Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
-bender- спасибо, не находил эту тему.
Prof писал(а):
Ток по линии +12 В 1 80 A
ну так это круто, у меня то 35А. Но такие дорогие. В Corsair TX750 V2 750W Ток по линии +12 В 1 63 A, больше к нему склоняюсь потому что у этих киловатников, что я нашёл, Ток по линии +12 В 1 35А. Я думаю это основной критерий или нет? А может и не продавать свой и не дурить голову. Просто просадка по 12В до 11,750В напрягает, но с разгоном пока проблем нет. Просто есть шанс продать мой и купит Corsair TX750 V2 750W один к одному, без доплаты.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
-bender- писал(а):
M_E_L Там точно нужный бп посоветуют.
ок! Спросил в той теме, ответов ноль, хотя в сети люди были и отвечали другим. Вот поэтому по FX и надо тему разводить, "разгон, МП, БП, ОЗУ, охлад, разгон и т.п."
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
M_E_L
не забывай про свою систему охлаждения !!!
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
C_i_t_r_u_s Не не не, уважаемый, сейчас любая толковая контора, пишет то что есть по факту. Т.е. если пишут 750 Watt, то зачастую в таблице будет в хорошем варианте общие 750 ватт (а там уже по проводам делят и направлениям) либо 750 ватт чисто на 12v ветку, а остальное в расчёт не берут и в виде бонуса. У меня на прошлом залмане было 500w именно на 12v, а остальное бонусом поверх. Плюс любой хороший БП выдерживает перегрузку ватт в 100 минимум. Просто внимательно при покупке нужно изучать таблицу мощности
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
Причем тут это? Есть КПД БП он не 100%, есть еще коэффицент мощности, он же cos φ (сдвиг фаз между током и напряжением), он тоже не 1. Нельзя просто умножать ток на напряжение для определения мощности. Правильнее через ваттметр (тарификатор, счетчик) включить
vus кпд перекрывает оверлоад с лихвой, т.е. изначально можно подать более 100%. Но нам бы до 100% нагрузки догнать хотя бы В итоге то на то и выйдет. Я просто всегда стараюсь Gold 90+ брать, бп это не тот предмет на котором стоит экономить сильно
liten Ты явно не догоняешь о чем речь.
КПД блока никак не влияет на выдаваемую им мощность, он влияет только на потребление из розетки. Что 80+ что 90+ оба при качественном исполнении выдадут то что по паспорту, просто на 80+ немногим большим будет энергопотребление и нагрев. Никаких реально ощутимых преимуществ высококпдшные блоки не дают. Энергия у нас дешевая в стране, эта мелкая разница никогда не скажется на Вашем кошельке. Зато при покупке на высококпдшный блок придется потратиться в 1,5 и более раз, что совершенно не оправдано на мой взгляд. Если за что и стоит переплачивать, то за более лучшую фильтрацию и тишину.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
M_E_L у тебя видимо 2линии по 35? Не заморачивайся над сменой бп,корсар этот не самый хороший вариант,хотя получше твоего наверное будет! Потерпи,в ветке по бп полюбому ответят
C_i_t_r_u_s Это у вас электричество дешёвое Любой качественный бп, довольно дорог, а с учётом что зачастую цена большая, а качество УГ, приходится выбирать на основании не обзоров, а реальных разборов по запчастям. Про Кпд я имею виду нагрузку выше паспортной, мы же в любом случае не сможем выжать 100% из среднего блока, чтобы при этом не страдали соседние линии питания. Но в любом тесте приводят колебания по ветка при нагрузке выше паспортной, некоторые модели вывозят более 150 ватт. Минус лишь в шуме, тот же APS 1000 от Чифтека, на моём конфиге был готов пойти на взлёт, и на общем фоне шумел сильно, нынешний, сохраняет тишину. Высококпдшный бп, намного качественнее, и при адекватном обслуживании прослужит довольно много. Лан, не бум оффтопить, как раз изучал ветку по выбору бп когда свой брал...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
M_E_L писал(а):
понятно, значит 1000Ватт мне нафиг не нужны
Мной было зафиксировано потребление моей системой 700 ВТ в играх (Запас должен быть 100,а лучше 200вт в итоге получаем 900),не зря я взял корсар платиновый киловаттник с цифровым управлением
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Tritonk7 Повторяю: волнуюсь за просадку до 11,750В т.е. 12 вольт вообще не видел. А так проблем нет! Может и мониторинг галимый. Хотел брать БП как у тебя только 1000. Но разгон тож жрёт!! Так что пока волнение утихло
Сейчас этот форум просматривают: igro70, LifeX и гости: 127
