Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1389 из 2332<  1 ... 1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ребят, купил уже второй e5450, и всё равно та же проблема - температура крышки выше ядер на 10-15 градусов.
Мне опять кривой экземпляр попался с плохим припоем или как? У меня одного такая беда? Брал и c0, и е0 ревизии.
AMD Ryzen 5 7500F
MSI PRO B650M-A WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000 Мгц 2x16 ГБ (F5-6000J3238F16GX2-TZ5N)
WD Black SN770
Фото: 12
Видимо и прошлый экземпляр был нормальный. Просто на температуру крышки нет корректировки - поэтому можно на эту температуру не обращать внимания. Смотрите только на ядра.
Та же фигня Е5450 Е0, дело скорее всего в материнке, так она работает с этими процами, на Е8400 было все ок.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
дело точно в материнке, когда я свой проц с гигабитной мамки переставлял в фоксконн то там была та же шляпа, только в другую сторону, температура крышки показывала 20 градусов, а ядер 36-38
Конфигурация компа в профиле
Проверял на своей P5QL/EPU и P5QPL-AM и везде одинаковый результат - крышка на 15 градусов горячее
Возможно это всё Asus...
AMD Ryzen 5 7500F
WD Black SN770
triviumfan советую на температуру крышки не смотреть вообще, единственное что тебя должно волновать это ядра :)
triviumfan ASUS P5K SE и Е5450 Е0 крышка на 15 - 20 градусов горячее AIDA показывает.
может правильнее температура околосокетного пространства или всё-таки крышки?
Куратор темы
Миха_86 всё-таки крышки.
IdeaFix а в каком ПО можно глянуть t крышки Tcase?
в RealTemp, CoreTemp и AIDA64 не вижу :-)
Фото: 12
IdeaFix писал(а):
всё-таки крышки
нелогична температура крышки выше чем температура ядер. в крышке датчика нет. а вставить этот же проц в максимус формулу и сразу температура крышки будет в районе температуры ядер или даже ниже.
склоняюсь к мнению что все таки это температур околосокетного пространства, по которой косвенно можно судить о нагреве врм - также замечено что на нищебродских мамках она обычно сильно выше. но я так же думаю что с хеоном эта температура может завышаться по сравнению с аналогичными квадами...
Куратор темы
Vasilis Есть же статья serj, в которой описано какие и где есть датчики в корках. Почему оно Вам кажется логичным я не знаю, но оно не правильно. Вокруг сокета никаких датчиков нет, а в одном двухъядерном кристалле их три (в двух пять). Сравнивать по-разному (и не всегда верно) откалиброванный датчик температуры и дистанции - это может тоже логично (хотя нет), но опять не правильно.
Миха_86 С чего Вы взяли что t-case и температура крышки это одно и то же ?:)
Проблема в том, что троттлинг работает по датчикам ядер, а вот смартфан обычно по крышке :(
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13003800
почитал FAQ :D
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
всегда думал, что в аиде тэг "ЦП" показывает t околосокетного пространства, поэтому и решил уточнить
Куратор темы
Миха_86 Есть ложь, есть наглая ложь, а есть программный мониторинг (с). Но! ALU на типовых задачах и правда самый горячий элемент. Если предположить что третий/пятый датчик по показаниям свидетелей действительно находится в районе ALU, игнорировать его нельзя.
Так же вполне разумно предположить что этот датчик тоже измеряет либо дистанцию, либо какую-то иную абстракцию, а не конкретную температуру, тогда и из этого значения можно что-то вычитать или что-то к нему прибавлять, но что - мы не знаем. И в эти убавления/прибавления вклиниваются и микрокоды (и их отсутствие) и константы какие-то в коде BIOS (или их отсутствие) и алгоритмы работы мультикронтроллера... собственно, по ссылке выше после моего поста было некоторое обсуждение, многое уже написано.
Фото: 12
PlayerOne писал(а):
Итак, выставил напряжения как и сказали, оставил две планки памяти, все то же самое.
у тебя просадка на цпу с 1,36 до 1,33, включи ллс.
и так включена, дело совсем не в напряжении, что-то другое не даёт.
Фото: 12
а у меня на азусе усе нормально :-)
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
IdeaFix видосы фонатига амд 8300 смотрел как то, чел который в перчатках утробным голосом глаголит, так вот он интересную мыслю озвучил: питальнег греется.., (ущербный 3-фазный еще более) и по медным дорожкам прогревает и проц/околосокетное пространство и на эту температуру остро реагирует "общий датчик ЦП" а когда он сделал обдув питальника то температура этого датчика снизилась и разгон стал стабильнее. (не знаю насколько корректно опыт амд переносить на интел, но мысль интересная)
Vasilis ага, тож этот видос смотрел
канал чувака https://www.youtube.com/channel/UCmf0yc ... WhbExnIocw
Фото: 12
У АМД питальник больное место (намного больней чем у интела) + съем температуры у них подругому идет (как то искал, по интелу офф-инфы больше). Да и все кто хорошо гонит АМД ставят обдув околосокетного.
На неделе попробую замерить темпрературу у себя вокруг мосфетов, есть термодатчик инфрокрасный, главное им подлезть под кулером =)
Куратор темы
Vasilis У АМД другие датчики, но это не значит что не нужно обдувать питальник :)
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 21
