Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1383 из 3087<  1 ... 1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
Gorod писал(а):
остается на уровне обрезка GTX 970 , а много где и ниже
Скинь плиз тест в 3Dmark
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
backtofuture писал(а):
нагружен около 95%
Это в чём 8 ядер на 95%? Ты что куришь?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 17.04.2016 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал, что не обязательно FX. В моём случае это были профильный проц, q9650 и phenom x4 II
Ps. запусти crysis 3 в джунглях на разрешении ниже 1080p и на низких настройках графики без сглажки. Моментально увидишь такую нагрузку
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Последний раз редактировалось backtofuture 17.04.2016 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Понял, пиши точнее, извиняюсь..
Тест, просто скучно...
16449
Последний раз редактировалось M_E_L 17.04.2016 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 52
Misjko писал(а):
Результат 4800/2400/2133.http://uploads.ru/MrY6L.png
Добавил график изменения температур ЦПУ. http://uploads.ru/p9yjE.png
Снижение температуры в конце теста, открыл окно.
Но был скачок до 65 град. Наверное в этот момент провал по шине.
Keep Walking
Фото: 3
Из всех последних новых и относительно новых игр самая, на мой взгляд, шикарная оптимизация в MGS V PP, не смотря на лок в 60 ФПС
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 102
Ну всё, вроде норм!! Только окно не открывать!! Я пробовал, линкс не понимает... Осталось Тест с HW и прогон LinX.
Я Забыл, что я на 4,8Ггц сижу! Несколько дней назад понизил крутиляторы до 40%, на радике два отключил, а сегодня случайно заметил 4,8Ггц :lol: ни где не было перегрева!!! Бэтмэн, ГТА5. Томб.. прошол..
Фото: 42
Hurtman писал(а):
SSD ФПС не прибавляет
но и провалов, фризов точно не будет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 33
Фризы и провалы не из-за HDD, там же файл подкачки, к которому идёт обращение в определённые моменты.
Если оперативы достаточно (более 10гб), то отключаем подкачку и профит, у меня так на ноуте (16гб)
Сама оператива начинает выступать в роли подкачки, это будет заметно видно по потреблению.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 45
поднял частоту на 100 мгц, не меняя вольтажей, получил + 2 флопса: http://uploads.ru/bM28Q.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
michernov а чего HT 2400? Подними на 2600. Или я что то пропустил..
Фото: 45
ну как бы считается, что NB не должно превышать НТ (это я откуда-то знаю), но никто не говорил, что не должно быть равно. а раз так, то по идее хуже не будет. да и на 2600 вольтаж и нагрев будут больше. короче, попробовал, результат хуже не стал ( а где-то даже чуть лучше).
таки смог на 3 планках получить 2300 мгц 12-12-12-28 cr1 шина 287 напряжение nb чипсета-1.1-вспомнил .что во времена феномов здорово помогало увеличение trfc -поднял с 300 нс до 350 -и все как по маслу пошло -ну и соотвественно NB -работает теперь на 2583 при напруге по мультиметру 1.32 в нагрузке (биос 1.25)-максимально до 2650 смог Nb разогнать но напруга конская нужна и стабильность все равно не выходит -через час прайма вылет с ошибкой round check-а память может еще но без дальнейшего повышения nb -резьба по сами знаете чему :)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 3
Ого,а полу часа не хватило?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Теперь посмотрим,как будет себя вести недельку-две ;)
Никогда менее полутора часов прайм бленд в режиме кастом с максимальным выделенным обьемом в 6700 не гоняю -ибо было ни раз изза тайминга например -час проходил тест все норма -бросил -потом периодически синьки возникали -прогнал полтора часа -ошибка -повысил с 10 до 11 тайминг -как бабка отшептала -так что вот как то так
Фото: 10
Я и после 8 часов ошибки ловил.
было и после 6 часов -да согласен -но там были проблемы с нехваткой напруги-а с памятью обычно после полутора часов уже можно считать стабильно (относительно ).все же считаю прайм бленд в режиме кастом самым лучшем тестировщиком связки кп-память.Для самого проца -наверное все же occt средний набор-вылетало на нем там где проходил и прайм и линпак (хотя последний тоже довольно хорошо определяет переразгон)
Фото: 10
А сильно ли тайминги влияют на флопсы в линпаке? У меня сейчас стоят 11-11-11 на 1600, много ли можно выиграть поставив 10-10-10?
Никак не играют-частота nb -да имеет влияние (небольшое)-тайминги как и частота памяти -практически нет-ну если не одноканал конечно
vus нет буста от памяти в линксе.по крайней мере фактов не было,у себя при разгоне памяти буста не увидел
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
точно нет-сейчас прогнал при 2300 -результат как и при 2000 .как и при 1850 -короче профита нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
