Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Приветствую всех. Может кто в курсе из-за чего не могу покорить шину больше 422 Мгц, дальше нет стабильности. Xeon E5450, Asus maximus ii formula, 4x2 Гб 800 Мгц, блок питания 550вт, кулер Zalman CNPS10X Performa. Напряжения все поднимал довольно высоко, пробовал частоту памяти на стандартной шине -960 мгц без ошибок, как ставлю шину больше 422 Мгц и дальше нет стабильности, пробовал делать множитель минимум, то же самое. Как понять где FSB Wall? сейчас напряжение на памяти 2V, на процессоре 1.2V и все стабильно, остальные значения на минимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
PlayerOne писал(а):
на процессоре 1.2V
Вы с таким напряжением пытаетесь шину поднимать? Мне для шины 470 понадобилось поставить 1.33V К тому же одного только напряжения на процессор мало для стабильности. Нужно дополнительно подбирать VTT FSB Voltage и NB Voltage(MCH). Чаще всего крутятся в районе 1.3
такое напряжение я оставил под текущий разгон, а так напряжение я повышал до таких значений и выше, вся соль в том что дальше как не повышай напряжения нет стабильности
Что по поводу этого?
PlayerOne писал(а):
да, повышал также и их, чуть накидываю частоту и все равно то же самое
Степинг процессора C0 или E0 ? 1) заполните свой профильздесь, чтобы люди не гадали, чем Вы пользуетесь. 2) покажите фото биоса, чтобы местные владельцы Asus подсказали что-нибудь.
Добрый день! Подскажите пожалуйста такая проблема, мать ASUS P5P43TD rev. 1.01G, проц Xeon X5460 E0, компьютер включается, все кулеры крутятся, но монитор черный, писка БИОС при старте нет, в чем проблема кто нибудь знает? помогите пожалуйста! причем у знакомого работает все шикарно.
Последний раз редактировалось spheroff 30.07.2016 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
spheroff попробуй с одной планкой памяти. еще мне помогало высунуть вставить проц, не знаю почему. PlayerOne озвуч настройки потипу таких
FSB Frequency 450 FSB Strap to NB 333 DRAM Frequency 1080 Cas# Latency 5 DRAM RAS# to CAS# Delay 5 DRAM RAS# Precharge 5 DRAM RAS# Activate to Precha 15 DRAM Static Read Control Disabled DRAM Read Training Disabled MEM. OC Charger Enabled Ai Clock Twister Stандарт или на ступеньку выше Common Performance Level 8 CPU Voltage 1.3 CPU GTL Reference 0.63x CPU PLL Voltage 1.50 FSB Termination Voltage 1.3 DRAM Voltage 2.10 NB Voltage 1.3+ PCIE SATA Voltage 1.50 SB Voltage 1.20 Load-Line Calibration Enabled CPU Spread Spectrum Disabled PCIE Spread Spectrum Disabled CPU Clock Skew +100 NB Clock Skew +200 CPU Margin Enhancement Perfomance mode C1E Support Enabled Max CPUID Value Limit Disabled Intel Virtualization Tech Disabled CPU TM Function Enabled
Последний раз редактировалось Vasilis 30.07.2016 10:44, всего редактировалось 1 раз.
FSB Frequency 422 FSB Strap to NB 333 DRAM Frequency 850 Cas# Latency 5 DRAM RAS# to CAS# Delay 5 DRAM RAS# Precharge 5 DRAM RAS# Activate to Precha 15 DRAM Static Read Control Disabled DRAM Read Training Disabled MEM. OC Charger Enabled Ai Clock Twister Stандарт или на ступеньку выше Common Performance Level 10 CPU Voltage 1.2 CPU GTL Reference 0.63x CPU PLL Voltage 1.55 FSB Termination Voltage 1.150 DRAM Voltage 2.0 NB Voltage 1.150 SB Voltage 1.10 Load-Line Calibration Enabled CPU Spread Spectrum Disabled PCIE Spread Spectrum Disabled CPU Clock Skew Auto NB Clock Skew Auto C1E Support Enabled Max CPUID Value Limit Disabled Intel Virtualization Tech Disabled CPU TM Function Enabled Пишу по памяти, пока нет доступа к пк, но с такими настройками разгон стабилен, если дальше шину поднимать на пару единиц то не важно какие напряжения стоят на процессоре, мосту и т.д все равно нет стабильности, похоже уперся либо в шину, либо в память(тайминги и напряжение пробовал завышать)
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 27
