Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 139 из 970 • <  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
хочу поделиться удачным опытом разгона 3750к, и так все разгоняют довольно простым способом напряжение на проц 1.3-1.34В чтобы взять 4500-4900, на ддр 1.5В и Vccsa неболее 1.01В, проц нагревается в среднем до 87 градусов, при этом мы могли получить чсастоту по памяти 2400мгц и на проце примерно 4800мгц, но если немного подредактировать напряжения мы можем уменьшить температуру на 10 градусов при этом не теряя в стабильности, т.е. ставим Vccsa=0,925В - это стандартное напряжение, именно оно нагревает проц на 10 градусов, далее ставим ддр=1.65В и вуаля тесты по 12 часов проходит на стабильность, возможно это связано с тем что контроллер частично питается от ддр линии, чесно говоря не знаю, но результат обрадовал, это дает возможность поставить на проц больше напряжение и получить большую частоту при тех же температурных показателях
начсет ддр на санди по даташиту 1.575В максимум, но если посмотреть даташит иви то скоко угодно, так что не думаю что будут проблемы с дегродацией
как итог упрощается разгон вам нужно лишь оперировать напряжениями проца и памяти, а все остальные поставить стандартными по даташиту интел, тесты проводил неделю, ни одного бсода
насчет как тестить вместе с праймом 27.7 запустите POTplayer в 10-15 копий, торент запустить на закачку в 20 гигов, обязательно оперу, с 20-30 закладками обновляемыми раз в минуту, поставить на колени любой проц, если в нем есть какая-нибудь нестабильность, да и вообще прайм, хоть и лучше всего подходит для проверки иви, но он однозадачный, поставьте процу множество задач запустив как можно больше разнопланновых прог, совет сумбурный, но для меня работает, месяц с покупки платформы, проблем не было
Сильно сказано и действительно сумбурно... 0.925 и вплоть до 1.250 - разница в t на самом деле в пределах погрешности, 1-2 градуса. А на память да, хоть 2.0 ставьте, лишь бы ей плохо не стало, я до 1.7 поднимал без проблем )
Sine ira et studio
RebelUA Я знаю что такое HT. Ну так почему не купить 3570K если в 3770K отключать HT ?
ASUS P8Z77-V PRO | i5-3570K | G.Skil ARES F3-1600C9D-8GAB x2 | ASUS GTX670-DC2T-2GD5 | Intel 120Gb 330 | SeaSonic X-660
3770К для понтов, частично бенчей, но он не стоит своих денег. А вот 3570К - для разгона, игр, реальных приложений. НТ - не панацея, там где 8потоков реально необходимо - H264 кодирование например, НТ тупо сдувается и не дает особого прироста, там ядра нужны, а не виртуальные потоки. Кэш они порезали до 6мб у 3570К не просто так - иначе разницы между 3770К и 3570К вообще не было бы.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Да вот только реальные приложения у всех разные.
450кб
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
При кодировании ауди нагрузка на потоки около 50-60%, потому толк от НТ и есть, но скорость и на 3570К такая - что на глаз разницы не заметно. При кодировании Н264 видео, да еще с AVX инструкциями - загрузка всех потоков под 99%, поэтому от НТ толку вообще говоря не видно, 10% максимум во 2м проходе, причем разница скорее всего обусловлена кэшем L3 (смотрите как хорошо шпилят FX-8xxx во втором проходе Н264 из-за кэшей и ядер и как валятся в 1м). С 3д моделингом и компиляцией (часто ядра компилите в линухе? давно таким не занимался) аналогично. 3770 берут люди, знающие его зачем берут, т.е. это проц исключительно дла пары-тройки частных случаев. 3770К проц вообще исключительно для бенчей.
Доброго времени суток! У меня такая пролема. Компьютер:
1)ASUS P8Z77-V LE
2)Intel core i5 3570k
3)chieftec aps-650c
4) Silicon Power 2GB DDR3 1600Mz - 4 штуки
5) Корпус Zalman Z9 Plus
6) Samsung 7200 об - 320 Гб
7) Zalman Cnp 10x
Вчера с другом собрали комп. После того как подключили начались проблемы. Первая при загрузке биоса через неопределенное время (10 с, 15 сек, 1 мин) екран зависает с артефактами. Пробовали сбрасывать биос - не помагает. Потом попробовали поставить виндоус 7, на копирывание 98 % завис с артефактами (ввиде полосок по всему экрану). Сегодня попробовали поставить хп, артефактов не было но появился синий экран. Видеокарты ставили разные - не помагает. Люди подскажите пожалуста что это может быть. :applause: :applause: :applause:
П.С.Предупреждаю я с Украины, так что ошыбок может быть много сильно не ругайте.
Phenom 965 3.4 Gz, 8 Gb 1333 Gz, Asus 990 fx Sabertooth, Gigabyte 7950, Noctua 12 Se, Samsung 7200 об. 350 Гб, Zalman Z9+
Начать с одной планкой пробуйте (и ротацию планок), если не поможет, то может быть все, что угодно, и путь вам в сервис или в Комплексные проблемы
Sine ira et studio
Обязательно вставить внешнюю видео и накатить самый последний биос - данная проблема крайне часто встречается на гигах Z77(на первых биосах - поголовно), но очень редко на асусе, на ранних биосах, у других производителей подобного не замечено.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Добротная память, собирал на таких системы, около 100штук плашек израсходовал - проблем на 1600мгц не замечено, тогда как дигма и патриот летят в гарантию половина плашек, тупо битые.
Пробовал. Не помогло. Остальное буду пробовать спс
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Как прошить биос, если в любую секунду может повиснуть система? Это ж опасно для материнки?
Мой проц взял 4.5 при стабильной работе в стресс тестах лишь на 1.296 v
Это нормально ?
Смотрю у некоторых берут 4.5 на 1.24-1.28 v
Все дело в удачности процессора?
Думаю так оставить на постоянку
1.298 на постоянку пойдет или снижать и ставить меньше разгон?
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
Дело в настройках VRM, скорее всего ваша маманя занижает напряжение, поиграйтесь с LLC подключив мультиметр, думаю будете немного удивлены. Хотя разброс +-50мВ на разных процах - более чем приемлемый, а значит 4,5ггц укладываются в 1,2-1,3В.
Поделюсь своими результатами. Проц 3770К остальное в профиле. LLC level 3, offset +0.065. В мамке выставлял только LLC, остальное настраивал через мамкину прогу. offset +0.060 выдавал ошибку в Prime. 0,065 показал стабильный результат при 3-х часовом прогоне, при этом работал браузер, скайп и куча другой ерунды.
Брал 4.7 при offset +0.080, темпа в Linx поднималась до 85С но была не стабильность. Судя по CPU-Z Vcore был 1,21-1,22, можно было еще погнать но решил добиться стабильности на 4.6.
Результат в Linx:
прогон Prime после 3 часов:
Вопрос - стоит дальше баловаться :bandhead: или хватит? :oops:
П.С. izhrunner - если нужно могу оформить для статистики. или так пойдет? :)
Фото: 5
Lex2414
У Вас всё нормально. У меня 4.5 при 1.280 В, но всё пока в режиме теста так что напряжение может ещё и подрастёт.
kaligula252
В тестах получается не максимальное напряжение, так что мониторте его на реальных приложениях. У меня по тестам максимум было 1.248 но после нескольких дней оказалось что 1.280.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-бит | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
kaligula252
Dm-itry - чем еще погонять? Игрульки не особо играю разве что контру ну и need for speed :)
Фото: 5
kaligula252
Распаковка сильно ужатых файлов повышает напряжение (недавно ставил репак игры вот там подскочило ого как). А вообще у меня запущена программа NWiNFO64 целый день и перед выключение компьютера я смотрю какое максимальное напряжение было.
Последний раз редактировалось Dm-itry 18.08.2012 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Я гонял aida 64 стресс тест по полной и только после него ,а не линикс и прайм тестов у меня все стабильно в приложениях и играх.
Спасибо кто ответил Это обнадеживает, а то думал камень не удачный попался )
Фото: 5
Lex2414
Можно поподробней как в AIDA64 настроить тест и по времени там не понятно сколько он продолжается. С английским у меня совсем плохо.
Lex2414
гонял я aida 64 на 4.7 в Linx и Prime вылетало а там нормуль все и не прогревает она проц нормально.
П.С. Хотя может это я чего не так включил.
Последний раз редактировалось izhrunner 19.08.2012 6:52, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален!
Dm-itry
Выбераеш все сразу и тест если загорается красным и останавливается, то запускаешь отдельно тесты для памяти и процессора
Смотришь где тест не проходится
Если память соотвественно шаманиш ее и так же с процесСором
Тест некоторые оставляют на час
Можно с помощью 5 минут
Тест дает 100 нагрузку и с определенным интервалом резко снижает и повышает нагрузку
На диаграмме будут видны маленькие провалы
Так вот если на этих провалах скачках у вас не будет экрана или просто не выкинет, не отключиться питание то можно говорить уже о стабильности
И чем меньше на диагрмме этот провал тем лучше
Я делал на 30 минут аида не насилует так комп как линикс да и после лина не значиться что будет все ок в играх
Последний раз редактировалось izhrunner 19.08.2012 6:50, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 62
