Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1385 из 1975<  1 ... 1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2400666 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Сам правда не люблю разгонять, я лучше доплачу, с моим везением это не моё)))
Спасибо за совет
Asus TUF B450-Pro Gaming/Ryzen 5 3600/G Skill TridentZ F4-3600C16-8GTZKW(2шт.)/GeForce GTX 1080/Seasonic M12II Evo 620
Windows 10 Pro (20H2,19042.844)
И получишь медленные тайминги с XMP и еще более медленные субтайминги на "авто" в ветку разгона памяти зайти, по калькулятору все элементарно, тем более с 3600.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Pavian любую память в идеале надо разгонять или настраивать, потому что автоматом ставятся высокие вторичные тайминги. Здесь Выбор оперативной памяти DDR-4 подскажут, какие планки сейчас с микронами Е-дай. Новые идут с частотой 3600 сразу, в зависимости от удачности процессора должны брать до 3800.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Спасибо за информацию, сейчас зайду в ветку выбора памяти буду читать, вопрос просто был следующий, в технических характеристиках процессора Ryzen 3600 есть вот что: Частота памяти
3200 МГц
это идёт речь о том что не стоит ставить ОЗУ с частотой выше 3200 или это о какой то другой памяти идёт речь?
Pavian об этой памяти идёт речь, но райзены спокойно берут частоту памяти 3600. Самые удачные 3800.
3200 МГц
это значит что твой Райзен 3600 гарантированно потянет память с частотой 3200, а всё что выше - это разгон.
Ryzen 3600, MSI B450M Mortar, MSI RX 5700 Gaming X, be quiet! Pure Rock, Crucial Ballistix 16gb 3800mhz CL16-18-12-36 GDM OFF 1.4v
Спасибо большое за информацию
Tarkus100 писал(а):
Не нужно бояться просадок напряжения, если они не критические. К примеру просадка есть, но тесты проходятся стабильно. Ну и достаточно.
Никогда не использовал LLC 1, поскольку это уже экстрим и повышенные пульсации (мгновенные выбросы) на переходных процессах в питании
На б450м мортаре просадки весьма существенные при LLC 1
простой. выставлена напруга 1,2. напруга на vcore 1,208. напруга на SVI2 TFN 1,194.
нагрузка. выставлена напруга 1,2. напруга vcore 1.232. напруга SVI2 TFN 1,164
по итогу ход SVI2 TFN минус 0,03 под праймом относительно простоя
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Подскажите, а в играх полоса такая мутная, как картинка чуть сдвинутая - это не от нехватки питания?
Всинк включи, можно в дровах, например, вариант "Быстро"
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Мне вот дико интерсно, если водяное охлаждение закипит? Ну вентиль китайский встанет и закипит вода, порвёт шланги и утопит комп? ))
Joker_a78 Ну, водянка обязательно рано или поздно потечет. Прокладки теряют эластичность, температурное расширение разрушит соединения и выдавит жидкость, но раньше обычно клинит помпа. Этот девайс придуман что бы долго на одном железе не засиживаться и то не успевало устаревать :D Ну, бывают конечно кто выиграл в лотерею и напишет что сидит уже 10 лет с одной водой и радиатором от жигулей. :D
Ну а шо будет, вопреки диалектрикам и тосолам что туда заливают, окислы в перемешку с пылью обязательно что-то замкнут и спалят.
Joker_a78
Такого в принципе не случится.
Т.к. нагревательный элемент (процессор) уйдет в защиту гораздо раньше.
Вы же понимаете - что температура в контуре (воды) меняется всего на несколько градусов?
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Видели людей с паром из-под капота? Они тоже думали, что лексусы не кипят )) В закрытом корпусе вода закипит довольно быстро и порвёт трубочки. Я в целом о том, случается ли такое на практике? Температура кипения воды 100 град, по идее проц раньше должен вырубиться....но как на деле не знаю...
Joker_a78
Слишком большие потери при передаче кристалл-крышка-подошва-вода. Если подошву отполировать, крышку снять, кристалл отполировать и подвинуть лимиты до градусов 120 тогда может и закипит раньше термозащиты, если помпу заклинит.
Нет там воды. :D ну, если сам не залил. Да и температура на проце и та что способен забрать теплосйомщик не одна и та же. Короче у тебя все сдохнет раньше чем что-то закипит.
Фото: 42
с водой ничего не закипит !!!
проц вырубается раньше
я много раз останавливал помпу
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 124
Сколько тут знатоков СЖО, однако! :bandhead:
v1p3r писал(а):
Не бывает много напряжения, бывают плохие системы охлаждения.
Бывает. Какие бы костыли разработчики ни придумывали, а все современные микросхемы, в том числе и процессоры, построены по технологии КМОП,
у которой один из критически важных параметров - электростатическая напряжённость пробоя диэлектрика между каналом и затвором.
Если ты подашь напряжение, которое превысит эту величину, сразу получишь нерабочий процессор.
Если величина напряжения не превысит эту величину, пробоя не будет, начнётся электромиграция атомов кремния (затвор состоит из поликристаллического кремния) в диэлектрик.
Так что, больше 10-15% относительно номинала, я бы повышать напряжение не рекомендовал, независимо от того, какое хорошее охлаждение используется.
Касаемо систем охлаждения: плотность элементов в процессоре достигла таких величин, что даже лучшие системы охлаждения уже не справляются таким тепловым потоком. Всю конструкцию системы кремний-теплораспределитель-радиатор надо пересматривать чуть более чем полностью, т.к. основным препятствием для отвода тепла стал сам кремний, который сделали толстым (0,9 мм), чтобы использовать 400 мм пластины и удешевить производство.
Температура воды в контуре не равна температуре процессора.
От так называемого hot-spot до теплоносителя (воды) достаточно длинный путь, на котором "падает" значительная часть температуры.
Сами структуры процессора можно рассматривать как тонкую плёнку (менее 1 мкм) на поверхности кристалла.
Причем, плёнка эта расположена на противоположной стороне кристалла кремния, т.е. кулер охлаждает тыльную сторону ЧИПа!
В итоге, имеем 50-60 градусов перепада между температурой полупроводниковых структур и температурой воды!
Всем Привет, скажите пожалуйста, можно ли 3700х поставить на в450 плату? им будет ли он нормально работать?
MSI B450M MORTAR MAX Что можете сказать о этой плате? Сможет ли она выдержать 3700х?
Didi1993 да сможет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, DROBAGAN, KUZMIAN, Patrick Bateman, Vik321 и гости: 22
