Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 139 из 284<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
TSC! Russia member
Вот скрины настроек моего биоса.
В том числе все, что связано с APM
Что еще можно настроить? Параметр NB Thermal Protect ставил в Disabled - не помогло.
Скрины
Не исключаю вариант, предложенный m0nty:
возможно ограничение матери, наверное, чтоб питальник не сгорел ...
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 2 секунды:
Вот еще что обнаружилось.
Нагружаю 1, 2 ядра - система работает на максимуме. Температура 50
Нагружаю 3 ядро - температура 52-54, на 55 срабатывает троттлинг (или как у AMD оно зовется)...
В общем похоже проблема в термальной защите. И чем больше ядер нагружено, тем чаще просадка.
Надо будет термопасту сменить попробовать
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
Alexandr82 писал(а):
Есть такое и от C&Q.
Так частота ни одного из ядер не скакала - все восемь в течении всей игры работали на частоте 4100МГц ...
ответьте на мой вопрос вверху плиз.
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Фото: 29
andreati1
отключи APM
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
все выкл, вот такой прикол, хорошо что у меня такого нет
Раньше сидел с обновлением KB2645594 которое распределяет потоки по модулям. Парковка 4 ядер работала. Заметил, что не поставился KB2646060, поставил парковка отключилась. Проверил бенчом винрара было 6239, стало 7300. Ощущение, что система отзывчивей стала, т.к не тратится время на парковку и распарковку. Но вот на 1.31v у меня уже во флеше начались зависания, видима вольтажа теперь не хватает на 8 ядер. Теперь наверно только вольтаж надо поднимать, KB2646060 не удаляется.
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Посоны, кто-нибудь может потестить фпс в StarCraft II? Интересуют разогнанные бульки от 4,4 и выше, пофиг сколько ядер. За одно и выясним эффективность разгона на деле :3
В номинале буль проигрывает i5 и даже i3, фпс которых стабильны.
нужно будет украсть игру и запустить реплей
andreati1
Вне зависимости от биоса АРМ можно выключать-включать в АОД (всякий раз после загрузки системы):
проверить состояние АРМ можно в АИДе (только посмотреть):
ну и еще немаловажный момент, влияющий на производительность - режим питания и переопределение ядер (лучше - откл.):
Если лень постоянно лезть в АОД, просто выставляй ФСБ близкий к макс., снижай множитель на проц. до 15-16 и о, чудо! частота перестает так скакать под нагрузкой! :shock:
(вплоть, до 4500-4600МГц)
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
спс
Hsdgasd писал(а):
фпс в StarCraft II
Для однопоточных игр:
- гоним север до 2.7ГГц,
- оставляем 1 или максимум 2 модуля, по одному недоядру, гоним до 4.8-5.0ГГц,
- всё!
Это TurboCore ...
Самое интересное,что НЕ НАДО в АОД каждый раз выключать APM. Достаточно выключить его один раз и в разделе Preferences поставить галочку на пункте ASK чего то..... И настройка применяется при загрузке Винды. ;) У самого на плате APM в БИОСе нету.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
m0nty
Именно этот пункт и выключает APM,причём в БИОСе он должен быть в АВТО,иначе не прокатит.
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2, а если ТурбоКор и так отключен (C6 off)?
К примеру, у меня так.
m0nty
Если турбокор отключён,то и в АОД он показывается отключённым,НО APM при этом остаётся ВКЛЮЧЁННЫМ! И чтоб его отключить,надо опять Турбокор включить в АОД,а потом опять отключить.Причём после перезагрузки придётся всё делать заново.Вот такой маразм.... :crazy:
Micha2, теперь понятна логика работы этой чудо-софтины. :old_smile:
Есть мысль заменить проц 1055Т с разгоном до 3700 на бульдозер 8120 с разгоном до 4000-4200. Комп в основном используется под видеомонтажем и композитингом и соответственно рендеринг и кодирование видео в Адобовском пакете CS5.5 плюс Авид Ликвид7.2 и Пинакловская Студия 15.
Может кто подсказать, будет ли толк от такой замены проца. По обзорам как-то я толком не понял.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
:ok: будет
Спасибо.
еще вопросик: как думаете, новая ревизия бульдозеров, 82** кажется, будет дружить с материнкой как у меня например, если для нее есть бетта-биос с поддержкой бульдозеров 81**. Соответственно стоит ли ждать новую ревизию или ограничиться старой.
Известно ли уже, есть в новой ревизии какие улучшения?
так в обзорах одни игрушки.с чего там поймешь то?трактор на 4.0-4.2 у большинства на номинале гонится,кп лучше,чем у тубана,большую частоту памяти держит,поддерживает новые инструкции.
andreati1 писал(а):
:ok: будет
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
должно быть встроенное видео(как пить новый чипсет под это дело выйдет),подтянут производительность ядер на 10-15%.
если до сих пор биос бэтка,то я бы не надеялся на поддержку новых процов.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Как бы встроенное видео на Тринити кажется, а на FX нет.
Сейчас этот форум просматривают: P@ketik и гости: 20
