Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1383 из 1975<  1 ... 1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2400873 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 14
Deadly_a_Ghost писал(а):
Вот такие температуры при стриминге+ игра, все на стоке PBO. если отрубить стрим сразу минус 10-20 градусов.
Можете попробовать оффсет отрицательный на vcore выставить (-0.1v или -0.125v) + scalar x10. Получите температуры куда комфортнее и в многопоточной производительности будет небольшой профит.
(опять мать (биос глюканул) не разгоняет винтили
Это иногда происходит когда в фоне мониторинг висит, с hwinfo64 такая шляпа может быть.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 11
:?: интересно, даже как не подумал, это у всех такие траблы? или только у msi мат плат? мне помогает только полное отключение от сети ПК, потом опять норм. ну в целом все равно температура средняя за 2 часа стрима+игра 70 градусов составляет в том случае когда игра очень сильно юзает ядра. Вот раскрутились пропеллеры до 1100-1300
Фото: 14
На моей плате так же, иногда полная остановка кулеров, иногда раскручиваются на 100%, но это происходит редко и только когда запущен достаточно долго в фоне hwinfo64.
С оффсетом будет еще лучше, темболее с хорошей водянкой.
Фото: 11
да вода обычная 2 секции H100x корсар, взял быстро не подумав, а теперь уже что есть то есть. попробую убрать оффсет, хотя в целом сейчас вот температуры упали на 65-68, думаю же ни чего не случиться( думки о деградации)
Статус: В сети
Deadly_a_Ghost
У меня плата с цп решают в авто под AVX2 линпаком накидывать 1.325v и до 1.5v без нагрузки. Я вращал такое авто...
Фото: 11
не замечал у себя таких напруг ну максимум 1.45, и то когда буст летит на одно ядро 4.7, обычно какие то процессы в винде это делают или режим электропитания винды сбалансированный. :?:
Статус: В сети
Deadly_a_Ghost
Это крайне неудачный 3600. Чтобы пройти AVX Prime на 4ГГц ему надо около 1.225v (минимум под нагрузкой). Естественно чтобы не падать от любого чиха в бусте он и запрашивает по максимуму. А ещё в нём бесполезный разгон по CCX, в каждом примерно одинаково неудачное одно ядро.
Господа, подскажите, если мой райзен 3600 при напруге +- 1.3-1.35в не способен взять стабильно выше 3900-3950мгц по ядрам, в том числе если гнать отдельно CCX, то кристалл не очень удачный или стоит поиграться с LLC? Мать MSI B450M Mortar, память Crucial Ballistix 3800mhz CL16 1.41в. Гнать пробовал по множителю + override вольтаж
Ryzen 3600, MSI B450M Mortar, MSI RX 5700 Gaming X, be quiet! Pure Rock, Crucial Ballistix 16gb 3800mhz CL16-18-12-36 GDM OFF 1.4v
Статус: В сети
А в нагрузке это сколько?
LLC несколько бесполезен. Он делает так. Получается делаете "ровное" без осциллографа напряжение, но провалы никуда не делись, а ещё появились пики. Лучше просто немного завышать в простое.
что именно в нагрузке? Я не понял вопроса
К сведению, проц я брал 07.2019, может сейчас их делают качественнее
При 1.35 в биосе или 1.35 под нагрузкой по мониторингу?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
конечно в биосе. Хотел взять нормальную частоту не превышая 1.35в и меньше, по возможности. Стабильными оказались 3900мгц, выше нестабильно. А для 4100-4200 по всем ядрам такое ощущение что понадобиться 1.4+ вольта
adamwow тогда причём тут процессор? Под нагрузкой напряжение просаживается без LLC, твои 1.35 в биосе могут превратиться в 1.28, вот райзен и не гонится. Открой HWinfo и посмотри пункт SVI2 TFN. Далее подбирай напряжение в биосе и LLC так, чтобы Hwinfo показывал желаемое напряжение во время тяжёлой нагрузки.
у меня LLC в режиме АВТО, он не выключен. Вон парень до тебя говорил что вручную выставлять LLC не сильно поможет
adamwow без понятия, какому уровню равно авто на твоей материнке. В предыдущем сообщении я написал, как смотреть реальное напряжение и подбирать нужное.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Где он это писал? Он сказал, что при высоком уровне LLC будут кратковременные пики завышенного напряжения. Поэтому он считает, что лучше оставить слабый уровень LLC, но завысить напряжение. Например, ставишь 1.36 в биосе - под нагрузкой просаживается до 1.325. Но надо смотреть по мониторингу и подбирать, а не наугад ставить.
это точно 3600 а не 2600?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ТОЧНО, Хоспаде. Я же говорю, брал под конец месяца 07.2019, вместе с памятью Crucial Ballistix, контроллер без проблем взял 1900мгц
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
сейчас выставил 4000мгц по всем ядрам, вольтаж в биосе 1.35, прогнал в Синебенче и Аиде(cpu+fpu+кэш) - ошибок пока небыло, но вот напруга в реальности была на уровне 1.3-1.32. Буду искать свой LLC. Забавно что до этого я не замечал что вольтаж ниже выставленного в биосе
scw0w писал(а):
Почему в шапке нет примерного гайда как лучше настроить процессор? Или я слепой. Я про 3600. Какую напругу ставить или типо того. Мне кажется моя мать завышает очень сильно (1.4В).
На каком основании вы решили что материнка завышает напряжение?
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Фото: 18
adamwow
На материнках MSI самый высокий уровень LLC это 1. Ставь именно его. При нем просадок напряжения под нагрузкой нет.
У меня на моей MSI B450 при выставлении напряжения в БИОСе на CPU 1,25 В при LLC=1 напруга увеличивается до 1,27 - 1,28 Вольт, но
под нагрузкой строго стоит уже 1,25-1,256 Вольт, т.е. сколько и требовалось .
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
как-то прилично для 7нм,видимо аналог 1ххх-2ххх с 1,4-1,45v
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Bers77, RockStaR, tonygks и гости: 32
