Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 139 из 1975<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390730 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
DenisKaa писал(а):
Ниче не понятно.
FС это я сократил fabrick clock
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
lameover писал(а):
Optifat а толку-то? делитель 1:2 и давайте досвидания.
Никакого толку, сам факт, раньше и 4000 не брала, просто насколько сильно все зависит об BIOS...
lameover писал(а):
я о том и написал выше - делитель 1:2
потому и результаты такие унылые.
1:2 было бы 2200 и 1100
а тут 2200 и 1900
Фото: 57
Может кому интересно, 3900Х в ПОЕ - https://youtu.be/0nC7WdZbNaI и лог из HWinfo https://pastebin.com/MNJZVSZ8 (нажать даунлоад, а потом сменить формат в csv), открыть с помощью https://www.hwinfo.com/files/GenericLog ... r_v5.0.zip .
Вот например буст 3900Х+TUF X570
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Кто с Ryzen 5 3600 в CS:GO играет, какие у вас результаты в FPS Benchmark? У меня 390 кадров в секунду, в реальной игре случаются просадки до 200 в зависимости от карты. Судя по обзорам на YouTube, результаты должны быть выше. Хотелось бы иметь стабильные 300 кадров в секунду.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
лучше 500+, я видел где то в обзорах 500+. Вот к такому результату надо стремиться.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Не понятно тк не может быть фабрика 1900,а память 2200.Рузен мастер врёт.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Просадки до 40 фпс в пое? Серьезно? Какой то странный тест...
7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 7900xt.
В пое можно что угодно просадить, от вашего геймплея зависит.
Если бы FC 1900 не работал, то результаты не улучшались бы в сравнении с FC 1800, а были такими же. Поэтому FC 1900 вполне себе работает и пока это предел его разгона насколько я понимаю.
Ты на латенси глянь,оно у тебя 80нс.А должно быть 70 или меньше.
Еще есть шинка uclk,выйдет обзор Ласмуса,там все будет понятно для нас и с картинками.
Последний раз редактировалось DenisKaa 28.07.2019 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Комментарий представителя AMD по поводу температур https://community.amd.com/thread/241220#comment-2920243
The culprit here is AMD changed the way temperature was measured and reported. They made it much worse by not preparing the buyers. These "higher" temperatures are really not any higher than older systems - internal temperatures are about the same. Silicon has not changed and it is a fact that deep inside temperatures can be well over 100C and not cause a problem. Military specifications (some years ago) required silicon transistors to operate at 125C and I used to test there.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
латенси большая из-за асинхронного режима, вот ниже скришот, частота памяти 3800 и FC 1900 в синхронном режиме
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16388819
Надоели мне скачки питания этого авторазгона и поэкспериментировав вот что получилось (4325 на постоянку):
постоянка 4325.PNG [ 182.44 КБ | Просмотров: 988 ]
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
kirik171 писал(а):
В чём может быть проблема, в материнке или оперативе? Проблему ещё усугубляет максимально убогий биос на материнке, в котором нельзя сохранять профили и при неудачном старте материнка не перезагружается и сбрасывает настройки биоса на стандартные, а просто зависает и нужно в ручную выключать комп и замыкать перемычку CMOS
Проблема в оперативе. Кроме первичных таймингов нужно как минимум выставить правильные tRC, tRFC, ProcODT и другие сопротивления, так как в режиме AUTO их значения могут с увеличением частоты не поменяться. Ну и напряжение питания памяти, соответственно.
У MSI обычно при затыках с памятью раздается 3 длинных пика и комп перезапускается для следующей попытки. И так 3 или 5 раз (сколько выставлено в биосе). При последней попытке мать издает короткий пик, и в следующий раз запускается на гарантированных значениях, игнорируя забитое руками. Правда на этот раз нужно немного подождать, биос инициализируется замедленно. Причем все, что вбито никуда не исчезает и после выхода из биоса с сохранением опять будет применяться. Поэтому достаточно исправить один-два неправильных значения, и перезапуститься. А вот при cбросе перемычкой все предыдущие труды насмарку, обнуление полное
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Ну так у тебя если в синхроне 1к1 латенси ниже,а в том где ты как утверждаешь фабрика 1900 и память 4400 выше,так как может быть такая фабрика??Рузен мастер врет. при ассинхроне идет фабрика 1/2.
у меня на MSI x570 gaming plus приходится CMOS сбрасывать каждый раз, потому что оно просто не ПОСТится и может так висеть часами безо всяких перезагрузок :(
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
А с температурами что у вас стало, в какую сторону изменились? В простое/под нагрузкой.
Кто уже использует процессоры в купе с материнскими платами на х570 поделитесь данными о шуме и температуре чипа.
Спасибо!
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Ven34 писал(а):
вот что получилось
vtt добавить надо.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
iDarkEmpire писал(а):
Добрый день, собрал систему на 3600+MSI B450-a pro+ballistix 2x8 3000cl15 (BLS8G4D30AESBK micron e-die). В данный момент оператива работает 3000 14-16-14-34, на больших частотах система вообще не стартует, т.е даже при 3200 18-20-20-40 система не запускается и на материнке горит лампочка ошибки CPU, хотя его вообще не рагонял, просто включен PBO. В чём может быть проблема, в материнке или оперативе? Проблему ещё усугубляет максимально убогий биос на материнке, в котором нельзя сохранять профили и при неудачном старте материнка не перезагружается и сбрасывает настройки биоса на стандартные, а просто зависает и нужно в ручную выключать комп и замыкать перемычку CMOS
Почти те же плашки (BLS8G4D30AESCK) ради теста втыкал к себе, по быстрому подстроил - 3600@1.4 стабильны в тестмем. На тех же таймингах - 3666@1.4 пара ошибок в тестмеме - подкручивать не стал, т.к. всё равно вытащил. Карту из аиды прилагаю - может поможет. Тайминг-чекер не работает пока на зен2
"Тайминги"
rrds-faw, возможно, можно скрутить ещё. rfc на 500 уже не было старта. Многие тайминги доверил материнке, так как были близки к числам, которые даёт калькулятор на микрон е-дай для частоты 3533.
ЗЫ: С большинством этих таймингов (некоторые в авто) плашки поехали на 350й томагавк с первым зеном, где точно также прошли тестмем на 3600, linx'ом не мучил.
AMD Ryzen R5 3600 / Asus ROG Strix X370-F Gaming/ 16GB HoF 4000 (Samsung B-Die) @ 3800 (16-17-12-21-33-280-2T) / MSI GTX 1070Ti / Samsung 850 Evo 1TB
