_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2019 Фото: 0
Remarc писал(а):
это потому что он медный)
ну и это тоже, плюс контакт с пластиной как-будто 6 трубок
я хотел по поводу напряжения спросить, может куратор или кто еще владеет свежей инфой по поводу макс напряжения? а то я последнее что видел на реддите это про то что надо сначала на авто настройках чекать макс напряжение при стресс нагрузках с AVX, и потом исходя из этого делать выводы по поводу макс напряжении для проца, что-бы не попалить потом проц на AVX инструкциях как я понял. ну и как в шапке написано что получается что для AVX это примерно 1.25 без AVX 1.35. нету свежей инфы по этому поводу?
konzya "для нагрузки на все ядра с максимальным током 1,325 В, а для одного ядра — 1,419 В. Что касается более высоких напряжений, то FIT допускает вариант 1,380/1,487 В, но это возможно приводит к сокращению срока службы процессора или деградации" Из обзора с юа оверов.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Почему в шапке нет примерного гайда как лучше настроить процессор? Или я слепой. Я про 3600. Какую напругу ставить или типо того. Мне кажется моя мать завышает очень сильно (1.4В).
I get it! I want to assure you that the CPU needs voltages to boost, and voltages of 1.2-1.5V are perfectly ordinary for Ryzen under load conditions (games, apps, whatever). Even at the desktop, Windows background tasks need love too! You'll see the CPU reach boost clocks and voltages, too.
Я пришел к выводу что лучше не мешать системе работать. а еще я рукожоп и все такое Если совсем напрягает, то можешь попробовать оффсет -0.05, 0.0375
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
так я еще и увидел, как сказал товарищ выше, что у меня частота процессора гуляет с 3.6 до 4.2. буду ковырять
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: Кстати где-то читал что фиксированная частота может навредить производительности. Так? Или можно тупо 4.2 или 4.3 зафиксировать и жить нормально? (буст криво работает)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2020 Откуда: г. Томск
Привет, искал на форумах 3-4 часа, но так точного ответа и не нашёл, проц 3800x проверил 1900 фабрик берёт, сейчас пока 1800, если ставить 1900 на постоянку 24/7 плохого ничего не будет? по типу деградаций и т.д. (soc 1.0675)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
не будет,а с чего ей быть? не задирай сильно напряжение и следи за температурой тогда все норм будет
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
tsaMolotoff уже разобрались, что человеку нужно под стрим. Он сам написал, чтт он гонится за каждым фпс, как и я. У меня, например, на роттердаме минимальное что я видел-170 кадров. Это приемлемо и позволяет получить минимальный инпутлаг при высоком фпс и без разрывов из-за перегрузки. А у вас какой-то фризодром на картинке- даже фпс не нужно смотреть. Фризы=неиграбельно по определению.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
tonygks писал(а):
ну неужели надо разжовывать после
Я ответил вам на один вопрос, а вы меня ткнули носом в то, на что я не знаю ответа, странный подход. Для чего тогда существует функция цитирования выделенного текста, я просто не понимаю.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
coolio писал(а):
Стрим с проца жестко просаживает фпс, даже если ядер хватает, потому что задержки памяти растут.
А если раскидать по ядрам? Я медленным ядрам отдал стрим, быстрым игру и фпс был даже немного выше, чем обычно, поэтому здесь, всё же, не все так однозначно.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Если фризы по несколько секунд или постоянно без остановки, тогда да ощущается, а если очень редко и они занимают микросекунды игрового времени - никак не портит общее впечатление. И такие пики могут быть не только из-за фризов, но и из-за загрузок локаций. Например, у меня фпс в одной игре гуляет от 180 до 120 в зависимости от того, где я нахожусь, в каком помещении, естественно общая картина в мс будет выглядеть как штриховка по всему игровому времени.
coolio писал(а):
Victor91rus ты разобрался с бсодами?
я тут не при делах, это мси не разобрались.
посмотрите на тот скриншот. Каждые 10тыс кадров идет ряд статтеров. т.е. с учетом фпс примерно 150, это выходит, что фризит примерно каждую минуту. Вы уж извините, но это неиграбельно. Я играю без единого статтера хоть за 8часовую игровую сессию, и так это и должно работать.
а еще, мне интересно как они получили 279фпс в игре, где максимум 200фпс.
п.с. кстати, замер был в одиночной кампании. Представляю, какой капец в мультиплеере на этом железе.
Spaik писал(а):
В DX12?
делать мне нечего. В теме по бф5 есть отважные люди, готовые играть неделями с фризами в дх12, чтобы всё прокэшировалось и наконец пошло нормально до следующего патча или обновы дров, но я к такому не готов. ДХ11-единственный полноценный рабочий API во всех играх на фростбайте. Но, увы, требования к однопоточной производительности в дх11 заметно выше.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
coolio писал(а):
Я просто предлагал энергосбережение перенастроить.
я уже пробовал. И драйверы на чипсет, и винду даже переснес. осталось только попробовать базовую частоту, все равно комп больше никак не использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Фото: 11
Вот такие температуры при стриминге+ игра, все на стоке PBO. если отрубить стрим сразу минус 10-20 градусов. Блин правда сейчас заметил что у меня обороты на водянке 650 (опять мать (биос глюканул) не разгоняет винтили.
