Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: Москва
BY_Pashka писал(а):
Genrix Добавь ему пару извилин по шине, ну не понимает камрад, что затея с разгоном шины овчинки не стоит.. Ну что за твердолобость........ Еще больше убеждаюсь в срочности запиливания ФАК.....
Ну уж прости, вот так получается, я сам тут читаю всё что могу, по поводу разгона. Просто не даёт покоя мне эта штука. А логика у меня тут работает так, типа:" Ну блин, как же 4300, может быть одинаково с 3900(по дефолту). Наверняка где-то прирост даёт... Я то не буду ее гнать, лишний раз для себя просто подчеркнуть хотел.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2013 Откуда: Тольятти
Хочу поделиться результатом разгона на своём конфиге. Разогнал 4770к до 4.5Ггц при напряжение 1.2В в линксе 0.6.4 память 6144 и 30 подходов(общая продолжительность теста 73минуты) проц прогреслся макс до 95 градусов, без ошибок, стабильные 133Гфлопс. Мать - MSI Z87-G43 Память - хуникс 2200Мгц 10-12-11-28 1Т, напруга 1.65В. ZALMAN 10X PERFORMA + 2 вертушки 120мм от DEEPCOOL UF 120. Температура в комнате была около 26 градусов. В обычном пользование компа,игры фильмы музыка, стабилен 3 дня. менял только напругу на проц и множитель, остальное в АВТО. БИОС 1.3 ( на 1.0 разгонялся почемуто хуже даже 4.4Ггц не держал при 1.2В).
Мдаааа..... Занимался найтросками разгона и тестами можно сказать целый день... В итоге на 4500 mhz включается тротлинг или вовсе ребут или вовсе выключение компа... При этом температура ядер в RealTemp T|I достигает до 95-100С градусов, при напряжении 1.3 ровно. На 4400 mhz тоже не всё хорошо, температура так же под 95-100 градусов, рабочее напряжение 1.281, если ниже, то 124 привет. Но тесты линкса проходит удачно, опять же чисто символически, объём задачи стоит на 10000. Пришел к выводу, что нужно делать скальпирование и мазать ЖМ-6, я прав? И еще вопрос Genrix Прочитал твою статью, в пс, ты пишешь: "Примерный прогноз разгона от VID" "Если ваш проц имеет VID 1.060 и выше, то такой камень гнать особо смысла нет, как и соответственно скальпировать." А если у меня этот параметр на 1.56, что посоветуешь? Если я сделаю скальп, намажу ЖМ-6, между камнем и пластиной + межуд радиатором и процом самим, я смогу же по идеи выиграть те же 10 градусов. Посмотрел много видео, вроде бы всем помогает, а выиграв 10 градусов, я думаю смогу на 4500 сделать разгон.
Хотя тоже странно, до этого у меня стояло 4500 и тесты проходили на ура, мистика, мать ее
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Осталось сделать тесты в Prime95. По совету многих, если при линксе ядра выходят за 95, то лучше частоту убрать на 100 mhz, соответственно и напряжение скинуть немного Мать - MSI Z87-G43 - тоже ей пользуюсь
Народ извените за офф топ но можно ссылку или объясните как фотки вставлять в ответ? на форумах никогда практически не сидел, опыта нет, а подтвердить свои слова скриншотом хочется.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: Vurtne, у тебя БИОС 1.3?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Donaljeek самый простой способ это залить изображение на какой-нить http://radikal.cc, скопировать полученную ссылку на изображение и вставить ее тегом [img]ссылка%20скрина[/img]
У меня версия 1.1, решил тоже обновить как и ты, не обратил сразу на это внимание, но не получается, скачал прошивку на флешку, а при обновлении, как в инструкции указано, просто зависает все. приходится ребутить
WAX, спасибо за помощь! #77 Ну вот и мой скрин, мать и память не скринил, не подумал что это будет нужно, в следующий раз скопирую все параметры. Собсно тут только показатель почемуто напряги проца 1.19В хотя в биосе 1.2В, мб программ не верно показывает или наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Я так написал потому, что процы с VID выше 1.060 потребуют уже больше 1.35в при 4500мгц, там их охладить можно будет только с ЖМ. По мере приближения к VID 1.1в частота будет падать, а вот напряжение - нет. Есть тут проц в теме у чела, который 4300 при 1.3в берет, и то условно. Его VID 1.07x. Т.о. без скальпа ты относительно спокойно берешь 4400@1.25-1.27, а после скальпа будет 4500@1.35 и 4600@1.45в. С последним режимом мой мачо справляется на пределе, со всеми пятью кулерами системника на 100%, и желательно открыть стенку системника. Как видишь при таком высоком VID 4400 и 4600 разделяет жор и жар по факту чуть ли не в половину. А профит всего-то 200мгц! Вот потому и написал, что скальпить такие камни смысла мало, очень.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Vurtne писал(а):
Vurtne
я обновлял по этой ссылке, только устанавливал в биосе через м флеш(вроде так называется) предворительно сохранив старую версию биоса(на всякий случай).
Vurtne Я оставил в покое частоты свыше 4500. Сейчас стоит 4500@1.35в VID 1.040-1.056 (он прыгает в бисое туда сюда). AVX1 при 26000/15 жарит около 86-88с. AVX2 при 24000/10 вгоняет его в троттлинг. Прайм около 84-86с. На 4600@1.42в AVX1 жарит 94-96с. 4700 даже при 1.45 стабилизировать хотя бы уровнем AVX1 5200мб/25 не удалось. Про прайм и AVX2 даже и думать не стоит.
Посему, мой проц впринципе можно было и не скальпить, а поставить в 4300-4400 и не париться. Там всего то нужно около 1.25в. Без скальпа на пределе, но оттестить возможно.
Последний раз редактировалось Genrix 31.08.2013 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 1
nightman- "Спасибо, но вот после 4700-4800 начинаются пляски, 5-ка уже на 1.43V, гоняю сейчас 6-ти часовыми праймами, очень долго, но и результат интересный, особенно с доп параметрами."
Ребятки я вам уже говаривал , что проц с низким VID показывпет себя хорошо с частотами до примерно 4.5-4.7. От 4.6-4.7 всё боле менее сравнивается и на этот параметр ему чихать. Ну в большинстве случаев.
WAX писал(а):
Donaljeek Отличный проц, такой надо скальпить по любому и ЖМ класть под капот и кулер. И брать 5Ггц
И хочется и колится. То же вот думаю нужно. Останавливает малый опыт в этом деле (я пересел недавно с Е8400 и особо не вникал в оверлокинг) хотя я думаю что скоро моё любопытство возобладает на до мною.
Genrix Привет, ты новый биос шил? Или не стОит? В описании вроде как что то со звуком пофиксили.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Donaljeek Скажи что у тебя этот замечательный Е8400 был без разгона. Его в основном под это дело и брали. Не сцикуй , бери тиски и старый бабушкин фен , 2 минуты делов, дольше собираться. Я вот вчера наконец то ЖМ-6 навазюкал вместо пасты, и минус 16-18 градусов ещё , а перед этим на пасте ещё отыграл 8-10. Вот и считай.
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ, ttxy и гости: 76
