Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1384 из 1975<  1 ... 1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2400664 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 18
Да, многовато для 4000 МГц напряжение. У меня на 4 ГГц хватает 1,25 Вольт .
Я брал проц в начале декабря 2019. Хотя причем здесь дата покупки . Удачность CPU - это лотерея.
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
serzhick писал(а):
На материнках MSI самый высокий уровень LLC это 1. Ставь именно его. При нем просадок напряжения под нагрузкой нет.
У меня на моей MSI B450 при выставлении напряжения в БИОСе на CPU 1,25 В при LLC=1 напруга увеличивается до 1,27 - 1,28 Вольт, но
под нагрузкой строго стоит уже 1,25-1,256 Вольт, т.е. сколько и требовалось .
v1p3r писал(а):
adamwow тогда причём тут процессор? Под нагрузкой напряжение просаживается без LLC, твои 1.35 в биосе могут превратиться в 1.28, вот райзен и не гонится. Открой HWinfo и посмотри пункт SVI2 TFN. Далее подбирай напряжение в биосе и LLC так, чтобы Hwinfo показывал желаемое напряжение во время тяжёлой нагрузки.
Agiliter писал(а):
А в нагрузке это сколько?
LLC несколько бесполезен. Он делает так. Получается делаете "ровное" без осциллографа напряжение, но провалы никуда не делись, а ещё появились пики. Лучше просто немного завышать в простое.
Спасибо пацаны за помощь, разобрался, до этого LLC не пользовался, не "углублялся". Первый стабильный результат - 4100мгц по ядрам, в биосе 1.3625в LLC mode 4 (мать MSI), вольтаж в нагрузке 1.315-1.32в. Когда LLC mode 5 вольтаж уже 1.306-1.31в - нестабильно. Я так понимаю LLC выше 50-65% лучше не ставить, т.к. вольтаж в простое растёт больше чем вольтаж в нагрузке, основываясь на статье MSI
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Выше 4.2ггц не вижу смысла гнать, там вольтаж уже нормальный, сейчас встал перед выбором - поднять вольтаж в биосе/уменьшить LLC или уменьшить вольтаж/поднять LLC?
Ryzen 3600, MSI B450M Mortar, MSI RX 5700 Gaming X, be quiet! Pure Rock, Crucial Ballistix 16gb 3800mhz CL16-18-12-36 GDM OFF 1.4v
Последний раз редактировалось adamwow 05.04.2020 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
adamwow
А температура проца в АИДе , С20 и играх высокая ?
У меня в играх до 60-65 град . В АИДЕ 82-86 град - но только стресс-тест FPU ( он греет больше всего - попробуй посмотреть ).
А в Cinebench R20 до 72-74 градусов.
serzhick писал(а):
adamwow
Кулер be quiet! pure rock, правда термопаста уже где-то месяцев 5-6. Прогнал 2 минуты в АИДЕ(CPU+FPU+Cache) - 83-84 максимум
adamwow
1) Высокий уровень LLC = материнка под нагрузкой держит выставленное напряжение или даже завышает его. Из недостатков кратковременные скачки напряжения вверх, когда материнка пытается компенсировать просадку.
2) Низкий или средний уровень LLC = материнка под нагрузкой позволяет напряжению немного проседать. Из недостатков - завышенное напряжение в простое, плавно падающее к желаемому с ростом нагрузки.
Что тебе больше нравится, то и выбирай. Я использую второй вариант, многие используют первый.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r писал(а):
adamwow
получается если пишут что мол "мой Райзен 3600 взял 4400 по ядрам при 1.36в" - это означает что в стресс-тестах или при высоком LLC
adamwow та дохрена разгонов чисто для скрина на форуме похвастать или нестабильных. Поэтому пост на форуме мало что значит.
А LLC работает на всех материнках по разному - на моей проседает даже с максимальным уровнем, на другой с максимальным уровнем завышает и т.д. Так что просто определяешься с приемлемым для себя напряжением, температурой и вперед, подбирать стабильную частоту.
Фото: 18
adamwow
Прогнал сейчас АИДУ (CPU -FPU-Cache) в течение 8 минут .
Темпа макс 79 град. Не так много наверное из-за того что не жарко дома.
Да , кстати - в играх видюха зараза сильно подогревает проц снизу.
У меня простой охлад - аналог GAMMAX 400 . Паста Zalman STG 2 . Неплохая , кстати.
Последний раз редактировалось serzhick 05.04.2020 0:14, всего редактировалось 1 раз.
в целом да,стресс-тест либо бенчи какие-нить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Подтверждаю))
У мен есть скрины 5+ghz
А толку :D
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
immortal3000 зря ты так, в ветке могут появиться недовольные посты людей, что у них неудачные райзены, не берущие 5 гГц :D
Не бывает неудачных процов, бывает мало напряжения :D
immortal3000 Не бывает много напряжения, бывают плохие системы охлаждения.
Точнее, кратковременный пик напряжения на переходном процессе при сбросе нагрузки. Поскольку из-за инерционности LC фильтра, реакция на изменение напряжения до нужного уровня всегда замедленная, с запозданием
Да плевать на чуть завышенное напряжение в простое, поскольку токи в простое малы. Я тоже использую второй вариант
Не нужно бояться просадок напряжения, если они не критические. К примеру просадка есть, но тесты проходятся стабильно. Ну и достаточно.
Никогда не использовал LLC 1, поскольку это уже экстрим и повышенные пульсации (мгновенные выбросы) на переходных процессах в питании
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 05.04.2020 1:13, всего редактировалось 1 раз.
tr276 писал(а):
Kryonaut ? а она разве крышку не царапает ?
царапает
это только в какой то партий, я сам купил kryonaut, мазал на 3600х, менял потом на 3800х, 3950х крышки как были целые и чистые так и остались, партия которая с песком чаще всего попадалась в тех упаковках где нижняя часть не пропаянная и спаялась вместе с макулатурой, вот там 90% будет песок
ArtemFH писал(а):
царапает,это только в какой то партий, я сам купил kryonaut, мазал на 3600х, менял потом на 3800х, 3950х крышки как были целые и чистые так и остались, партия которая с песком чаще всего попадалась в тех упаковках где нижняя часть не пропаянная и спаялась вместе с макулатурой, вот там 90% будет песок
у меня с песком только алсил была,в итоге эта хрень мне fx-8300 попортила и еще несколько кулеров)
без проблем взял 4000 при 1.25в, также на 1.237в, но вроде есть просадка по производительности если верить Синебенчу, неважно. Забавно то что увеличивая на 100мгц частоту ядер ему требуется 1.32в для стабильности, а для 4000 1.25в. В общем, т.к. нагружается он в основном играми я понял что гнать его по всем ядрам смысла нет. Кстати 4.2ггц при вольтаже менее 1.38в он не взял, выше вольтаж выставлять не пытался.
scw0w
Буст у тебя нормально работает. На АМД это норма.
Привет всем, дайте пожалуйста совет, купил себе процессор AMD Ryzen 5 3600, в технических характеристиках написано, что данный процессор поддерживает частоту памяти 3200MHz, я немного не понимаю о какой памяти идёт речь....Я могу поставить оперативную память с частотой 3600 ?Если да посоветуйте пожалуйста какую память лучше купить?
Материнская плата у меня TUF B450-PRO GAMING
Asus TUF B450-Pro Gaming/Ryzen 5 3600/G Skill TridentZ F4-3600C16-8GTZKW(2шт.)/GeForce GTX 1080/Seasonic M12II Evo 620
Windows 10 Pro (20H2,19042.844)
Можешь. Память - Crucial Ballistix на частоте 3000-3200. Или выше, если сам разгонять не будешь.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, DROBAGAN, KUZMIAN, Patrick Bateman, Vik321 и гости: 20
