785TD-V EVO
процессор - AMD Phonom II x2 545 HDX545WFK2DGI CACYC AC (2 штуки один 2-ой неделя 2010 г., второй 5-ой недели 2010 г.)
память - Samsung 2x2GB DDR 3 (память Hynix)
охлад - Cooler Master V8
БП - FSP Epsilon ATX 700Wt
камень который 5-ой недели удачно разблокировался и превратился в разгоне в Phenom II x4 B55 (4x3860МГг), а второй не захотел(((
Нашел для себя удобную утилитку для общего мониторинга, процессора в частности. + еще полезности.
Может кому пригодится...
http://www.hwinfo.com/
letnik86
1.45 вполне допустимо.Просто если на этом напряжении не пойдёт-тогда уж точно не судьба.
Gigabyte GA-MA770-UD3 процессор Athlon II X3 435 rena. Помогите разлочить четвертое ядро или кешь. При включении асс на avto и потом Hebrid комп тухнет и приходиться вынемать боторейку чтобы его запустить? в чем причина?дайте кто небуть четкое описание разлочки. За ранее спасибо.
люди скажите а обязательно 8pin для питания проца? может есть переходники?
мой профильный БП стартует систему только холодным и то с какимто множественным стартом(
это на стоковой частоте, с разлочкой....
БП менять не хочется...может можно както обойти? :weep: :weep: :weep:
Фото: 4
8 пин все же желательно, но, ИМХО, не в БП дело, скорее камень неудачный.
8700k@4,8+Thermalright TS140+MSI Z370 GAMING M5+ddr4 3600Hz 32GB+RTX 2060+PLEXTOR 512M9PeGN M.2+SmartBuy SB480GB+Crucial ST500 MX200
Джедай
serpatriot
Какая ревизия мат.платы ? Если первая, то там южник SB700 - не разблокируется.
Вся информация есть в FAQ.
Cosworth RS
Нет, остальные вопросы уже оффтоп, и здесь не обсуждается.
Poman777
Телепаты в отпуске. Заполните профиль. Еще раз прочитайте FAQ.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Обнови версии этих программ. У меня была такая беда с CPU-Z, пока не поставил новую версию.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
1) попробуй обновить BIOS до последней версии. Мне помогло и прога CORETEMP стала показывать загруженность и темп-ру на всех ядрах, хотя раньше значения были по нулям.
2) Это не удивительно, при разблокировке ты получаешь другой проц и греться он начинает соответственно. У меня было аналогично.
Phenom IIx4 20@3.4 + CoolerMaster TX2/Gigabyte MA-790GPT-UD3H/SamsungDDR3 10600 2х2Гб/Gigabyte 8800GT/Seagate 500Гб NS+Seagate 1500Гб LP/Chieftec 700W
Сегодня, от нечего делать занялся разблокировкой ядра и немножко разгоном :-)
Проц Phenom II X3 720 BE, плата ASRock M3A790GXH/128M.
Проц разогнал до 3600 МГц, поднял напряжение с 1.325 до 1.425 В, и наконец разлочил 4е ядро.
И вот что вышло:
Короче пока очень доволен :-)
Parcete Conscientiam ©
Фото: 4
Ещё один камень 39 недели 2009 года, разлочился кеш и ядро:
мать - GA-770TA-UD3 F2
проц - AMD Athlon II X3 425 CACYC AC 0939GPMW
http://i029..radikal.ru/1003/0f/a4f59bc0aa29.jpg
http://s02..radikal.ru/i175/1003/47/aa520873bb2e.jpg
теперь такой вопрос...понятно, что темпа процессора не отображается, тактильно имхо много не намеряешь, но в биосе-то температура проца есть?
поэтому залез в биос и там выставил так - http://s19..radikal.ru/i192/1003/d1/98a6b2d8a504.jpg - после чего прогнал линпак, но как должна отреагировать система, если температура превысила бы 60 гр.? уведомление какое-то, или перезагрузка, или ещё что? и вообще, имеет смысл так настраивать?
http://i029...radikal.ru/1003/0f/a4f59bc0aa29.jpg
http://s02...radikal.ru/i175/1003/47/aa520873bb2e.jpg
поэтому залез в биос и там выставил так - http://s19...radikal.ru/i192/1003/d1/98a6b2d8a504.jpg - после чего прогнал линпак, но как должна отреагировать система, если температура превысила бы 60 гр.? уведомление какое-то, или перезагрузка, или ещё что? и вообще, имеет смысл так настраивать?
Канечно стоит, т.к. Everest мониторит общую темп-ру проца, когда по ядрам идут нули.
Следовательно это ограничение оповестит о нежелательной темп-ре.
По крайней мере у меня работает корректно.
Фото: 4
У меня он ничего не мониторит, общая - 80, я вот и думаю, пусть хоть через биос предупредит, если темпа зашкалит...а тактильно вообще чуть теплый.
Попробуй обновить биос до последней версии.
Уже писал выше, прога CORETEMP адекватно заработала и дала мониторить темп-ру.
Чувак, ничего эта прога не мониторит, ни 64 ни 32-битная...
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 37
